Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
Dev, bez sensu się czepiasz, pewnie byś chciał coś sprzedać a tu taaaaki ciul :kox:
Trza się przebranżowić :grin:
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 627,4 tys.
Od wielu lat jeżdżę tylko na DSach i tutaj przyznaje Adamowi rację, ma to głęboko w d.... powazaniu...
Ds-y, ds-ami
Bardziej bym winił nawiercane oz-ty.
No ja usyfionej felgi akurat nie miałem w d... , bo lubię jak jest czysto więc zestaw wyleciał.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Żeby nie był offtop:
Mam na zbyciu 4 tarcze do S4B8, używane i tylko z małym rantem, ale po "zabiegu" pójdą jak nowe, no i pamiętajcie, jest z czego przerabiać bo to z S4.... :D
2 godziny temu, olusem napisał:
Kolego @Dev. nie wiem nie ja to robiłem więc nie obraź się jak nie odpowiem. :wink:
To się dopytaj
To się dopytaj
Chodzi Ci o to, że "zebrana" tarcza może nie leżeć w osi jak powinna i będzie ją krzywic przy hamowaniu lub coś w ten deseń? W końcu jarzmo z zaciskiem przykrecone na stałe i może mieć różnicę jeśli po stronach zebrane inaczej....? O to chodzi?
Panie Tomek przecież dobrze wiesz ile.
Po co chłopaków dusić?
Jesli 2 strony to faja !!!
Powinni zebrać 3 płaszczyzny za jednym razem.
Cicho !!!
Edytowane przez Dev
12 godzin temu, lysy-wr400 napisał:
Ds-y, ds-ami
Normalna rzecz, że tarcza perforowana szybciej zużywa klocki, większe skuteczność = większe tarcie = większe zużycie - LOGIKA
Jeżeli nie potrzebujesz tak dobrego, skutecznego hamulca to nie ma co się pchać w tarcze perforowane.
Zakupilem zestaw do swapa z 288 na 320mm ATE.  Po przeanalizowaniu forum muszę kupić tarcze Zimmermann 100.1249.20 (tarcze gładkie)
 lub Zimmermann 100.1249.52 (tarcze nawiercane) do tego dochodzą klocki Ferodo FDS1629. Pytanie  czy ten zestaw (mam na myśli rozmiary)  podejdzie do mojej B6?
Chce tylko mieć pewność ze przeprowadzilem dobra analizę.  Pytanie drugie,  czy jest sens wymieniać przewody hamulcowe ze zwykłych na te w oplocie stalowym?
Najpierw pokaż te zaciski, oplot zawsze warto zapodac.
Dev nie dam rady ogarnąć tematu bo nie ma mnie fizycznie przy tych zaciskach, będę dopiero pod koniec miesiąca, z tego co wiem to pochodzą od a6 c5 i z tego co pamietam maja nr ATE 935 ale na 100% nie jestem pewien.
Zawartość dodana 9 minutes later
Dev czy ty masz zaciski to paska b6 na tył standart 282mm na półce? Bo będę zmieniał tarcze i klocki z tyłu i tam myślę czy by nie odnowić tego tyłu
mam od tiguana, sa zeliwne (mocniejsze) i maja tłoczek fi41
z paska sa aluminiowe i mają tłoczek fi38
musze sprawdzic bo nie pamietam na jakim trzepieniu sa wkłady 6 czy 12
kolor czerwony, potzreba do nich przewody elastyczne, reszta P&P
Zawartość dodana 2 minutes later
wsio jest ok, klocki beda do nich pasowac
Edytowane przez Dev
Zawartość dodana 2 minutes later wsio jest ok, klocki beda do nich pasowac
Ok klocki tak a tarcze??
Zawartość dodana 3 minutes later
Ok mam jeden jest ATE973 a drugi ATE974IMG_2947.thumb.JPG.c9c981316c79fd05f21c159bd193a245.JPGIMG_2948.thumb.JPG.104f74185edcb8cfbfe9cbb13aa5e2f4.JPGIMG_2946.thumb.JPG.010e5f968070786760a7a7ab846e8719.JPG
Dev czyli te klocki bedą pasować co napisałem baz tarczami jak??
klocki fds1629 , tarcze  100.1249.20
Do kogo można się zwrócić w sprawie zakupu klocków i tarcz?
B6 avant (przód) 1LB-288mm + (tył) 1KD-245mm
1. Potrzebuję klocki hamulcowe (tył i przód) FERODO FDB1717 i FDB1083
2. Tarcze hamulcowe (tył i przód) FERODO (DDF1709+DDF1706) lub ZIMMERMANN (100.1216.20/52/70+100.3314.20 lub 100.1243.20/52)
Pisz do Wandeja
Panowie oddaje zaciski 288mm tył do piaskowania I później malowanie proszkowe ale musze sam je rozebrać co już w części zrobiłem.. pytanie jest takie jaka są jeszcze uszczelnienia poza tymi co wyciągłem : prowadnice 2x,tloczek,i jedna pod dzwigienką ręcznego czy coś jeszcze gdzieś się znajduje ?
Wysłane z galaxy S5
Lewian dobrze temat ogarnia i ma bardzo przyzwoite ceny
Zawartość dodana 1 minute later
Dzieki za pomoc Dev temat załatwiony.
Edytowane przez VitoN
