[B6 AWX] Problem po wymianie akumulatora
mi się wydaje że problem wywala wtedy gdy AQ odpina sie tylko na moment - napięcie nie spada a po założeniu klemy za moment idzie power w przewody i NEC idzie się wysrać w tym momencie
moze ktoś sprawdzi czy po dłuższej przerwie będzie ok ? :naughty::decayed:
Niekoniecznie. Ja odpinalem aku do montazu tempomatu(jeszcze przed Twoja akcja z wymiana, bo potem chyba bym się nie odważył). Po akcji podpinałem aku spowrotem i po dotknięciu klemy zawył alarm. Uderzenie w czaszkę było tak silne, ze klema kilka razy zaiskrzyła na biegunie aku, ale nic się nie spaliło :decayed: Miałem farta :mysli:
Pisałem o bardzo podobnym problemie :http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=144664.msg1733906#msg1733906
Mógł byś rzucić namiary na magika co ogarnął Ci problem?
letallec- a masz u siebie alarm can-owski? aydaho miał i ja też, stąd może się brać błąd na kompie.
Mam. Ale bledow 0.
Mam. Ale bledow 0.
U mnie mimo martwicy podobnej do Aydaho licznik na teście dawał oznaki życia.
We wtorek auto idzie na warsztat, zobaczymy gdzie się wkradł błąd.
pzr[br]Dopisany: 13 Sierpień 2010, 11:43_________________________________________________No to lipa. Licznik do zmiany!
Szukam: 8E0920930J bądź alternatywnego z kolorowym fis-em.
pzr
padl Ci licznik ? Jak ty ten aku zmieniales?
miałem japońskiego diesla... tam elektronika była wiele mocniejsza... ale pod względem mechanicznym słaba, w niemcu niestety elektronika mechanicznie na wyższym poziomie lecz delikatniejsza w sensie technicznym, może nawet dużo delikatniejsza.
Nie zmieniałem, chciałem go wypiąć, syrenka zaczęła wyć. Wpiąłem go znów i już liczniki były kaput. Dodam z e aku jest oryginał bo ma te cienkie czarne wężyki podłączone.
Czkam na zegary, dalej napiszę co i jak.
pzr[br]Dopisany: 23 Sierpień 2010, 12:05_________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=152920.0
odpowietrzenie - podpina się je do każdego AQ :wink4:
Ja już odpinałem takie zegary z 100 razy i jeszcze mi żadne nie padły i w aucie i na zasilaniu na stole. Ogólnie jak pada rb4 to z winy odłączania aku przy kluczyku włożonym do stacyjki. Trzeba pamiętać że zaraz po wyjęciu kluczyka jeszcze licznik żyje usypia się wszystko dopiero po paru minutach
A zdarzyło się z RB8? Mój magik mówił że są o wiele mniej awaryjne pod każdym względem.
