Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
Dodam jeszcze, że felgi 18''. Na naklejce jest 1 KP, 1 LT.
Zamierzam wymienić przód i tył.
20 minut temu, Dev napisał:
przód rób na 320mm
Myślisz, że będzie pasować? Jaka różnica jest pomiędzy 312 a 320?
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 627,2 tys.
bedzie pasowac, przepasc w hamowaniu
W takim razie spróbujemy :D
Otto + ferodo czy cały zestaw z ATE lepiej?
Witam
Proszę o pomoc w skompletowaniu hamulców przód/tył tj. tarcze oraz klocki do Audi A4B6 1.9 TDI 131 PS z mapą na 160 PS AVANT nr VIN WAUZZZ8E25A124402.
Czeka mnie regeneracja hamulców i powoli kompletuje graty. Obecnie hamulce seria , nie planuje swapa chyba że jasno określicie ile to będzie kosztować. Auto do jazdy na codzień , koła lato R16/ zima R15.
Dziękuję
pozdrawiam, Marcin
No i jeszcze zaciski z jarzmami i osłony na tył
48 minut temu, scooby89 napisał:
Witam
Dziękuję
pozdrawiam, Marcin
Przy 15` na zimę żadnego swapa nie zrobisz
W takim razie jaki zestaw polecacie na serię? Tak jak w podwieszonych tj tarcze zimermann i klocki ferrodo czy coś innego? Chcę to zrobić dobrze w rozsądnych pieniądzach. Może ktoś z forumowiczów siedzi w temacie i zrobi fajną ofertę?
Podeślę na pw. Zimmermann i Ferodo będzie ok
Pod obecne zaciski nie będzie pasować.
Wszystko o swapie hebli znajdziesz tutaj
Witam. Jakie tarcze mam w mojej a4 b6 ... WAUZZZ8E13A012171
Gdzie znajdę odpowiednie zaciski do 320mm i w jakiej cenie są?
Panowie pilne pytanie . Jakie klocki textara do zacisku pod 320 na drut?
Kupiłem 2193801 ale nie mają blaszek do drutu.
Miałem taki numer zapisany ale to nie to.
Samochód rozgrzebany, potrzebuje pilnie je jutro wymienić .
Takie miałem też z textara
4B0698151AD
Czy to będzie 2376201 ?
Taki numer jest chyba ok. Znalazłem na mailu że taki kiedyś zamawiałem ?‍♂️
Taki numer pasuje do numeru od Ciebie Wandej. A za tanie mi się wydawały .
Tak to ten nr
Dzięki czwarty raz wymieniam i za każdym razem mam ten problem
drut tez wymien, PFK480
w sumie to mam ochotę wymienić te zaciski na zaciski na blachę bo wyciąganie tego drutu to masakra.
Jest na to patent :wink: wskakuje jak złoto. Ale masz rację,  zmień zaciski na te z blachą.
