Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
Dev a jakie klocki proponujesz pod 312?? Tarcze org bodajże Ate
  • Odpowiedzi 4.1 tys.
Ferodo FDB1717
Oki a tyl tylko nie pamiętam rozm. Jakie polecasz ? Chodzi mi tez zeby nie pylily mocno. . Z góry dzięki
Każde pylą
Na tyl też Ferodo FDB1083
Moje doświadczenia mówią że jak nie pyli to i nie hamuje.
Cos w tym jest heh :):)
Witam czy jest możliwe ze w moim aucie audi a4 b7 2.0 Alt były tarcze z przodu 280mm ? Czy moze cos zle zmierzyłem?
Nie możliwe. 280mm zdarzało się w 1.6 i AVB 101km diesel
Thx czyli 288mm też myślałem ze coś nie tak zmierzyłem
Poza tym 280 jest na zacidku Lucas a 288 ns Ate. Łatwo odróżnić
Ja w avb miałem 280 , nie wiem jak to możliwe żeby do audi a4 wsadzić hamulce z golfa i ibizy , natychmiast je zmieniłem na 312 a już dziś wskoczyły 320 za a6 c5. Swoją drogą Dev jaki jest numer klocka ferodo pod 320 z C5?
Tam byly 3rodzaje klocków, jaki masz zacisk ?
Ten z drutem.
FDB1407
Pany jaki klocek do zacisku Q5FL brembo 4-tłok pod tarcze 320mm?
I od razu pytanie , gdzie zanabyć blaszki przytrzymujące klocek, a może są w zestawie?
Ferodo racingi są chyba w przyzwoitej cenie do tych zacisków z tego co pamiętam. :wink:
Klocki jakie chcesz, tarcza z Q5 nie pasi do B6/7
Blaszki i preciki na razie tylko w aso
Edytowane przez Dev
Klocki Ate ceramic(nic wspólnego z ceramiką) kosztują około 250zł. Ja całe zestawy 320mm po 750zł z zaciskami tarczami i klockami :hi:
Masz jeszcze takie zestawy?
Będę miał pod koniec tygodnia kolejne zaciski więc będą dostępne :wink:
Ktoś ma jakas oferte dobrą na klocki przod i tyl ferodo ??
