[B6 AVF] Jaki czujnik poziomu oleju ?
Witam,
Proszę o pomoc w doborze czujnika oleju. Od dłuższego czasu męczę się z komunikatem sensor na desce rozdzielczej. Rok temu przy wymianie oleju, wymieniłem czujnik na firmę VIKA i niestety czujnik raz działa, a raz nie. Kontaktowałem się z mechanikiem i mówił, że tylko oryginalny czujnik może rozwiązać problem. Czy spotkał się ktoś z Was z takim problemem w przypadku silnika 1.9 tdi? Czy faktycznie tylko oryginalny czujnik rozwiąże problem? Czy może znacie jakieś sprawdzone zamienniki, które działają lepiej? Kto produkuje na pierwszy montaż do Audi czujnik? Hella? Jeśli tak to może zamiast kupować czujnik z napisem OE kupię Helle.
Podaj VIN, to Ci powiem jaki ma iść.
Zawsze można go też wyłączyć adaptacją w zegarach.
WAUZZZ8E54A252230
Powalczę jeszcze trochę o ten czujnik, ale w ostateczności pozostanie wyłączenie.
Z góry dziękuję za pomoc.
1J0907660B był do VINu 8E-2-400 000
1J0907660C zastapiony przez 1J0907660F był od VINU 8E-3-000 001
Twój VIN to 8E54A252230 - 8E-4-252230 czyli z końcówką C lub F.
Z 2004 masz auto ?
Tak. 2004 rok. Dzięki.
Z końcówką C mam teraz założony czujnik firmy VIKA i tak jak wspominałem raz działa, a raz nie.
Czy masz może jakąś sprawdzoną firmę, jeśli chodzi o czujnik oleju?
Edytowane przez przemas1234
Hella to samo co ori.
Skoro teraz mam wsadzony czujnik z końcówką C i nie działa najlepiej, to powinienem zaryzykować z końcówką F i mieć nadzieję że to nie będą kolejne pieniądza w błoto, z tym że kupić Helle?
Tak Helle i powinno być dobrze ?
  • 3 lata później...
Witam nie będę zakładał nowego tematu czy może mi ktoś sprawdzić na 100% jaki czujnik poziomu oleju pacjent 2.0alt 2003r.
Wauzzz8e43a277182
W sklepie mi powiedzieli że są dwa rodzaje a ja jedyny nr jaki znalazłem to 06b907667 i jak się okazało jest to nr osłony kostki a nie czujnika i mam problem bo dostępu do kanału nie mam .
Z wypowiedzi wyżej wywnioskowałem że 1j0907660f czy ktoś może to potwierdzić ?
