Czujniki parkowania w Audi A4 B9
@Muskel1 Hej, jeżeli dodałem czujniki przód i tył(8szt.) to mam wgrać parametryzację do bcm1 z końcówki af (aktualnie mam bcm1 z końcówką G ale pod niego nie ma parametryzacji). Parametryzacja "PDC settings part 1 limo_standard" oraz "settings part 2 limo_standard". A w kodowaniu zaznaczam:
byte 16 bit 0
byty 28 bit 5
byte 37 bit 5-7
i coś jeszcze kodowanie/adaptacje?
Bo światełko miga na przycisku od pdc oraz pokazuje się błąd na ekranie przed kierownicą :/
byte 16 bit 0
byty 28 bit 5
byte 37 bit 5-7
Nie wiem czy ten zestaw danych zadziała na Twoim BCM1. Możesz spróbować na własną odpowiedzialność. Najpierw part 1 a jak nie zadziała to jeszcze part 2.
W kodowaniach oprócz tych wymienionych musisz jeszcze w Byte 38 zaznaczyć Bit 0 jeżeli nie masz kamery cofania.
Jeżeli mam kamerę to byte 38 zostawiam w spokoju tak? A parametryzacji nie można wrzucać part1 i part2 w tym samym czasie?
Tak.
Można
Pojawił mi się taki błąd. Coś za mało zakodowałem?
307428133_759520711817881_4508220344143312703_n.jpg.d065e9c051ce0c1a17f9bd18ed3108b7.jpg
Niewiarygodny zestaw danych, czyli to co wgraleś nie pasuje do tego sterownika.
A znasz może kogoś kto ma dataset pod BCM1 z końcówka G?
Tak to nie działa. Pliki te nie są zamienne i ne można ich sobie podsyłać. Napisz do supportu vcp aby Ci udostępnili jeżeli takie mają.
  • 2 miesiące temu...
Panowie. Zamierzam kupić a4 b9. Są czujniki tył fabryczne. Czy one maja wizualizacje na ekranie?Jeżeli nie czy ktoś jest z warszawy i pomógłby mi to ogarnąć?To są duże koszty?nie muszę mieć czujników z przodu
Nie ma wizualizacji przy tylko tylnych czujnikach. Aby mieć wizualizacje należy dołożyć czujniki z przodu oraz listwę z przyciskiem PDC.
Kolego pawli98 robiłeś parametryzacje sterownika jeśli tak możesz podrzucić link do tego forum bo jakoś nie mogę go znaleźć w Google,lub jakiś filmik jak się to dokładnie robi,będę wdzięczny
Cześć, czy możecie podesłać link do jakiegoś dobrego wycinaka w rozsądnej cenie? Albo ma może ktoś na odsprzedaż?
  • 4 tygodnie później...
Cześć, jestem z Rumunii i przymierzam się do wymiany tylnych czujników parkowania na przednie czujniki parkowania. Zamówiłem przewodowe na Aliexpress i przednie czujniki parkowania też na AliExpress. Przeczytałem ten temat kilka razy. Wykonałem kodowanie za pomocą vcds, ale otrzymuję błąd na wszystkich 4 przednich czujnikach 196690 - Przedni lewy czujnik wspomagania parkowania B10F7 29 [009] - Sygnał niewiarygodny Nie wiem co może być przyczyną. Wspomnę, że z powodzeniem doposażyłem również deskę rozdzielczą w tym aucie. Proszę pomóż mi. Jednocześnie opcja czujników parkowania w nawigacji jest wyszarzona z możliwością zmiany dźwięku czujników parkowania. Używałem tłumacza Google.
Czujniki z AliExpress to szrot. Użyj oryginalnych.
Masz z tyłu fabrycznie zamontowane czujniki?
Tak
Miałem nadzieję, że czujniki na Aliexpress zadziałają. na przykład zainstalowałem czujniki z Aliexpress na Q5 R8 i działały bez problemów. Teraz są czujniki wykonane przez różne firmy w różnych sklepach z częściami. Czy musi być produkowany przez VW? Mają jednak dość wysoką cenę.
Czujniki tylko orginalne VW/Audi
Wrzuć pełny autoscan z vcds.
