Wymiana oleju w skrzyni biegów S-Tronic w Audi A4 B9
11 godzin temu, nightrider napisał:
Drugi z nieautoryzowanych serwisów sugerował wymianę dynamicznie ( w S-tronic czytałem, że nie ma potrzeby dynamicznie)
W razie czego podaję VIN: WAUZZZF49HA099285
Proszę o pomoc w powyższym temacie. Z góry dziękuję
Nie wiem czy Twoja skrzynia jest taka sama jak moja, ale z tego co wiem, to dynamicznie się poprostu nie da, bo nie ma wejścia i wyjścia na połaczenie przewodów do wymiany oleju metodą dynamiczną.
dynamicznie tylko TIP reszta bez sensu
  • Pomoc techniczna 2
Siema Dev ,możesz mi rozkminić po Vin jaki olej i filtry sa potrzebne do wymiany w mojej b9 ?.
WAUZZZF43HA119787
WAUZZZF43HA119787
G 055 529 A2 - olej do sprzęgieł
G 055 549 A2 - olej do kół zębatych
0CK 325 121 D - filtr ciśnieniowy
0CK 325 149 D - filtr ciśnieniowy
0CK 325 421 A - filtr ssący
0CK 321 371 - uszczelka miski
:hi:
Witam, poleci ktoś jakiś serwis w Krakowie lub okolicach do wymiany oleju w s-tronicu?
Dev prosilbym o nr oleji i filtrow WAUZZZF42HA020412
Pytanie może trochę offtop  , czy ktoś z forum prowadzi sprzedaż  oleji i tych filtrów ? ewentualnie gdzie wy kupujecie ?
Jaki tam zestawik filtrow, olejow i uszczelek szedl do QFJ ?
jeszcze sie nie nauczyłes ze tutaj podaje sie VIN ?
Sorka, myslalem ze kod skrzyni starczy. Czekalem na odpowiedz dla Józef 68 bo ma ta sama skrzynie, ale sie nie doczekalem.
Vin: WAUZZZF41GA013692
Dev masz jakąś instrukcję wymiany filtrów nad mechatroniką w skrzyni 0CK?
Ew. jaki koszt wymiany olejów i filtrów u ciebie>
Odpuszcze sobie ten filtr i olej w sekcji pod mechatronika bo z tego co chlopaki na forum i grupie pisza nie ma takiej potrzeby. Teraz tylko pytanie ktory z tych filtrow jest zewnetrzny a ktory wchodzi pod mechatronike na druga sekcje ? A moze moja skrzynia ma filtr cisnieniowy w srodku ?
Edytowane przez Kevirek
Witam Wszystkich.
Ja w końcu jestem po wymianie oleju i filtrów. Serwis w Rzeszowie powiedział mi, że wymieniają tylko olej bez filtrów i to za dużą kasę. Inny warsztat nie robił nigdy tego modelu i nie za bardzo wiedział jak to ma być ale wiedział, że kosztować to będzie około 3 500 zł. Znalazłem młodego zdolnego mechanika w okolicy który powiedział, że nie wymieniał ale naprawiał taką skrzynię i nie boi się tego zrobić choć by wymienić wszystkie filtry trzeba odkręcić miskę wyjąć mechatronikę wymienić filtry i uszczelki i wszystko poskładać.
Napełnianie skrzyni olejem też wymaga wiedzy.
Ogólnie zrobił mi wymianę oleju w części hydraulicznej plus filtry. Sprawdził olej w części mechanicznej ( koła zębate) samego oleju nie wymieniał bo był ok a ten z ASO to około 160 zł. za litr i wchodzi około 4 litry. ponadto wszystkie filtry w silniku i olej w silniku. Koszt za robocizny za wszystko to 750 zł. i trwa to jeden dzień. Części i olej kupiłem sam. Generalnie jestem zadowolony.
Jak słucham albo czytam opinie domorosłych mechaników lub tych z ASO że filtrów się nie wymienia to szlag mnie trafia. Rozumiem, że dla oszczędności przy pierwszej wymianie po 60 tyś można sobie darować ale już przy trzeciej to głupota. Widziałem jak wyglądają te filtry po wyjęciu i powiem wam że czarne jak smoła.
Jedyne na co należy zwrócić uwagę przy zakupie filtrów to żeby były dobrej jakości ....nawet zamienniki.
Olej tam gdzie sa koła zębate też się wymienia, skąd wiedział że jest ok ? Po smaku, węchu ?
Tym bardziej że to najprostsza czynność
