[B7 BKE] LOGI - brak mocy, duże spalanie
Witam.
Posiadam od niedawna Audi A4 B7 05r. 1.9 TDI BKE 115KM któremu brakuje mocy i wysokie średnie spalanie na fisie (nie ma opcji żeby zejść poniżej 8l/100, podejrzewam że może rzeczywiście tyle spalać.
 W aucie zrobiłem:
-nowe kpl. sprzęgło z dwumasą AWX
-wymiana turbospężarki na AWX używka( sprawna z mojego poprzedniego auta)
-pompa vacum bosha używka(sprawna z mojego poprzedniego auta)
-chłodnica oleju z awx (j.w.)
-czujnik temperatury cieczy nowy  ASO
-dobicie, zabezpieczenie broków
-regulacja popychaczy PD
-wymiana rozrządu
-czyszczenie układu dolotowego(kolektora, egr-a, collera itd.)
-serwis olejowy z filtrem paliwa
Silnik ładnie odpala równo pracuje nie szarpie nie trzęsie nie dymi tylko straszny mół,
i to spalanie na fisie mnie irytuje.
Przy wymianie łącznika elastycznego nie widać żeby katalizator był zapchany,
fabrycznie nie było w nim DPFa.
Przyglądałem się wałkowi rozrządu jest leciutko przytarty ale w normnie jak w każdym PD 500+
Poprzedni właściciel mówił że jest tam jakiś wirus ale ja go nie czuje wgl.
Moja c5 z afn lepiej sie zbiera
Chcę ogarnąć wszystko żeby z czystym sumieniem wgrać program.
Mam drugi przepływomierz( nie koniecznie lepszy) na podmianę, jeżeli teraźniejszy by miał odchyły od normy(które bloki logować jeżeli trzeba podmienić?)
Dziękuje z góry za rady i sugestie, oto logi:
statyczne:
001-  http://vaglogi.pl/log-001_5XW35v1.html
004-  http://vaglogi.pl/log-004_Fe5ilgv.html
007 zimny -  http://vaglogi.pl/log-007_3ATpj.html
007 gorący-  http://vaglogi.pl/log-007_62Ml8.html
013-  http://vaglogi.pl/log-013_QVkRo1l.html
018- http://vaglogi.pl/log-018_cZ88j9.html
023-  http://vaglogi.pl/log-023_oQyNzqC.html
nastawy podstawowe:
003-  http://vaglogi.pl/log-003_QZ0Dc62.html
011-  http://vaglogi.pl/log-011_0mZk87.html
dynamiczne:
001-  http://vaglogi.pl/log-001_04jH4K0.html
003-  http://vaglogi.pl/log-003_753VOB.html
004-  http://vaglogi.pl/log-004_kzSQz.html
008-  http://vaglogi.pl/log-008_7THs7.html
010-  http://vaglogi.pl/log-010_1o1KG.html
011-  http://vaglogi.pl/log-011_D2A0v5I.html
001+004-  http://vaglogi.pl/log-001_004_x0YU7jF.html
003+011-  http://vaglogi.pl/log-003_011_YITd4.html
011+010-  http://vaglogi.pl/log-011_010_o4GLYu.html
003+008+011-  http://vaglogi.pl/log-003_008_011_EiQy1bA.html
Edytowane przez Więckoś_102
niesprawne linki
Edytuj post i podlinkuj te logi to prędzej tam zajrzę, nie chce mi się każdego kopiuj/wklej :P
Masz coś takiego w pasku tworzenia posta jak odnośnik...
Cytat
Już gotowe :wink:
Na szybkiego z telefonu, to problem z korekcja na 3 cylindrze, czyli do wymiany pewnie uszczelnienia pompek, no i chyba przycina się geometria turbiny, powinna się rozruszac dynamiczną jazdą... Więc trochę poprzyciskaj gdzie można...
No i czy taki muł? Masz zadane ciśnienie w ciągu 2,5s to dobry wynik...
