Saszka91 Opublikowano 18 Października 2019 Opublikowano 18 Października 2019 Witam wszystkich. W bfb mam wgranego softa na 190km. Chcę zamontowac u kolegi mechanika downpipe i sztywny dolot. Czy jest taka opcja bez strojenia ponownego i wjezdzania na hamownie? Na chlopski rozum mysle ze nie trzeba lecz moge sie mylić motor zadbany, ma 240tys nastukane. W przyszlosci chce wstawic nowy z mniejszym przebiegiem. Cytuj 1
grubcio1980 Opublikowano 19 Października 2019 Opublikowano 19 Października 2019 Dp jak najbardziej ulży, ale sztywny dolot trochę na wyrost. Nie trzeba grzebać w sofcie
Saszka91 Opublikowano 19 Października 2019 Autor Opublikowano 19 Października 2019 Elegancko. A wtryski od jakiej mocy trzeba wymienić na wydajniejsze?
przem8 Opublikowano 19 Października 2019 Opublikowano 19 Października 2019 Seryjne w bfb starczaja do 200km max. Jak chcesz iść krok dalej to przynajmniej musisz zamontować te z bexa albo jeszcze wydajniejsze z saaba, które są do zdobycia w lepszych pieniądzach.
Saszka91 Opublikowano 19 Października 2019 Autor Opublikowano 19 Października 2019 O to slabo bo teraz jest prawie 200
przem8 Opublikowano 19 Października 2019 Opublikowano 19 Października 2019 A co byś chciał? Wtryski to koszt 200zl więc śmiech na sali. Poza tym celowanie w wyższe moce bez fmic lub drugiego ic z bex nie ma sensu.
Saszka91 Opublikowano 19 Października 2019 Autor Opublikowano 19 Października 2019 Wiem. A te wtryski nie wystarcza? 190km i tylko dp?
Saszka91 Opublikowano 19 Października 2019 Autor Opublikowano 19 Października 2019 Przy wiekrzych wtryskach tloki sa bezpieczne?
przem8 Opublikowano 19 Października 2019 Opublikowano 19 Października 2019 (edytowane) Ten silnik bez otwierania można spokojnie robić na 300koni i 400niuta. Jest obszerny temat o podnoszeniu mocy więc trochę poczytaj. Jak jest program z d*py to i przy tej mocy co masz teraz możesz szybko zajechać silnik. To jak miałeś robiony program? Tuner nie widział czasów wtrysku? Daj logi to Ci powiem jak jest. Edytowane 19 Października 2019 przez przem8 1
Saszka91 Opublikowano 19 Października 2019 Autor Opublikowano 19 Października 2019 Program dobry 600 euro w Holandii robiony
przem8 Opublikowano 19 Października 2019 Opublikowano 19 Października 2019 Akurat cena nie jest wyznacznikiem ale jak jesteś przekonany i boisz się sprawdzić to Twoja sprawa
Saszka91 Opublikowano 19 Października 2019 Autor Opublikowano 19 Października 2019 Ze czego sie boje? Na wiosne auto prowadze do Polski na diagnostyke motoru, hamownie, inc bex i te wtryski.Teraz u kolegi chcialem zamontowac tylko DP do puki nie zjade. Chip jest dobrze zrobiony.
przem8 Opublikowano 19 Października 2019 Opublikowano 19 Października 2019 Wyłączyli Ci drugą sonde? Jak nie to poo montażu dp będziesz mieć błąd od kata.
Saszka91 Opublikowano 19 Października 2019 Autor Opublikowano 19 Października 2019 Nie wiem nawet. A jakie sa logi zeby wtryski sprawdzić?
przem8 Opublikowano 19 Października 2019 Opublikowano 19 Października 2019 Zrób komplet 2+33, 3+20 i 115+118.
Saszka91 Opublikowano 19 Października 2019 Autor Opublikowano 19 Października 2019 Ok. Ogulnie auto zapie*dala. Przejechalem sie kolegi takim samym po sofcie i slabiej idzie. Wiec nie ma chyba obaw o co kolwiek.
grubcio1980 Opublikowano 20 Października 2019 Opublikowano 20 Października 2019 I tu się mylisz. To że jedzie nie znaczy, że program jest dobry. Już nie jeden program zza między Koledzy z forum poprawiali. Logi wszystko pokażą 1
Saszka91 Opublikowano 21 Października 2019 Autor Opublikowano 21 Października 2019 Mwchanik zrobi mi te logi? Wtedy wam pokaze bo sam nie zrobie. Czy musi to byc elektromechanik?
Saszka91 Opublikowano 21 Października 2019 Autor Opublikowano 21 Października 2019 Zrobi mi kolega w srode lub dzis po pracy to wam pokaze
soul87 Opublikowano 22 Października 2019 Opublikowano 22 Października 2019 Po montazu DP przepływ moze sie zwiekszyc co za tym idzie wtryski ktore mogly byc na granicy zapetlenia mogą zacząć się pętlic ... wiec trzeba weryfikacji
