[B6 TDI PD] Skaczący kąt synchronizacji
25 minut temu, kamil-vag napisał:
Może być wina pompowtrysku, chociaż bardziej obstawiam uszczelnienie, może uległo uszkodzeniu przy wkladaniu, lub nie została odpowiednio przygotowana powierzchnia w gnieździe pompowtrysku... Zarówno boczne jak i dolna z przylgnią miedzianej podkładki...
Spróbuję jeszcze raz wymienić na tym pompowtrsku uszczelniacze  jak wymieniałem to wszystko oczyściłem ale nie przetarłem gniazda papierem ściernym spróbuję tym razem to zrobić i dam znać dzięki za pomoc
Panie Kamilu mam jeszcze jedno pytanie bo jedna rzecz mnie dziwi  bo jak jest dodatnia temperatura to nic mi się nie dzieje nie talepie silnikiem chodź równo wydaje mi się że jak by puszczały uszczelniacze  to niezależnie od temperatury  silnik by drgał a teraz gdy mamy drogi dzień po 8 ° problem znikł  może to jakiś czujnik ?
Sorry że się wtrącę, ale przez podobne uszczelniacze tylko  ździebko większych rozmiarów swego czasu Challanger nie doleciał na orbitę ...:decayed:
Guma i jej podobne materiały mają to do siebie że ich właściwości bardzo się zmieniają wraz ze zmianą temperatury .
10 stopni, szczególnie w dół potrafi na prawdę robić różnicę ...:whistling:
Patrząc na loga z odpalania to jest problem z dolnym uszczelnieniem drugiej pompki , dokładnie tak jak Kamil pisze druga pompka nie ma co pompować puki magistrala się nie zapełni paliwem i " odpowietrzy ":hi:
Tym bardziej, że im zimniej tym większe zapotrzebowanie na paliwo, tj. większa dawka paliwa...
Witam panie Kamilu dziś wyciągałem 2 wtrysk i na oringach nie widać żeby było coś uszkodzone ale mimo to założyłem nowe i przygotowałem gniazdo delikatnie papierkiem przetarłem. Zrobiłem też zdjęcia gniazda co myślisz ? Teraz czekam na odpalenie  po dłuższym postoju
A tam na dole, gdzie wchodzi miedziana podkladka dobrze wyczysciles ?
Tak wszystko dokładnie oczyściłem  i wydmuchalem powietrzem
A co myślisz o gniazdzie
Gniazdo, jak gniazdo w TDI zawsze podjechane, ciężko określić po zdj.
  • 4 tygodnie później...
Witam problem z porannym odpalaniem rozwiązany problem był z samym wytryskiem ale mam jeszcze jeden problem a mianowicie  metaliczny dźwięk podczas odpalania na zimnym przez parę sekund tak jakby spływał olej zastanawiam się nad wymianą podstawy filtra bo tam są dwa zaworki jakieś propozycje
Panie Kamilu zrobiłem drogi wtrysk  i auto już pali dobrze ale mam problem z trzecim wtryskiem bo cały czas ma ujemną korekcję -1.55  czy wyciągać go do sprawdzenia  ?
Nie bierze się pod uwagę korekcji minusowych, a jedynie te plusowe...
Minusowe oznaczają cylinder o największej sprawności...
Jaką masz teraz największą wartość w plusie ? ? ?
W sumie zrób log jeszcze raz i pokaż.
A i nie PANUJMY sobie tu na forum ;)
Takie mam korekty
