pablop76 Opublikowano 11 Maja Opublikowano 11 Maja Rozumiem. Niestety nie wiem czy auto, z którego pochodzi mój nowy BCM1 było wyposażone w czujniki PDC. Kupując moduł spodziewałem się, że skoro posiada piny do obsługi czujników to wszystko będzie działać bezproblemowo. W sumie elektrycznie działa, ale nie wizualnie. Wyszła moja niewiedza. Będę kombinował w kierunku wgrania zestawu danych pod PDC. Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
pablop76 Opublikowano 11 Maja Opublikowano 11 Maja Proszę, o to mapa adaptacji 5F adpmap-5F-8W0-035-652-A -20250511-2306.CSV
Muskel1 Opublikowano 12 Maja Opublikowano 12 Maja Adaptacje w 5F wyglądają na poprawne. Być boże rzeczywiście brakuje parametryzacji BCM1 pod PDC.
kaju Opublikowano 12 Maja Opublikowano 12 Maja W dniu 6.05.2025 o 23:31, bimber33 napisał(a): I piszą że są one do polifta, ale widzę że mają inny kształt i oznaczenie C na końcu. Czy one biedą ok? Czy muszę koniecznie kupić z końcówką B? Dziękuję za odpowiedz info dla potomnych, właśnie sprawdziłem po VIN swojego auta (24 rok, S-Line) - czujniki do przedniego zderzaka z literką C na końcu, czujniki tył z literką B na końcu.
Muskel1 Opublikowano 12 Maja Opublikowano 12 Maja 20 godzin temu, pablop76 napisał(a): Proszę, o to mapa adaptacji 5F adpmap-5F-8W0-035-652-A -20250511-2306.CSV 68.93 kB · 2 pobrania Jak możesz to wrzuć jeszcze mapę adaptacji sterownika 09.
pablop76 Opublikowano 12 Maja Opublikowano 12 Maja Mapa adaptacji sterownika 09 adpmap-09-8W0-907-063-CC-20250512-2148.CSV
bimber33 Opublikowano 19 Maja Opublikowano 19 Maja W dniu 15.11.2021 o 18:01, Muskel1 napisał(a): w Byte 37 Bit 5-7 ustawić w drop down menu na 40 (APS_variant_MLBevo.8_sensors, czyli aktywować Bit 6 dla 8 czujników). Mam wszystko złożone i podpięte do bcm, biorę się właśnie za kodowanie. Pojechałem do znajomego bo ja mam vcds który jest za stary już do mojego auta. Na kolegi vcds jest możliwość kodowania . Bo wpisaniu dostępu upoważnionego robiłem zgodnie z instrukcją czyli sterownik 09 byte 16, 28, 35 wszystko szło ok. Poległem na byte 37 gdyż nie ma okienka 5-7... Czy to kwestia klona czy coś innego, bo nie wiem o co kaman? Na zdjęciu pokazuję, że nie mam takiej zakładki.
Muskel1 Opublikowano 19 Maja Opublikowano 19 Maja Godzinę temu, bimber33 napisał(a): Czy to kwestia klona Tak.
Muskel1 Opublikowano 19 Maja Opublikowano 19 Maja Godzinę temu, bimber33 napisał(a): Poległem na byte 37 gdyż nie ma okienka 5-7... Czy to kwestia klona czy coś innego, bo nie wiem o co kaman? Napisałem w instrukcji, aktywujesz bit 6. Oczywiście bit 5 musisz wtedy odznaczyć.
bimber33 Opublikowano 19 Maja Opublikowano 19 Maja W dniu 15.11.2021 o 18:01, Muskel1 napisał(a): Rzeczywiście nie dopatrzyłem się, że tam jest napisane aktywować bit 6 ?. Będę robił w wolnym czasie kolejne podejście. Dodatkowo mam jeszcze pytanie odnoście sterownika 13 ACC oraz sterownik 6c kamera. Jak dobrze rozumiem jeśli ich nie posiadam to tam nic nie muszę kodować? Bo ich komputer nie nawet nie Znajdzie? Wiem, że to może głupie i oczywiste pytanie, ale chciałbym mieć już wszystkie wątpliwości ustalone ?
Muskel1 Opublikowano 19 Maja Opublikowano 19 Maja Jeżeli nie posiadasz danych sterowników, to nic tam nie zmieniasz, bo sie z nimi nie połączysz, gdyż ich fizycznie tam nie nie ma.
bimber33 Opublikowano 20 Maja Opublikowano 20 Maja Dziękuję wszystkim za okazaną pomoc, zwłaszcza Panu Muskell ? Czujniki już działają po zakodowaniu ? Jeśli już ktoś zamierza dokładać czujniki polecam wiązki od użytkownika Kaju strona internetowa vag-instal.com Nowa wiązka jest tańsza niż sobie wołają za używki, straciłem niepotrzebnie kupę czasu na internecie szukając "okazji" której nie było ? wiązka zrobiona na oryginalnych kostkach i przewodach o tych samych kolorach co Ori i jest nowa, używka może być już zmęczona życiem i może się okazać, że po krótkim czasie coś nie będzie jednak działało? 1
burton Opublikowano 8 godzin temu Opublikowano 8 godzin temu Panowie w q5 z 2018 podczas jazdy ryglują się drzwi,chcę wyłączyć tą opcję. W module komfortu 46 w bajt 0, bity 4 i 5 nie są zaznaczone . Jak to wyłączyc vcds-em ?.
Muskel1 Opublikowano 5 godzin temu Opublikowano 5 godzin temu Co to ma wspólnego z tematem czujników PDC? Nie róbmy bałaganu...
burton Opublikowano 3 godziny temu Opublikowano 3 godziny temu (edytowane) OK. Sprubuje tam : ,, Ryglowanie po ruszeniu i odryglowanie po zgaszeniu''. . Przepraszam. Edytowane 3 godziny temu przez burton
