Bicie na nowym dwumasie i sprzegle
Witam jak w temacie tydzień temu miałem wymieniane sprzęgło i dwumas. Wszystko było jak trzeba ale teraz mam jakieś dziwne odczucie bicia sprzęgła na jedynce. Nie wiem czy to moje urojenie czy po prostu cos jest nie tak. Proszę o pomoc
któraś sruba na dwumasie nie jest dokrecona
Ok dziękuję
Jade dzisiaj do mechanika zobaczymy co powie :)
No mechanik powiedział że wszystko ok jest. Teraz zastanawiam się czy nie pojechać gdzieś indziej by ktoś inny to sprawdził
Zasięgnięcie opinii innych mechaników nie zaszkodzi  nowe części też niekiedy mają odchyłki, nic nie jest idealne
Wszystko jest ok tylko te wszystkie części to jakaś porażka. Wymieniałem teraz kompletne sprzęgło plus dwumas. Dwumas po założeniu jak by krzywy, tarcza luźne sprężynki. Na postuj jakieś dziwne wibracje których wcześniej nie było. Gdybym musiał jeszcze raz zakładać sprzęgło to tylko i wyłącznie to co było montowane na pierwszy montaż. Podobno pasuje od b9. Wolałbym już używke z jakieś rozbite b9 z nie dużym przebiegiem niż nowe sachs czu luk. Podobno z b9 pasuje. Dla mnie te wszystkie nowe sprzęgła to tania tandeta która jak wytrzyma 30 tyś to będzie chyba cud. Człowiek płaci nie małe pieniądze a dostaje jakieś odpady,bo inaczej tego nie można nazwać. Żaden sprzedający mi nie w mówi, że to jest to samo co na pierwszy montaż.
