cabanmat Opublikowano 25 Października 2019 Opublikowano 25 Października 2019 Witam Panów... W najbliższą sobotę, czyli już od jutra.. w Lidlu pojawia się automatyczny prostownik. Jak go oceniacie w tej cenie ? 59,90zł Prostownik automatyczny - Lidl Polska - www.lidl.pl WWW.LIDL.PL Prostownik automatyczny - inteligentny mikroprocesorowy układ sterowania z programem diagnostycznym do akumulatorów o pojemności 6 V lub 12 V... Warto... czy nie warto ? Pozdrawiam forumowiczów
Tomnik Opublikowano 25 Października 2019 Opublikowano 25 Października 2019 (edytowane) Tu https://www.youtube.com/watch?v=ygenwNVEkQc znajdziesz odpowiedź na pytanie, czy ta ładowarka rzeczywiście naładuje we właściwy sposób, akumulator. "Warto... czy nie warto ?" - Na to pytanie odpowiedzieć musisz sobie sam.... Edytowane 25 Października 2019 przez Tomnik
pila24 Opublikowano 25 Października 2019 Opublikowano 25 Października 2019 (edytowane) Ja kupiłem na alledrogo podobną do tej ładowarkę akumulatorów i jestem pewien że na moje potrzeby w zupełności wystarczy(podładować aku przed zimą,czasami jak padnie sąsiadowi to podładować i jego aku itp),będzie użyty może 2x w roku i ja osobiście nie widzę potrzeby inwestowania w droższe urządzenia których atutów nigdy nie wykorzystam. PROSTOWNIK ŁADOWARKA DO AKUMULATORA 6V 12V LCD 5A 6502473839 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 89,90 zł - PROSTOWNIK ŁADOWARKA DO AKUMULATORA 6V 12V LCD 5A (6502473839). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Edytowane 25 Października 2019 przez pila24
Lukasz_mk2 Opublikowano 25 Października 2019 Opublikowano 25 Października 2019 też mam taki prostownik z lidla i uważam, że na sporadyczne podładowanie aku 2 razy w roku jest ok. Na pewno nie jest to profesjonalny sprzęt, bo za taki trzeba by pewnie wyłożyć koło 500zł, ale lepiej mieć prostownik z lidla niż nie mieć żadnego
granatowy Opublikowano 25 Października 2019 Opublikowano 25 Października 2019 5 godzin temu, aker napisał: Nie kupuj tego.. Dlaczego ?
cabanmat Opublikowano 25 Października 2019 Autor Opublikowano 25 Października 2019 Też jestem tego zdania kolego ? Wiadomo.. można kupić prostownik Cteka, ale za taki.. trzeba zapłacić min 400pln... I tak jak mówisz.. lepiej mieć taki.. niż żaden tak samo z kablami rozruchowymi.. czytałem opinie i każdy mówił..że na dobre kable rozruchowe trzeba dać 200zł. Ja kupiłem w Kauflandzie za 40zł.. i już nie raz ratowałem dupe sąsiadom Co do prostownika z Lidla.. patrzyłem jeszcze.. i dokopałem się do tego.. że rok temu był jeszcze tzw. duży prostownik za 199 - z funkcją rozruchu. Jakby taki był znowu.. to wziął bym ten duży.
greg2505 Opublikowano 25 Października 2019 Opublikowano 25 Października 2019 miałem ten prostownik ,aku mocno rozładowane i nie dał rady naładować,nadaje się na podładowanie ,ładowałem nim może ze 3 razy i padł,niestety gdzieś zapodział się paragon i nici z reklamacji,wg mnie szkoda kasy
pila24 Opublikowano 27 Października 2019 Opublikowano 27 Października 2019 Dziś obejrzałem inny test 12 prostowników i sporo tam niespodzianek np. ctek msx 5.0 przegrywa z najtanszą ładowarką która pochodzi z lidla ?
marian62 Opublikowano 27 Października 2019 Opublikowano 27 Października 2019 Zamiast drogiego prostownika lepiej kupić nowy akumulator i kilka lat spokoju ,ale na wszelki wypadek taki tani warto mieć
szpakuziom Opublikowano 27 Października 2019 Opublikowano 27 Października 2019 (edytowane) Godzinę temu, marian62 napisał: Zamiast drogiego prostownika lepiej kupić nowy akumulator i kilka lat spokoju ,ale na wszelki wypadek taki tani warto mieć +1 Jestem tego samego zdania. Pierwszy objaw padającego aku i najlepiej go wymienić, ja ładowałem swój, to pociągnął może z dwa miesiące jeszcze i padł... jeszcze w najbardziej nie odpowiednim momencie.. Musiałem dzwonić po rodzinie, aby z kablami jeździli. No chyba, że coś aku rozładowuje, trzeba mieć pewność, czy coś nie żre prądu, bo wtedy kasa wyrzucona, a problem nadal jest. Dodatkowo sprawdzić ładowanie nie zaszkodzi. Edytowane 27 Października 2019 przez szpakuziom
pila24 Opublikowano 27 Października 2019 Opublikowano 27 Października 2019 3 godziny temu, szpakuziom napisał: +1 Jestem tego samego zdania. Pierwszy objaw padającego aku i najlepiej go wymienić, ja ładowałem swój, to pociągnął może z dwa miesiące jeszcze i padł... jeszcze w najbardziej nie odpowiednim momencie.. Musiałem dzwonić po rodzinie, aby z kablami jeździli. No chyba, że coś aku rozładowuje, trzeba mieć pewność, czy coś nie żre prądu, bo wtedy kasa wyrzucona, a problem nadal jest. Dodatkowo sprawdzić ładowanie nie zaszkodzi. Ja kupiłem w celach "konserwacyjnych" by mój roczny aku podładować przez zimą,no i w razie W gdyby po rezaniu nastąpiło niekontrolowane rozładowanie aku ☺ Jak juz pada aku to się wymienia a nie ładuje go co kilka dni.
