Pacjent cfm przeładowanie hybrydy
Patryk94
Cześć, od dwóch dni manometr doładowania dochodzi do magicznych 2barow. Auto nie jedzie jak trzeba, 200km/h i koniec. Dodatkowo dwa razy dojdzie wskazowka do 2barow i odcina doładowanie.  to turbo jest nieszczelne jak sito....
Kupować nowy n75 i logi jeszcze raz czy zregenerować turbo?
Czy tak nieszczelne turbo jak na zdjęciu może powodować spalanie stukowe?
Może inne pomysły.
Program na 255ps 365Nm
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub...
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Edytowane przez Patryk94
Stuki pewnie przez brakujący przepływ ale jeszcze mieszczą się w normie. Turbo kibel, barak przepływu to pewnie przez nieszczelność albo i przepływka się kończy.
Nie było to czasem strojone u galetto? :D
Galetto stroil i dalej mi pomaga z tym, dolot sprawdzałem jedyne bulki jakie idą to z turbo i to nie takie jak z dziury po igle. Kupilem przeplywke inna, tania to tania ale i na niej tak samo maly przepływ.
A przez te dziury w turbo mogą byc takie straty w przeplywie ?
Przepływka tania ale nowa z jakiegoś chińskiego zamiennika czy używana z boscha? Jak to pierwsze to nie ma prawa działać jak trzeba.
Długo wytrzymało to turbo i skąd ta hybryda jeśli można wiedzieć? :D
Godzinę temu, tranduo napisał:
Dla mnie turbo na śmietnik. Coraz lepiej z tymi hybrydami, nic tylko brać widzę.
Nie ma reguły, czasami materiał niestety ma prawo poddać się. Podobny przykład, może mieć miejsce po regeneracji turbo w firmie x.
Jakiej firmy tip kondom?
Edytowane przez ELLIOTT
Oczywiście, natomiast 10 msc to bardzo gruba przesada. Przy zwykłych regeneracjach aż o takich jajach nie slyszalem.
@Patryk94
Napisz skąd jest to cudo a jak nie chcesz publicznie to napisz mi na pw. Bo sam zastanawiam się nad hybryda, to już będę wiedział skąd nie brać
