Spalanie stukowe
Panowie bylem robic mape u tunera powiedzial ze wystepuje u mnie spalanie stukowe i nie moze zrobic mapy ... pytanie moje jest takie czy turbina wieksza z bexa jest k03s czy ona moze byc przyczyna albo konczace sie wtryski ? Silnik 1.8t bfb a4 b6
Edytowane przez Oskar222
nie ten dział kolego. ja miałem również cofanie zapłonu na pograniczu spalania stukowego. to już może być wszystko. u mnie okazał się dół silnika do remontu
Zrób logi to możemy podyskutować. Turbo nie ma nic do tego, a wtryski się nie kończą tylko pompa paliwa jeśli już ale to powinno wyjść przy diagnostyce o ile ją miałeś przed programem.
Tak mialem diagnostyke i mowil tuner ze wtryski sie koncza i chce sprawdzic czy cisnienie jest wlasciwe i sie okaze bo sam silnik rowno pracuje a cifanie zaplonu jest tylko na 3 i 4 cylindrze
To, że wtryski się kończą to pewnie miał na myśli ich petlenie przez kiepskie cisnienie paliwa. Bez logów tu nic nie zdzialasz. Sprawdź kompresję póki co.
