Matteo03 Opublikowano 3 Listopada 2019 Opublikowano 3 Listopada 2019 Cześć wszystkim, otóż w styczniu tego roku kupiłem 1.8T w Q. Problem wynikł nie mały, bo okazało się że auto jest po przeszczepie z ASN na BEX'a oraz z FWD --> AWD. Jednak ze względu na to, iż moja B6'stka okazała się całkiem zadbana pod względem motoru i całej reszty postanowiłem doprowadzić auto do porządku - i tak też się stało. Natomiast zastanawia mnie jedna rzecz, jako że zbliża się zima warto mieć pewność. Wiem, że stabilizacja toru jazdy i inne temu podobne systemy działają w określonych warunkach ale czy oby na pewno mam systemy wspomagające na 4 koła a nie tylko na przód skoro pompa ABS została z FWD z poprzedniego motoru. Podejrzewam że jest to kwestia kodowania/zmiany pompy? Dodam że auto od początku miało problem z ABS i ESP, więc pompa ABS została wymieniona na nową i wszystko działa. Przynajmniej jeśli chodzi o ABS a to dlatego że ostatnimi czasy, gdy rzuciłem "d*pą" na szutrowej nawierzchni nie poczułem żadnej "pomocy" ze strony elektroniki a na zegarach nic nie mrugało. Czy to oznacza że za słabo koła straciły przyczepność? Czy może po prostu coś jest spieprzone.. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Dev Opublikowano 3 Listopada 2019 Opublikowano 3 Listopada 2019 B6 seryjnie ma ABS/ASR/ESP czasami BAS quattro dodatkowo ma jeszcze EDS i tego Ci brakuje chyba ze ktos przeszczepił pompę od quattro i ja prawidłowo zakodował wjedz na mokrą trawe i daj mocno w gaz, powinien zareagowac ASR
Matteo03 Opublikowano 3 Listopada 2019 Autor Opublikowano 3 Listopada 2019 1 minutę temu, Dev napisał: B6 seryjnie ma ABS/ASR/ESP czasami BAS quattro dodatkowo ma jeszcze EDS i tego Ci brakuje chyba ze ktos przeszczepił pompę od quattro i ja prawidłowo zakodował wjedz na mokrą trawe i daj mocno w gaz, powinien zareagowac ASR Jeżeli nie będzie reakcji tzn że czeka mnie wymiana pompy na taką od Q?
Dev Opublikowano 3 Listopada 2019 Opublikowano 3 Listopada 2019 2 minuty temu, Matteo03 napisał: Jeżeli nie będzie reakcji tzn że czeka mnie wymiana pompy na taką od Q? bedzie na pewno, zreszta ASR w Q to wrzód na d...pie, praktycznie niepotrzebny
Matteo03 Opublikowano 3 Listopada 2019 Autor Opublikowano 3 Listopada 2019 Pompę jaką kupiłem to 8E0614517. A wzorowałem się na tej, którą wyciągnąłem z auta. Została zakodowana. Pytanie czy mogłaby być zakodowana w taki sposób że nie wyświetla żadnego błędu a jakby sama pompa widziała tylko FWD zamiast AWD?
Dev Opublikowano 3 Listopada 2019 Opublikowano 3 Listopada 2019 3 minuty temu, Matteo03 napisał: Pompę jaką kupiłem to 8E0614517. A wzorowałem się na tej, którą wyciągnąłem z auta. Została zakodowana. Pytanie czy mogłaby być zakodowana w taki sposób że nie wyświetla żadnego błędu a jakby sama pompa widziała tylko FWD zamiast AWD? pompa AWD i FWD jest inna daj VIN to sprawdze co i jak
Matteo03 Opublikowano 3 Listopada 2019 Autor Opublikowano 3 Listopada 2019 No właśnie. A skoro wyciągnąłem ją z auta (fabrycznie 3.0 ASN FWD) to nie mogłem kupić innej pompy jak tą na FWD.. Tutaj VIN: WAUZZZ8E43A355458
Dev Opublikowano 3 Listopada 2019 Opublikowano 3 Listopada 2019 2 minuty temu, Matteo03 napisał: No właśnie. A skoro wyciągnąłem ją z auta (fabrycznie 3.0 ASN FWD) to nie mogłem kupić innej pompy jak tą na FWD.. Tutaj VIN: WAUZZZ8E43A355458 szukaj: 8E0 614 517 M
Matteo03 Opublikowano 3 Listopada 2019 Autor Opublikowano 3 Listopada 2019 1 minutę temu, Dev napisał: szukaj: 8E0 614 517 M Rozumiem że tj. od Quattro? I taką mam zakupić, gdyby faktycznie ESP nie działało podczas poślizgu chociażby?
