Zmiana, ładowanie i kodowanie akumulatora w A4 B8
Wielkie dzięki! 🙏
28.012026 to data wymiany:wink:
A date wymiany też trzeba wpisać czy nie
Ok czyli pierwszy człon mówi o pojemności aku a ostatni to nr seryjny który może być zmyślony, dobrze interpretuje?
A gdzie w VCDS sprawdzić parametry aku, pojemność, stopień naładowania?
Data wymiany zawarta jest w numerze… popatrz na nr jaki zaproponował Muskel na poprzedniej stronie
Daty nie trzeba wpisywać. Ją ją często wpisuje aby mieć zapisane dla siebie (lub następcy) kiedy aku zostało wymienione.
Datę wpisuję zamiast numeru seryjnego aku, gdyż to jakie znaki są tam wpisyne, jest dla sterownika nieważne.
Liczy się dla niego tylko to, aby po wymianie numer ten różnił się od już tam zapisanego.
Na podstawie tej zmiany sterownik otrzymuje informację, że aku zostało wymienione.
@Muskel1 czy poprawnie zakodowałem zmieniając jedną cyfrę?
Była OE Varta 92Ah 850A, kupiłem Grom 95Ah 850A.
Auto to A4 B8
Edytowane przez krzysiek_f
poprawki
Jeżeli ten nowy aku jest także AGM, to tak. Może tak być.
Oczywiście AGM. Dziękuję
  • 2 miesiące temu...
Pytanie do Muskela,
Cześć, podpowiedz proszę . Allroad C6 2007. Zmieniam aku. Był zwykły kwasiak ( 95 Ah) i tak auto wyjechało z fabryki, ale ETKA podaje, że można założyć AGM od określonego numeru VIN i mój się łapie w ten numery VIN. Kodowanie nowego aku jest przez podanie numeru części z ETKI, Kwasiak ma numer 000915105DK, AGM fabryczny to 000915105CE.
Szkoda mi kasy na AGM, ale ponieważ to jest allroad i on pracuje ciagle z zawieszeniem pneumatycznym( kompresor), ma elektryczną klapę bagaznika, a poza tym A6 ciagle narzekają na niedoładowanie, to stwierdziłem, że załaduję tam coś pośredniego, czyli EFB od Molla 94Ah/860A EN. Cena jest pośrednia między zwykłym a AGM i auto nie ma start/stop, więc wydaje się to bronić ekonomicznie itd.
Pytanie, jak zakodować tego EFB. Jak zwykłego, czy jak AGM?? Skłaniałbym się ku AGM, bo EFB ma charakterystykę bardziej zbliżoną do AGM, przyjmuje większy prąd ładowania i jest odporniejszy na częste i cykliczne rozładowywania...
Jak sugerujesz?
Bartek(Madbar)
EFB nie są przewidziane do tego modelu.
Ale AGM tak ☹️. Ciekawe, nie?
Edytowane przez Madbar
Powinieneś dobrać aku po VINie
