Padnięta pompa AdBlue w Audi A4 B9 2.0 TDI
W ASO D są już niedostępne, może jakieś ostatki mają jeszcze gdzieś w magazynach.
Szukaj w sieci  może gdzieś znajdziesz.
na niemieckim ebayu idzie jeszcze dostac nowy z D....
ale cena zaporowa...
a ten nowy sterownik z koncowką D dziala na zasadzie Plug and Play czy trzeba go zaprogramowac ?
Nic nie trzeba programować.
Według etki 4M0907355 zamienia się tylko A lub B nic o D nie pisze
Przeczytaj sobie ten temat od początku do końca.
Witam wszystkich ,
U mnie wymiana sterownika z końcówką D pomogła, odliczanie zakończone, błędy skasowane. Nakleiłem membranę goretex.
Dziękuję za opisanie tematu @Muskel1
pozdrawiam
10 minut temu, DarioMan napisał(a):
Witam wszystkich ,
ile zaplaciles za sterownik?
Udało mi się dziś kupić na allegro Nówkę sztukę 4M0907355D za 1000 zł czekam na dostarczenie i zakładam zobaczymy co będzie
Witam, mnie też dopadła usterka adblue, na desce odliczanie i check engine. Mam tylko jeden błąd P20E800 za niskie ciśnienie. Czy ktoś z was mając tylko ten błąd wymienił sterownik i pomogło? Aktualnie czekam na drugi sterownik z literą D, pierwszy jaki zamówiłem najprawdopodobniej był zalany, bo wyskoczyły kolejne błędy o usterce elektrycznej. Zobaczę co dzisiaj przyjdzie. Na allegro jest kilka ofert z literą D ale stan zewnętrzny tych sterowników wskazuje, że są w kiepskim stanie. Z literą B (taki mam fabrycznie) nie ma nic ładnego.
3 godziny temu, DarioMan napisał(a):
Witam wszystkich ,
pozdrawiam
Gdzie kupiłeś membranę do zaklejenia dziury
W dniu 26.03.2024 o 12:16, Muskel1 napisał(a):
Jak na razie ?
W tym tygodniu zrobiłem przegląd w Niemczech. Stage 1, adblue off zrobione.  TÜV nic nie wykrył, żadnej manipulacji w sterowniku, test emisji spalin auto przeszło celująco. Diagnosta był zaskoczony stanem dpf oraz emisją przy przelocie 200k.
a to ciekawe. Myslalem ze adblue powoduje czystosc spalin itp ;)
Cześć,
mamy 100% pewności, że końcówka D podejdzie pod B ? Mam podobną sytuację I się zastanawiam czy to jest pewniak.
pozdrawiam
Bo na badaniu spalin nie mierzą Nox tylko współczynnik zamglenia (Trübungswert). AdBlue nie ma na niego wpływu. AdBlue obniża tylko tlenki azotu.
Doskonale o tym wiem, tylko odniosłem się do problemu z przeglądem w Niemczech, którego tak naprawdę nie ma(o ile wyłączone wszystko zgodnie ze sztuką).  Ludzie lubią siać panikę niepotrzebnie. Pozdrawiam.
Edytowane przez ELLIOTT
Sa już propozycje o zmianie ustaw dotyczących badań technicznych. W przyszłości chcą wprowadzić kontrolę sprawności systemów AdBlue w czasie badań technicznych.
Jak narazie (w DE) prowadzone są tylko kontrole pojazdów ciężarowych przez policję i BAG . Sprawdzają głównie ciągniki siodłowe spedytorów pod względem manipulacji AdBlue.
Jedną z metod ma być między innym sprawdzanie zgodności numeru CVN. W razie wykrycia niezgodności auto nie otrzyma przeglądu.
I tak wiem, że i to można obejść i są tunerzy, którzy potrafią zmienić oprogramowanie pozostawiając stary numer CVN.
Co do innych metod, jak do tej pory nie znalazłem informacji, czy będzie bezposrednie mierzenie zawartości Nox w spalinach.
Miałem sprawdzane cvn na samym starcie :)
To Ci tuner zmienił?
Ja mam program w aucie i dopasowane ciśnienie oleju u tunera i też obawiałem się, że się przyczepią. Byłem w grudniu '22 na TÜVie i przeszedł bez problemu. Mam nadzieje, że w tym roku w grudniu też przejdzie bez problemu.
Witam, dotarł drugi sterownik z literą D. Zamontowałem i wszystkie błędy zniknęły. Miałem błąd za niskiego ciśnienia tylko. Fabrycznie miałem moduł z literą B. Dzięki wszystkim za pomoc.