Matteo03 Opublikowano 3 Listopada 2019 Autor Opublikowano 3 Listopada 2019 Więc inaczej. Czy moja obecna pompa, którą wymieniłem wyżej pomoże mi wyprowadzić auto z poślizgu? Tzn. uruchomić systemy za to odpowiedzialne?
Dev Opublikowano 3 Listopada 2019 Opublikowano 3 Listopada 2019 (edytowane) 5 minut temu, Matteo03 napisał: Więc inaczej. Czy moja obecna pompa, którą wymieniłem wyżej pomoże mi wyprowadzić auto z poślizgu? Tzn. uruchomić systemy za to odpowiedzialne? powinna, sprawdz sobie na mokrej trawie albo jakims błotku Edytowane 3 Listopada 2019 przez Dev
Matteo03 Opublikowano 3 Listopada 2019 Autor Opublikowano 3 Listopada 2019 Dobra, w takim razie jutro postaram się znaleźć jakąś miejscówkę i dam znać wieczorem. Dziękuję za odpowiedzi!
Matteo03 Opublikowano 3 Listopada 2019 Autor Opublikowano 3 Listopada 2019 Godzinę temu, Dev napisał: szukaj: 8E0 614 517 M Czy zamiast "M" może być "A"? Bo jak patrzę to średnio dostęp jest do tych z "M"
Dev Opublikowano 4 Listopada 2019 Opublikowano 4 Listopada 2019 6 godzin temu, Matteo03 napisał: Czy zamiast "M" może być "A"? Bo jak patrzę to średnio dostęp jest do tych z "M" A jest do FWD
Matteo03 Opublikowano 4 Listopada 2019 Autor Opublikowano 4 Listopada 2019 Doczytałem wczoraj w temacie " Przekładka z ośki na QUATTRO " że ktoś tam włożył właśnie tą z końcówką A poprzekładał piny i EDS tył działał. Cytuję: " Wypinacie pin 28 (zielony) i wipnacie w 12 który jest pusty nastepnie wypinacie 13 (czarny) i wpiacie w 28 "
Dev Opublikowano 4 Listopada 2019 Opublikowano 4 Listopada 2019 2 minuty temu, Matteo03 napisał: Doczytałem wczoraj w temacie " Przekładka z ośki na QUATTRO " że ktoś tam włożył właśnie tą z końcówką A poprzekładał piny i EDS tył działał. Cytuję: " Wypinacie pin 28 (zielony) i wipnacie w 12 który jest pusty nastepnie wypinacie 13 (czarny) i wpiacie w 28 " Bardzo możliwe że to zadziała
Matteo03 Opublikowano 4 Listopada 2019 Autor Opublikowano 4 Listopada 2019 @Dev tak jak mówiłeś, przy próbie ostrego ruszenia czy też próby postawienia auta bokiem automatycznie zapalał się "trójkąt w kółku" na liczniku. Teraz pytanie czy na zimę gra warta świeczki z wymianą pompy aby był EDS. Ciężko jeździ się bez?
Dev Opublikowano 4 Listopada 2019 Opublikowano 4 Listopada 2019 43 minuty temu, Matteo03 napisał: @Dev tak jak mówiłeś, przy próbie ostrego ruszenia czy też próby postawienia auta bokiem automatycznie zapalał się "trójkąt w kółku" na liczniku. Teraz pytanie czy na zimę gra warta świeczki z wymianą pompy aby był EDS. Ciężko jeździ się bez? przydaje sie na sniegu
bobikos Opublikowano 4 Listopada 2019 Opublikowano 4 Listopada 2019 (edytowane) Pompa z końcówką M jest od B7 w B6 do Quattro musisz zamontować z końcówką A. Jeśli teraz masz bez literki to jest od FWD. Pompa od FWD obsługuje ponoć tylko EDS na przednie koła więc jak podniesiesz do góry tylne koło i spróbujesz ruszyć to i tak nie ruszysz a system kontroli wyrzuci błąd. To wszystko zostało opisane w wątku o montażu quattro. Podobno wymiana samej elektroniki na pompie nie rozwiązuje problemu. W jeździe codziennej generalnie nie odczujesz problemu ale jeśli zamierzasz się gdzieś w polu zakopać to brak EDS obsługującego wszystkie koła może dać się we znaki. Edytowane 4 Listopada 2019 przez bobikos