kdawid Opublikowano 28 Października 2019 Opublikowano 28 Października 2019 (edytowane) ta ładowarka naładuje aku 70AH najwyżej w połowie, szkoda na to czasu. pooglądaj filmy na tym kanale, do którego masz link wyżej i zrozumiesz wszystko. Znajdź taki na którym ładują akumulatory przez noc różnymi ładowarkami i prostownikami i mierzą gęstość elektrolitu, wtedy zrozumiesz wszystko. Poniżej link do filmu Edytowane 28 Października 2019 przez kdawid
pila24 Opublikowano 28 Października 2019 Opublikowano 28 Października 2019 45 minut temu, kdawid napisał: ta ładowarka naładuje aku 70AH najwyżej w połowie, szkoda na to czasu. pooglądaj filmy na tym kanale, do którego masz link wyżej i zrozumiesz wszystko. Znajdź taki na którym ładują akumulatory przez noc różnymi ładowarkami i prostownikami i mierzą gęstość elektrolitu, wtedy zrozumiesz wszystko. Poniżej link do filmu 4 posty wyżej umieściłem link do tego filmu
jedrekx Opublikowano 29 Października 2019 Opublikowano 29 Października 2019 ja mam ten prostownik z lidla, jak mi jeszcze w Cabrio padł aku to bez problemu go naładował
kdawid Opublikowano 30 Października 2019 Opublikowano 30 Października 2019 (edytowane) W dniu 29.10.2019 o 08:23, jedrekx napisał: ja mam ten prostownik z lidla, jak mi jeszcze w Cabrio padł aku to bez problemu go naładował a po naładowaniu sprawdziłeś gęstość elektrolitu? to że naładował do napięcia 12,8 lub więcej nie oznacza że aku jest w 100% naładowany. Używałem tego badziewia kilka lat i wtedy byłem pewny że przez noc ładuje mi aku na 100% i się wyłącza. Po lekturze filmów z YT okazało się że byłem w wielkim błędzie. Ten prostownik nie zrobi gęstości elektrolitu w aku większym niż 30-40Ah. Przez noc to on co najwyżej podładowuje aku i się wyłączy - jedynie do tego się nadaje, do podładowania. Jak z niego korzystałem to byłem pewny że mam już padnięty 4 letni aku Molla (często doładowywany tym badziewiem z Lidla bo auto bardzo mało używane). Po obejrzeniu filmów na YT użytkownika mrakumulator zacząłem ładować go zwykłym prostownikiem transformatorowym i po kilku dniach takiego ładowania z kontrolą napięcia na poziomie 16-16,2 V aku uzyskał odpowiednią gęstość elektrolitu i do dziś go użytkuję. a dziś aku ma już 6 lat i nie zanosi się na to że szybko padnie. Aby aku służył jak najdłużej musi być porządnie ładowany, a ani taka ładowarka, ani alternator w aucie tego nie zrobi. Mój aku po porządnym naładowaniu odzyskał sprawność i większość pojemności, teraz wystarczy go na noc czasem podłączyć do zwykłego prostownika i rano jest naładowany (tzn. ma odpowiednią gęstość elektrolitu). Dla mnie podstawową i najtańszą metodą stwierdzenia czy aku jest naładowany jest zmierzenie gęstości elektrolitu w połączeniu z napięciem na klemach. A tu film obrazujący dokładnie to do czego nadaje się ta ładowarka. Edytowane 30 Października 2019 przez kdawid
pila24 Opublikowano 30 Października 2019 Opublikowano 30 Października 2019 28 minut temu, kdawid napisał: Dla mnie podstawową i najtańszą metodą stwierdzenia czy aku jest naładowany jest zmierzenie gęstości elektrolitu w połączeniu z napięciem na klemach. Jak zamierzasz sprawdzić gęstość elektrolitu w akumulatorze bezobsługowym bez dziurawienia go? Bo niedługo juz tylko takie na rynku będą.
kdawid Opublikowano 30 Października 2019 Opublikowano 30 Października 2019 dopóki są to ja kupuje tylko takie które mają korki, ale masz rację producenci coraz częściej nie robią korków i nazywają to bezobsługoeym aku, moim zdaniem cel jest jeden, nie zmierzysz gęstości, nie dolejesz wody, będziesz ładował byle jaką ładowarką albo liczył na to że alternator naładuje dobrze aku a efekt będzie taki że akumulator padnie po 3-4 latach a ty kupisz następny. Wracając do korków, to są tacy którzy wiercą dziury i później je jakoś tam zaślepiają, ale ja bym tak nie robił bo moim zdaniem taki aku nie jest już bezpieczny. Niżej gość tłumaczy jak to jest ale dla mnie korki to podstawa w aku i żadne wiercenie nie wchodzi w grę. Trzeba się pogodzić z tym że nie wykonamy prawidłowej obsługi takiego akumulatora. Poniżej fajny film, dla tych, którzy uważają ża alternator w aucie dobrze naładuje aku.
