A4 b7 Avant 1.8t bfb #200hp #FWD #Recaro#19"3SDM 0.01
Witam. Od 3 miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem Audi A4 1.8t. Auto nabyłem od kolegi z grupy. Jak z każdym moim autem tak i z tym planuje  dłubac aby wyglądało bardziej po mojemu i inaczej niż inne na ulicy.
Opis auta:
 Audi A4 b7 Avant 2006r
1.8t Bfb manul FWD
Przebieg 250tys km
Moc: 200hp 319NM
Wyposażenie:
-Abs
-Esp
-pełny kolorowy Fis
-tempomat
-fotele recaro podgrzewane + elektryka
-kierownica sline multi 3 ramiena +chrom(chyba z b8)
-czujniki zmierzchu i deszczu
- czujniki cofania
-czarna podsufitka
-szyberdach
-navigacja RNS- + zmieniark cd
Modyfikacje w aucie zrobione przez poprzedniego właściciela opiszę tak z grubsza:
-Grill S4
-FMIC
-DP 2.75
-TIP
-Wtryski sab 2.3T
-Heble 320/288
-Stabilizatory s4
-zawias 1BE
-dolozony pakiet sline
-dokładka cupra
-zrobiony porządek z podciśnieniami i innymi zbędnymi gratami pod maską.
Ja narazie nic nie zmieniałem po kupnie i opłatach i wymianie rozrządu itp musiałem złapać trochę oddechu :)
No może takie mini mody założyłem lampki Led na podświetlenie tablicy i na światła drogowe Led bo dużo jeżdżę po nocy.
Obecnie uciułałem trochę grosza i rozglądam się za felgami najlepiej 19cali.
W planach są
- Lampy xenon lub bixenon
- Czarny grill
- Felgi 19" — były pompei 19 8J ET45 są 3sdm 0.01 19x8.5J ET42
- Dokładki progów(takie przykrecane)
- Dyfuzor s4
- Bandarz na DP - czeka w garażua
-Wszystkie listwy tzn 4x drzwi, dokładka zderzaka i listwy progowe w czarny połysk.
Chciałbym zrobić jakiś przelot ale nie wiem czy gościowi z 2 dzieci wypada jeździć takim pierdziuchem :) - założony wydech z 2.0Tfsi, w połączeniu z Downpipe daje fajny efekt.
Edytowane przez Pomponiusz
Graty fury!
Sporo zrobione już na dzień dobry :)
Bezawaryjności!
Gratuluje zakupu :wink: Oby worek pieniędzy na mody nie miał dna :decayed:
Pierwsza przymiarka felg na lato
Wzór pompei 19" 8J ET45
Opony Continental Sport Contact 6 225/35
Czarny kolor trochę pomniejsza rozmiar felg, moze przemaluje na jakiś jaśniejszy.
Autko super:oklasky:
Modów sporo zrobione przez poprzedniego właściciela:decayed: ale i sporo przed tobą...
Także powodzenia:hi:
Felgi możesz pomalować w grafit. Ja mam matowe w kolorze L7ZJ:cool1:
Dzięki:)
Myślę że własnie grafit będzie dobrym kolorem, może kolor gun metal. Pobawię się plastidipem jak będzie cieplej :)
W dniu 9.01.2020 o 09:46, Pomponiusz napisał:
Dzięki:)
Zerknij u mnie w temacie w ostatnich stronach ;) Kupiłem felgi w podobnym kolorze o którym piszesz :)
I to będzie odpowiedni kolor :thumbup1: niedługo zabieram się za malowanie ale na 1 ogień idą końcówki wydechu aby nadać auto trochę pazura.
Końcówki są już na miejscu, 100mm WM sport. Chyba trochę za dużo wystaje ale montowane na szybkosci. Przy okazji wizyty na kanale potwierdziły się moje przypuszczenia, złącze elastyczne dziurawe, wjedzie  odcinek z kwasu 2,5" do środkowego tłumika.
  • Pomoc techniczna 2
:D widzę już działasz :) ciesze się, że jesteś zadowolony, zrób hybrydę i wal pod 250KM :D po to przygotowałem wszystko przy silniku ;)
Nie mam gdzie jeździć tymi 200ps a co dopiero 250. Jak się posypie ta turbina to wtedy hybryda będzie, chyba że coś mi się odmieni:)
Moc = bezpieczeństwo i na tym pozostańmy :decayed:
Zmieniłem dystanse z 15mm na 25mm na tylnej osi, okazuje się ze prawe koło wystaje z 2-3mm za błotnik a lewe jest schowane. Sanki z tyłu mają regulacje żeby to wyśrodkować?
Sanki albo konty do regulacji.
Kolega miał tak w Renault które było po dzwonie. Oczywiście nie oceniam ale dziwne to trochę. Oby to tylko jakaś regulacja była ?
Ps. Albo załóż po jednej stronie dystans 15 mm po drugiej 25 mm i będzie cacy ?
To naprawdę bardzo czarny scenariusz.
Pojadę na kanał i zobaczę jak jest zbudowane zawieszenie bo jeszcze się tym nie interesowałem. Ale zauważyłem wczoraj że tuleje górnych wachaczy z tyłu są do wymiany bo sparciały.
Tył ma regulację pochylenia. Może ktoś robił coś przy zawieszeniu i poskładał na sztukę bez robienia geometrii.
Ładnie to wyglada ?
Pochwal się zdjęciami  środka ?
Powodzenia w modach ?
W dniu 22.04.2020 o 12:03, Coldfire28 napisał:
Ładnie to wyglada ?
Dzięki. Łap fotki wnętrza :)
Jeśli dobrze pamiętam w tylnym zawieszeniu jest jakaś śruba do regulacji kąta czy coś takiego.
Co do dzwona :D lubię takie opinie ;p
A ku pamięci w tylnym zawiasie niewiele robiłem, miał wymienione amorki i sprężyny to chyba tyle.
Widzę, że wymieniłeś podłokietnik ;P