No i nie wiem czy dla turbo z AWX nie powinna być jakaś korekta softu...
Wydaje mi się że jest trochę za słaby. Turbo będzie programowane  jeżeli wszystko będzie ok. Czy wysoką korekcja 3 wtrysku może powodować duże wskazania średniego spalania na fisie?
Kolego mam ten sam silnik i ten sam problem i tez walcze z tym . Wykresy mamy identyczne , Niby turbo dmucha odpowiednio , co powinno sie przekladac na odpowiedni przepływ powietrza a mimo to dawka paliwa jest brana z limitera zadymienia . Mi już ręce opadają bo niewiem co jest grane. Dodam ze wymieniłem przepływke na pierburga nowa , nic niepomogło , podmiana z inna dobra też d*pa . N75 , akumulator powietrza podmienione tez nic , wezyki podcisnienia zmienione na dzień dobry tez zero efektu. vacum tez robi podcisnienie . szklanki całe , wałek rozrzadu nosi slady , ale nie takie jak na zdjeciach uszkodzonych , ze zjechane do zera . Egr wymieniony . intercoller tez . A auto jest mułowate na niskich obrotach . Może jakies pomysły dodasz , trzymam kciuki zebys rozwiazał problem i żebys sie nim podzielił :)
turbina nie pompuje -->za mała masa zasysanego powietrza-->dawka ograniczona do masy powietrza (ogranicznik dymienia)  tylko w naszym przypadku masa zasysanego powietrza jest dobra nawet i wieksza a dawka jest cieta ...dlaczego??
Też masz dziwne wskazania spalania na fisie? Skąd sterownik bierze info przez które mierzy chwilowe spalanie?
chyba mierzy z Ecu . Tak tez mam wysokie , kiedys spalanie 6.5 przy dziadkowej jezdzie 4.8 . teraz 8.5 przy spokojnej 7 , Dodam ze jak jest temperatura poniżej 10 stopni to auto owiele lepiej sie zbiera i czuc ze turbo załąncza sie 1.700-1800 , a jak temperatura leci +20 .C (temperatura zewnetrzna ) to sie zmienia na 2200 -2500 obr .
Nie mam pojęcia o co chodzi. Mam nadzieję że  znajdę kogoś kto mi to poprawi  z wirusem
Tylko kolega jedzie raczej cały czas na przeladowaniu, MAF też jest odpowiednio wysoki... To i paliwa musi do tego dolac, zeby był odpowiedni AFR... Dawka paliwa jest uzależniona od doładowania (MAP) Tym bardziej jeśli był jakiś wirus, do tego nie ori turbo... Tu potrzeba podejrzewam na nowo wystroic auto, wymienić oringi na pompkach (ewentualnie tą jedną na 3 cyl) i będzie z głowy...
W Twoim przypadku skoro dawkę tnie po limiterze zadymienia, może wystarczyło by przełączyć w programie MAF na MAP (wyłączenie przeplywki)...
Jeszcze jak jest DPF warto sprawdzić kanały z pomiarami czujników temp DPFa i na wyjściu z turbo... Bo były przypadki, że przeklamania z tych czujników powodowały spadki mocy, chociaż po tych logach ja nie widzę braku mocy...
@piotrsob1, 1.9 z DPF to Twój motor, może coś doradzisz chłopakom...
Edytowane przez kamil-vag
Panowie
tutaj macie logi seryjnego BKE ...
LOG.MALONETUNING.COM
porównajcuie sobie to z logami kolegi (np.grupa 008 :-) ) ..
a wszystko stanie sie jasne (co za gniot jest tam wgrany) i od tego radzę zacząć naprawę auta ...
i na koniec . w tych autach dawka jest wyznaczana po MAPsensorze takze wskazania MAF Was nie interesują ....
Edytowane przez spanky
Czyli doświadczony tuner jakim jest spanky potwierdził moje wypocini :thumbup:
Że potrzeba na nowo wystroić auto i że dawka jest uzależniona od MAP...
