Żołnierz 454 Opublikowano 8 Października 2019 Opublikowano 8 Października 2019 Mam problem, predkosciomierz nagle zaczął falowac czyli stoi na wartości 0 nie raz drga do 30 km/h nie raz do 50km/h nie raz chwilę się trzyma i znowu wskakuje na 0, wyskoczył check, na fisie błąd spalanego paliwa ponieważ wartość wynosi 40l/100km i źle pokazuje wskazówka paliwa ponieważ miałem prawie rezerwę a pokazywalo pełen zbiornik zaraz pół i tak co chwilę. Jeśli wskazówka paliwa zmienia położenie to komputer inaczej podaję dystans do pokonania. Pomoże ktoś jaka może być przyczyną? VID_20191007_110612.mp4 Zauważyłem że nie raz kręci się do 6 tys z odcinka a nie raz do 6.5tys ale jednostajnym dźwiękiem
Lukasz_mk2 Opublikowano 8 Października 2019 Opublikowano 8 Października 2019 najlepiej podłączyć VCDS'a i odczytać błędy z grupy 17-Instuments oraz wykonać test licznika. Jak dzieją się takie dziwne rzeczy na raz to może jakaś błahostka i np. wtyczka z licznika się poluzowała i jest problem z stykiem poszczególnych pinów we wtyczkach
Żołnierz 454 Opublikowano 9 Października 2019 Autor Opublikowano 9 Października 2019 Niestety to nie nic z licznikiem, wyciągnąłem go dzisiaj i wszystkie kostki jak należy, teraz jeszcze nie raz wyskoczy Oil sensor, czy może mieć to coś związane z czujnikiem prędkości?
Żołnierz 454 Opublikowano 9 Października 2019 Autor Opublikowano 9 Października 2019 Po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora wskaźnik paliwa pokazuje dobrze i znika check ale predkosciomierz nie działa, po około 15 min wraca problem wskaźnik lata a wyskakuje check.
pila24 Opublikowano 9 Października 2019 Opublikowano 9 Października 2019 16 minut temu, Żołnierz 454 napisał: Niestety to nie nic z licznikiem, wyciągnąłem go dzisiaj i wszystkie kostki jak należy, teraz jeszcze nie raz wyskoczy Oil sensor, czy może mieć to coś związane z czujnikiem prędkości? Nie możesz stwierdzić że licznik jest ok skoro nie wykonałeś testu licznika programem vcds,podczas testu może wyjść usterka w działaniu licznika.
YoGi1984 Opublikowano 12 Października 2019 Opublikowano 12 Października 2019 Kolego jeśli masz A4 przed MY 2004 to sprawdź sobie czujnik w skrzyni biegów bo to raczej on będzie problemem:)
Żołnierz 454 Opublikowano 12 Października 2019 Autor Opublikowano 12 Października 2019 Czujnik prędkości tak? Ale myślisz że wtyczka? Żeby go zdemontować trzeba wyjąć skrzynie?
YoGi1984 Opublikowano 13 Października 2019 Opublikowano 13 Października 2019 Tak, czujnik prędkości:) Powinien być po prawej str.jak stoisz przodem do samochodu i demontować skrzyni raczej nie trzeba:)
Żołnierz 454 Opublikowano 14 Października 2019 Autor Opublikowano 14 Października 2019 Tak wiem gdzie jest koło oski tylko nie wiem jak to wyjąć Ogólnie auto stało się takie bardziej czule ponieważ przy zmianie biegów szarpie trochę może to mieć wpływ?
