[ALL TDI PD] Różne długości prowadnicy bagnetu?
Witam,
jakiś czas temu pękła mi prowadnica bagnetu, więc pojechałem do ASO i kupiłem nową prowadnicę. Założyłem i wszystko gra tylko pokazuje mi że mam stan oleju poniżej minimum. Na starej prowadnicy miałem 3/4 stanu, wiem bo sprawdzałem kilka minut zanim pękła stara prowadnica. Zastanawia mnie czy te prowadnice mają różne długości? Miał ktoś podobną sytuacje?
To nie sprawdziłeś czy jest taka sama jak ta stara co pękła? Są różne długości ale po kodzie silnika powinni ci dać taką długość jaka powinna być.
Kupowałem w aso po vinie. Tak się ułamała, że nie dało rady zmierzyć.
Dobrze ją osadziłeś ? Ją trzeba naprawdę mocno wcisnąć, żeby się zatrzasnęła na zatrzaski...
Bagnet jest jeden dla AVF, AWX,AVB, BKE: 038115611B
Rurka dla AVF,AWX,AVB: 038103663
Może wcześniej miałeś jakiś zamiennik rurki ?
Edytowane przez kamil-vag
Potwierdzam trzeba naprawdę mocno to wcisnąć.
  • 4 miesiące temu...
Problem rozwiązany, okazało się że oryginalna prowadnica (ta kupiona w ASO) była koloru żółtego, a sam bagnet na moim aucie pomarańczowy. Kupiłem w zwykłym motoryzacyjnym prowadnicę koloru pomarańczowego marki Topran i pokazuje jak trzeba.
