Czujniki parkowania w Audi A4 B9
6 godzin temu, TIRU SORIN napisał(a):
Wstaw pełny Autoscan kolego, czyli wszystkich sterowników a nie tylko ze sterownika 09
Masz kamerę cofania?
tak mam kamerę cofania
Skoro masz kamerę cofania to musisz w sterowniku 09 zmienić kodowanie w Byte 38.
Teraz masz wartość HEX 01 a musisz zmienić na HEX 05, czyli binarnie musisz mieć 00000101 (dlatego masz wyszarzone).
Błędy w sterowniku 09 świadczą o braku zasilania BCM1 z zacisku 30.  Są tam dlatego bo pewnie wypinałeś akumulator?
Skasuj wszystkie błędy i wykonaj na nowo autoscan. Zobaczymy, które powrócą.
  • 2 miesiące temu...
Hej, a montował może ktoś z Was czujniki parkowania z tyłu i ewentualnie później z przodu?
Obecnie mam tylko kamerę cofania i na początek chciałbym zamontować sobie czujniki z tyłu. Wiem, że będę potrzebował czujniki, wiązka, buzer.
Czy ma ktoś z Was rozpiskę gdzie podłączyć przewody do kostki (16 pinów, foto nr 1) która łączy się wewnątrz w nadkolu a następnie wpina się do BCM komfortu?
W którą wtyczkę w BCM i w które zaciski wpiąć poszczególne przewody od czujników?
Czy dobrze myśle, tylne czujniki, wiązkę wpina się do modułu komfortu BCM2?
Gdzie zamontować i wpiąć buzer do której kostki w module ?
Pod zderzakiem mam antenę od otwierania bagażnika gestem i stąd prawdopodobnie 3 przewody w kostce (zdjęcie nr 1)
Nie dobrze myślisz. Czujnikami steruje BCM1 i najpierw musisz sprawdzić jaki masz bo nie wszystkie obsługują PDC. Jak masz taki, który nie obsługuje to czeka Cię wymiana na inny.
Czyli przewody trzeba przeciągnąć do przedniego słupka,
Prawdopodobnie mój BCM obsługuje PDC, po tych nr można to stwierdzić?
BB nie obsługuje PDC. Wiązki muszą być dociągnięte do BCM1, który znajduje się mniej więcej pod rękojeścią otwierania maski.
No to czeka mnie wymiana BCM
Z zamontowaniem czujników i dorobieniem wiązek sobie poradzę, a podpowiesz mi gdzie później wpiąć przewody tylnich czujników. Rozpiske przednich podawałeś stąd bede wiedział jak przód podłączyć, natomiast co do tyłu nie mogę nigdzie znaleść
Zgodnie z poniższym schematem.
A4 B9 PDC vorne +hinten.pdf
Dzięki, pomału bede kompletował części i działał
Edytowane przez Kamil27
Może ktoś wie i podpowie w którym miejscu powinien być zamontowany buzzer tylnych czujników parkowania?
Wiem, że gdzieś po lewej stronie ale chodzi mi dokładnie o miejsce i jak się do tego dobrać.
Pewnie można by go zamontować gdzieś pod półką ale chce zrobić to tak jak fabryka
W prawym tylnym boczku pod tapicerką.
Cześć,
Czy do poniższego numeru BCM mogę dołożyć czujniki? Obecnie żadnych nie ma.
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 CE    HW: 8W0 907 063 BE
   Komponent: BCM1 MLBevo   H13 0266
   Kodowanie: 07501143C13900CD05440010180D00B9100B1108000000000000000000001C810A450202001200
   Kod serwisu: WSC 02391 785 00200
   Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 018006
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod
   VCID: 000F36019B03044421-8054
Nie obsługuje.
W dniu 27.07.2023 o 09:03, Muskel1 napisał(a):
Nie obsługuje.
A wiesz może jaki numer modułu musze kupić aby wszystko działało?
Dziwnie skonfigurowany ten samochód. B&O, VC i matrixy ma, a czujników nie obsługuje :facepalm:
Dla pewności możesz dostać się do BCM1 i sprawdzić czy w gnieźdie kostki  T73b w sterowniku masz osadzone piny od 16 do 22 (jeżeli dobrze pamiętam). Tam właśnie wpinamy przewody pdc. Jeżeli są osadzone, to powinien obsłużyć, jeżeli nie, to nie obsługuje.
Hello i have buy valeo pdc, but still cannot activate front senzor.
I have camera retrofited.
Button turns red light but still no image from front pdc.
Can you help me with picture off coding.
Pdc menu is gray out in navi menu.
Any help?
Did you retrofit pdc in the front?
Post complete Auto-Scan here.
