Wymiana oleju w skrzyni biegów S-Tronic w Audi A4 B9
możesz stracić gwarancję, dopytaj czy mogą wymienić też filtry za dopłatą,
dojdzie też uszczelka więc znając ceny aso może być drogo...
Podpowie ktoś ile oleju kupić do wymiany statycznej i jak wygląda procedura wymiany? Chce to ogarnąć samemu.
Z góry dziękuję
Witam czy mogę wymienić olej przy 51tys przebiegu mieszkam w Niemczech i niestety w pobliżu nie ma żadnego godnego warsztatu dlatego bede niebawem w pl i bym wymienil zna ktoś może Gliwicach albo okolice dobry warsztat
Prośba o podanie ilości i numerów filtrów do skrzyni S-tronic
WAUZZZF48GA035317
Dzięki
WAUZZZF48GA035317
Dzięki
olej do kól zębatych - G 055 549 A2
olej do sprzęgieł - G 055 529 A2
1. filtr ciśnieniowy - 0CK 325 149 D
2. filtr ciśnieniowy - 0CK 325 121 D
ilosci Ci nie podam bo ich nie znam
WAUENAF43JA076148
Dzięki
Dev widzę że ogarniasz temat to może znasz wymiary oringów od pokryw filtrów na mechatronice numery części 0CK 325 201 D , 0KC 325 371 D same oringi w serwisie nie występują trzeba dobrać samemu.
Edytowane przez seta1
Niektórych części nie da się osobno kupić pomimo że widnieje gdzieś jakiś nr. częścu. Skoro ASO ich nie sprzedaje osobno i nie prowadzi w katalogu to będą tylko w jakimś zestawie do kupna. Pewnie z mechatroniką całą. Prędzej dowiesz się w jakimś punkcie naprawiającym skrzynie jakie tam pasują.
Tak te oringi występują razem z obudowami będę wymieniał filtry więc  po demontażu wymienię oringi na obudowach chciałem dokupić przed rozpoczęciem prac ale nie znam wymiarów . Jak nigdzie nie da mi się ustalić to po demontażu zwymiaruję sobie sam i dokupię no ale wiąże się to z stratą czasu przy pracy .
Niestety, nie pomogę
Witam czy ktoś mi pomoże w kwestii jaki olej i filtr przy wymianie statycznej oleju w skrzyni biegòw audi a4b9 .
Nr Vin WAUZZZF42JA086688.
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
olej do sprzegieł - G 055 529 A2
olej do kół zębatych - G 052 549 A2
1. filtr ciśnieniowy - 0CK 325 121 D
2. filtr ciśnieniowy - 0CK 325 149 D
filtr ssący - 0CK 325 421 A
uszczelka miski - 0CK 321 371 A
Dziękuję za odpowiedź . Pozdrawiam
Cześć. Również poprosiłbym o jakieś informacje na temat filtrów i oleju dla tej sztuki:
WAUENAF42HN042138
Dzięki!
WAUENAF42HN042138
Dzięki!
olej do dyfra - G 055 190 A2
Proszę o pomoc w temacie wymiany  oleju w skrzyni S-tronic w Audi A4 B9 WAUZZZF4XHA171580 . W ASO  wymieniają mi ok 3,5  litra interwał 60 tys . Na pytanie czy są jakieś filtry do wymiany twierdzą ze w tym modelu się nie wymienia !!!!!.
Czy te pozycje wymienione powyżej będą pasować do mojego?
Czy prawdziwą jest inf ze FUCHS PENTOSIN FFL-2 to olej konfekcjonowany przez  VW i zalewany w ASO?
Zastanawiam się alternatywnie do oryginalnego lub Fuchsa  wybrać z uwagi na niższą cenę oraz wiele opinii ze na olejach innych niż ASO skrzynia pracuje płynniej bez szarpnięć i zdecydowanie lepiej. Czy ktoś może to zweryfikować ze jest to prawda ?
Poniżej lista olejów , które chciałbym zalać alternatywnie
Ravenol DCT/DSG
Millers Millermatic ATF DCT DSG
Motul Multi DCTF
Edytowane przez Marcin_Lbn
Dzisiaj sobie podzwoniłem po firmach zajmujących się serwisowaniem skrzyń automatycznych i zgłupiałem. Cena za dynamiczną wymianę to ok 1200-1400pln.
Większość twierdziła ze filtr jest na wierzchu i trzeba go wymienić  .....  Tylko jeden Pan poprosił o Vin i stwierdził ze mam S- tronic 2 generacji. i filtry są w środku skrzyni. Zasugerował ze nie ma co ich ruszać bo zalecenie producenta jest jeżeli nic się nie dzieje to nie ingerować  w skrzynię . Zmienić olej i kropka. Co o tym sądzicie?
Rozbierać skrzynie aby wymienić filtry? Auto ma obecnie 100 tys i miał już wymianę oleju przy 55 tys .
Filtry są trzy, wymiana nie jest trudna
Wymiana dynamiczna w s-tronicu jest bez sensu, to jest tylko naciąganie klienta
@Dev a warto rozkręcać skrzynię i wymieniać filtry? Czy tylko zmienić olej? jak odkręci się korek wyleje się cały olej?
Sciagasz miske, wyciagasz miske i filtry a potem wszystko skladasz i wlewasz oliwe
