Łukasz 37 Opublikowano 10 Grudnia 2019 Opublikowano 10 Grudnia 2019 Witam serdecznie, z racji ze jestem tu nowicjusz, proszę o wyrozumiałość. Szukałem na forum tematu,lecz bez konkretnych rezultatów. Posiadam b6 z rocznika 2003 z jednym kluczykiem... Przekopalem neta by móc swoimi siłami stworzyć 2 kluczyk. Doszedłem do tego ze mam dorobiony grot, pilot, który już sam zaprogramowalem zwykłym vdsem, lecz z największą bolączką wszystkich nie dałem rady, a dokładniej z przysłowiową pastylką od immo jak się nie mylę to megamos crypto 48 zwana magic 2. Dlatego wracam się z ogromną próba do osób doświadczonych w temacie kodowania transpondera pod licznik. Jaki program obecny na rynku użyć do odczytu pinu z licznika by nie zrobić jakiegoś errora? Jakim programem zaprogramować transponder i czy mowa o megamos crypto 48 w mojej b6 2003r.? Z góry dziękuję za jaką kolwiek pomoc.
Wihajster Opublikowano 10 Grudnia 2019 Opublikowano 10 Grudnia 2019 jaki ma sens kupowac kabel?? Przeciez to nie opłacalne
pila24 Opublikowano 10 Grudnia 2019 Opublikowano 10 Grudnia 2019 (edytowane) 53 minuty temu, Lomax211 napisał: VAG K+CAN COMMANDER Lepiej tym tego nie robić rb4 są zbyt delikatne na to chińskie ustrojstwo. Autorze wątku masz w tym temacie opis jak wyciągnąć pin i przeczytaj post #34 poniższego tematu. Transponder to crypto id48 Edytowane 10 Grudnia 2019 przez pila24
traczu_lca Opublikowano 11 Grudnia 2019 Opublikowano 11 Grudnia 2019 Wczoraj dokładałem kluczyk z B7 do B6 2004r. (Klucze z B7, z końcówką K i Q, działają, jak masz auto od sierpnia 2002 w górę) brałem od kolegi biggman (https://a4-klub.pl/offers/offer/14205-kluczyki-b7-pasują-do-b7-oraz-b6/ Transponder, zwykły ID48: https://allegro.pl/oferta/transponder-megamos-crypto-48-id48-vw-audi-skoda-6677558966 Kodowanie: VCDS-Lite (tu na forum gdzieś jest) + kabel (interfejs FT232RL) https://allegro.pl/oferta/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-6613000433 Jak masz PIN to 5 min roboty z dopisaniem. PIN wyciągałem z licznika (jak przekładałem na kolor FIS) tym kablem na FT232RL i programem VAG EEPROM PROGRAMMER 1.19g (chomikuj). Co prawda łapał za którymś razem ale poszło, więc pewnie można ogarnąć jakiś lepszy kabel. https://a4-klub.pl/topic/442186-wymiana-uszkodzonego-licznika/ Nie gwarantuję, że nic nie padnie, wszystko robisz na własną odpowiedzialność. Mi się udało.
Łukasz 37 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2019 (edytowane) Dzieki kolego za odpowiedz, cóż coś będę musiał pokombinować. Czy dobrze rozumiem programujac pilot .... mając nowy transponder, wkładając do pilota. Programowanie transpondera pod immo odbywa się .... wkładając do stacyjki i programowanie w vdsie, wklepujac pin? Po ten całej operacji nowy transponder będzie zaprogramowany pod immo? Edytowane 12 Grudnia 2019 przez Łukasz 37
GreGoriO Opublikowano 12 Grudnia 2019 Opublikowano 12 Grudnia 2019 musisz zastosować procedurę z wszystkimi pilotami jakie masz (chcesz) do auta. PIN jest potrzebny aby wejść do funkcji programowania. tutaj masz procedurę.
Łukasz 37 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2019 Dodawanie kluczyków do centrali mam ogarniete. Kwestia wpisywania pinu tz kodowanie nowego transpondera pod licznik by w końcu odpalić silnik.
pila24 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Godzinę temu, Łukasz 37 napisał: Dodawanie kluczyków do centrali mam ogarniete. Kwestia wpisywania pinu tz kodowanie nowego transpondera pod licznik by w końcu odpalić silnik. Cytat Przy kodowaniu immo postępujemy następująco: -łączymy się z licznikiem -klikamy "login" i wpisujemy pin immo 4-cyfrowy poprzedzony zerem -przechodzimy do adaptacji , kanał 21 -w polu nowa wartość wpisujemy ilość kluczyków które programujemy (jeśli np mamy 1 kluczyk i chcemy dopisać drugi to wpisujemy 2) -klikamy test następnie save -wyciągamy kluczyk ze stacyjki i wkładamy następny i przekręcimy w pozycje zapłon -przy ostatnim kluczyku kontrolka immo przestanie mrugać i procedura kodowania zostaje zakończona. 1
Łukasz 37 Opublikowano 16 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 16 Grudnia 2019 (edytowane) Dziękuję Rozumiem, że muszę mieć nowy transponder włożony w dodawany kluczyk? Edytowane 16 Grudnia 2019 przez Łukasz 37
pila24 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Opublikowano 17 Grudnia 2019 6 godzin temu, Łukasz 37 napisał: Dziękuję Rozumiem, że muszę mieć nowy transponder włożony w dodawany kluczyk? Tak,musi być umieszczony w kluczyku podczas dodawania. Jest w nim specjalne miejsce na transponder
Łukasz 37 Opublikowano 17 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 17 Grudnia 2019 Raz jeszcze Wszystkim dziękuję za pomoc, bez Was głowił bym się w dalszym ciągu. Temat uważam za wyczerpany i zamknięty.
