Duże spalanie - 1.8t - lpg -
Witam,
Nie dawno kupiłem a4 b6 1.8t z silnikiem bfb z instalacją lpg. Problem mam taki, że dużo pali gazu. W trasie to około 15-16l, a po mieście 17-18l. Byłem u gazownika na strojeniu gazu. Jeszcze przed strojeniem na lpg szarpała po zmianie biegu przy 5tyś obrotów.  Po wystrojeniu gazu przestała szarpać, ale dalej tyle pali. Mam wycięty katalizator. Sonda 1 jest sprawna, ale na vagu pokazuje jeszcze błąd kata, drugiej sondy i czujnika temperatury silnika. Czy wyłączenie sondy 2 w komputerze pomoże ze spalaniem? O który czujnik temperatury chodzi w błędzie na vagu?
W vagu pokazuje kod silnika AMB, bo slinik był wymieniony z amb na bfb.
Typ podwozia: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Skanowanie: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
          67 69 75 76 77
 Przebieg: 272000km
Adres 01: Silnik        Plik etykiet: 06B-909-518-AMB.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 8E0 909 518 BC    HW: 8E0 909 018 A
   Komponent: 1.8L R4/5VT     G   0010
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: AUZ6Z0D0296204
   Kodowanie: 0016751
   Kod serwisu: WSC 65793 128 08224
   VCID: 72EAE2546EAF20D1EF-515A
7 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
16523 - Zespół 1; sonda 2
            P0139 - 004 - sygnał za wolny - Sporadyczny
16524 - Zespół 1; sonda 2
            P0140 - 004 - brak aktywności - Sporadyczny
17522 - Zespół 1; sonda 2
            P1114 - 008 - rezystancja wewnętrzna za duża - MIL zapalona
16804 - Zespół 1; system katalizatora
            P0420 - 002 - za mała skuteczność - MIL zapalona
19497 - Mag.danych układu napędowego
            P3041 - 004 - niewiarygodna inf. o temp. silnika z zest.wskaźników - Sporadyczny
16839 - System odpowietrzenia zbiornika paliwa
            P0455 - 001 - rozpoznano znaczną nieszczelność
17887 - System podciśnienia układu hamulcowego
            P1479 - 008 - usterka mechaniczna - Sporadyczny
Kody gotowości: 0000 0100
Adres 02: Skrzynia biegów        Plik etykiet: 01V-927-156.lbl
   Oznaczenie elementu: 8E0 927 156 AA
   Komponent: AG5 01V 1.8l5VT USA 0404
   Kodowanie: 0001002
   VCID: 6DD0F1287791FF2932-5178
Nie znaleziono błędów.
Adres 03: ABS/hamulce        Plik etykiet: 8E0-614-517.lbl
   Oznaczenie elementu: 8E0 614 517 A
   Komponent: ABS/ESP allrad      4529
   Kodowanie: 04277
   Kod serwisu: WSC 06435
   VCID: 2642CE04C2E70C71B3-513C
Adres 08: Klimatyzacja        Plik etykiet: 8E0-820-043.lbl
   Oznaczenie elementu: 8E0 820 043 AD
   Komponent:   A4 Klimaautomat   1424
   Kodowanie: 00000
   Kod serwisu: WSC 06335
   VCID: 63C49710F155B95994-5178
Adres 09: Centr.zesp.elektr.        Plik etykiet: 8E0-907-279-8E2.lbl
   Oznaczenie elementu: 8E0 907 279 F
   Komponent: int. Lastmodul  USA 0517
   Kodowanie: 01013
   VCID: 356019480F4177E90A-4B18
Adres 15: Airbag        Plik etykiet: 8E0-959-655-84.lbl
   Oznaczenie elementu: 8E0 959 655 K
   Komponent: Airbag 8.4EP        1001
   Kodowanie: 0010607
   Kod serwisu: WSC 06335 000 00000
   VCID: 3F8C7B606D7DBDB9D0-515A
Adres 16: Koło kierownicy        Plik etykiet: 8E0-953-549.lbl
   Oznaczenie elementu: 8E0 953 549 N
   Komponent: Lenksáulenmodul     0611
   Kodowanie: 01041
   VCID: 3E7206643A77B4B1DB-4B32
Adres 17: Zest.wskaźników        Plik etykiet: AKP\8E0-920-9xx-8E2.clb
   Oznaczenie elementu: 8E0 920 950 P
   Komponent: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
   Kodowanie: 01001
   Kod serwisu: WSC 00006
   VCID: 36621E4412477CF103-515A
   WAULC68E45A067979     AUZ6Z0D0296204
Znaleziono 1 błąd:
01039 - Czujnik wskaźnika temperatury płynu chłodniczego (G2)
            30-10 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny
Adres 46: Moduł komfortu        Plik etykiet: AKP\8E0-959-433-MAX.clb
   Oznaczenie elementu: 8E0 959 433 BB
Najpierw trzeba sprawdzić za pomocą logów czy jest wszystko ok na benzynie. Czujnik g2 to też g62 i jest w kroccu z tyłu głowicy. Druga sonda niby nie ma nic do spalania ale różne są przypadki.
Ile pokazuje ci na zegarach temp, albo w vcds w grupie 2 engine
na zegarach 90°C, w vcds wieczorem sprawdze.
w których grupach zrobić logi?
2+33, 3+20 i 115+118. Cały poradnik na forum.
grupa 2 i 33
LOG.MALONETUNING.COM
grupa 3 i 20
grupa 115 i 118
Jak na bfb to doładowanie się nie zgadza. Może masz bexa? :P  albo ktoś robił lajtowy program. Wtryski na granicy pętlenia.
bex to nie jest, może ma jakiś program tego nie wiem. Coś dalej robić z tym doładowaniem i wtryskami?
A te błędy powracają czy się uporałeś z tematem?
Zrób loga 2+33 na gazie.
spalanie nadal takie jak było, błędy sondy i czujniku temperatury wracają.
logi podeśle jutro.
Edytowane przez MiKi152
log 2 33 na lpg,  przy 5700 obrotach się zmienia na pb.
dzisiaj wróciły błędy
Błędy od sondy będą póki nie wyłączysz tego w ecu, czujnik g62/g2 do wymiany.
Gaz pod obciążeniem za bogato. Jakie masz graty od instalacji, wtryski, reduktor? Pewnie spada ciśnienie i przerzuca na benzynę
Byłem u gazownika i specjalnie mi tak ustawił. Powiedział mi, że mam stary komputer i nie da się w niego zbytnio ingerować, ale udało mu się ustawić mieszankę i to że się płynnie przełącza przy 5700 na pb.(po to żeby nie szarpał na wysokich obrotach). Proponował mi zmienić komputer na staga qbox plus, ale mówił że to nie konieczne. Odnośnie spalania powiedział, że to nie wina gazu, tylko coś z tymi sondami i czujnikami ma kombinować.
22 godziny temu, przem8 napisał:
To co to za sterownik?
sterownik stag 300-4,
reduktor  stag ac r01(czerwono srebrny),
wtryski staga ac w02
Nie powinno być żadnego problemu żeby to wystroic do odciny na lpg. Zmień gazownika.
