Wymiana oleju w skrzyni biegów S-Tronic w A4 B9
piieczar
19 godzin temu, Józef 68 napisał:
No to czemu napisałeś, że podałem nierealny koszt i czas serwisu.
W ASO podali, że gdybym chciał wymienić filtry i olej to tyle by to kosztowało.
Odkąd skończyła się gwarancja nie robię nic w ASO .... z jednej przyczyny.
Jak chcesz kupić taniej części, olej czy np filtry to nie ma problemu pod warunkiem, że masz znajomego mechanika w ASO. Pytane skąd maja to wszystko.
Bo to śmieszna cena, chyba, że tak potaniało. Na pierwszej stronie masz moją fakturę na kwotę ponad 1800 zł.
Edytowane przez vvalery
W dniu 31.05.2021 o 20:29, Kevirek napisał:
7l w mechatronice ? A tam nie wchodzi 3.5 plus ok. 0.5 po zassaniu przez uklad. A co do calej akcji to znalazlem takie radzieckie cacuszko. Nie jest idealnie, ale skrzynia pokazana i caly proces wymiany w 2 sekcjach. Chlopaki tam maslo wymieniaja xD
https://youtube.com/watch?v=CmJkVzQIhdQ&feature=share
Ktoś zna w mazowieckim taki warsztat jak z filmu co ma pojęcie o S-Tronic i wymienią oleje i filtry w całości?
Cześć,
@Dev możesz w wolnej chwili podrzucić co potrzebuje do mojej skrzyni aby przeprowadzić kompleksową wymianę płynów i filtrów ?
VIN: WAUZZZF44HA149574
Czy jest jakiś dobry warsztat w mazowieckim co podejmie się operacji?
z góry dziękuję!
Edytowane przez Anon
@Dev Witam, ogromna prośba do kolegi o rozszyfrowanie co potrzebne do pełnego serwisu skrzyni, kod skrzyni NYP,
VIN: WAUZZZ8TXFA025536
Ma ktoś namiar na jakiś korek czy rurkę żeby wkręcić w miskę olejowa od skrzyni i nalać nowego oleju?
Również bym prosił o informacje na temat części potrzebnych do wymiany oleju w skrzyni
VIN: WAUZZZF48GA092830
Z góry dziękuję ?
A czy ktoś słyszał o akcji serwisowej na wadliwy simering w  S-Tronicu ,lub miał już to robione ?
Byłem dziś u mechanika na wymianie oleju i filtrów w skrzyni i po zdjęciu dolnych osłon na skrzyni dolnej misce widać było zawilgocenie.
Mechanik stwierdził iż miał z tym już do czynienia i należy wymienić wadliwy simering i najlepiej udać się do serwisu gdyż była podobno akcja serwisowa na to.
Oczywiście on też może podjąć się naprawy ale po co płacić jak powinni to zrobić w ramach akcji.
U mnie też się poci miska skrzyni, wiesz coś więcej który to simering ?.
Olej wydobywa się otworu fabrycznego w takim zakamarku.
podobno wymienić trzeba 2 simeringi na wałku między częścią  gdzie mechatronika a część z trybami .
Problem dobrze znany i poruszany na forum audi A6 ,lecz bez żadnych konkretów.
Mechanik z pełnym serwisem ,oleje ,filtry na mechatronice i wymiana simeringów chce 4 tysiące.
3 godziny temu, PrzemekLis napisał:
czy przy wymianie oleju stosujecie takie preparaty jak płukanki do silnika?
Co tam chcesz płukać? Wymiana oleju na czas wystarczy.
wypłukać osad i brudy co się zbierają. mój kolega coś tam dolewa więc dlatego pytam
jak robisz serwis na czas to nic nie musisz cudowac
@Dev sprawdź mi proszę numery części
vin WAUZZZF49HA106803
dzięki
Czy po wymianie oleju jest wymagana adaptacja skrzyni gdy delikatnie szarpie, a jeżeli nie to kiedy należy adaptacje wykonywać? Pozdro.
Cześć
Dziś wymieniony olej w SSERWIS - 915zł. (Skrzynia OCK)
Nie do końca się dogadałem, ponieważ mailowo prosiłem o wycenę KOMPLETNEGO serwisu olejowego, który wycenili na ok 1150zł.
Natomiast na dokumentacji po fakcie, widnieją tylko nowe korki i 3,5l oleju ATF DCTF-2 SDG. Na moje pytanie o filtry, wg informacji od nich, producent nie przewiduje innych wymian. :dontknow:
Najwyżej skrócę okres wymiany do 20-30kkm, a w międzyczasie znajdę serwis, który zrobi komplet z filtrami ;) Polecacie coś?
4 godziny temu, M4R1O napisał:
Cześć
Po jakim przebiegu robiłeś ? Ja zapłaciłem ciut więcej  prawie dwa lata temu. Ile czasu im to zajęło ?
Cześć
trzeba wyciagac cała mechatronike zeby wygrzebac filtry a sa 3
Przebieg 178kkm, od razu po zakupie samochodu. Wg danych z ASO wcześniejsze wymiany były 128kkm i 63,5kkm. Niby dopiero 50kkm po ostatniej wymianie, ale jakoś nie dawało mi to spokoju i zmieniłem wcześniej  :) Wg rachunku 3 roboczogodziny, a olej po 130zł/l.
tak wiem, ogarnąłem wszystko już na necie. Myślałem, że jako niezależny serwis ogarniają temat na bardziej kompleksowym poziomie, niż minimum serwisowe wg Audi.
Edytowane przez M4R1O
Cześć Dev.
Mógłbyś proszę podać numery kompletu filtrów i olejów do wymiany w skrzyni stronic? Vin WAUZZZF47GA109729
Przebieg auta to 92tys km.
Dodam że 2 tygodnie temu wymieniłem olej w ASO. W trakcie dopalania DPF na postoju poczułem smród palonego oleju/gumy. Na podnośniku okazało się, że Olej cieknie przy uszczelce misy skrzyni, której nie wymienili na nową, tylko potraktowali sylikonem. ASO zaproponowało żebym do nich przyjechał, ale mieszkam w Belgii. Od 4 dni czekam na obiecany kontakt i rozwiązanie mojej sprawy. Gdy sam do nich dzwonię, okazuje się że wszyscy są nagle na urlopie i wciąż słyszę zapewnienia, że ktoś się do mnie odezwie. Autem nie jeżdżę gdyż obawiam się o skrzynie. Obawiam się, że naprawę będę musiał robić na własną rękę, ale ASO nie odpuszczę. Czy uważacie, że przy tym przebiegu powinienem zrobić kompleksowy serwis skrzyni?
