Czujniki parkowania w Audi A4 B9
Rozumiem. Niestety nie wiem czy auto, z którego pochodzi mój nowy BCM1 było wyposażone w czujniki PDC. Kupując moduł spodziewałem się, że skoro posiada piny do obsługi czujników to wszystko będzie działać bezproblemowo. W sumie elektrycznie działa, ale nie wizualnie. Wyszła moja niewiedza. Będę kombinował w kierunku wgrania zestawu danych pod PDC. Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
Jak możesz to wrzuć mapę adaptacji sterownika 5F.
Proszę, o to mapa adaptacji 5F
adpmap-5F-8W0-035-652-A -20250511-2306.CSV
Adaptacje w 5F wyglądają na poprawne. Być boże rzeczywiście brakuje parametryzacji BCM1 pod PDC.
W dniu 6.05.2025 o 23:31, bimber33 napisał(a):
Screenshot_2025-05-06-23-25-59-14_a038fdda0361bc57fee075193df50ddc.thumb.jpg.24078b224f30feb33bee1ec7c5e8994a.jpg
 I piszą że są one do polifta, ale widzę że mają inny kształt i oznaczenie C na końcu. Czy one biedą ok? Czy muszę koniecznie kupić z końcówką B?
Dziękuję za odpowiedz
info dla potomnych, właśnie sprawdziłem po VIN swojego auta (24 rok, S-Line) - czujniki do przedniego zderzaka z literką C na końcu, czujniki tył z literką B na końcu.
20 godzin temu, pablop76 napisał(a):
Jak możesz to wrzuć jeszcze mapę adaptacji sterownika 09.
Wydają się także być ok.
W dniu 15.11.2021 o 18:01, Muskel1 napisał(a):
w Byte 37 Bit 5-7 ustawić w drop down menu na 40  (APS_variant_MLBevo.8_sensors, czyli aktywować Bit 6 dla 8 czujników).
Mam wszystko złożone i podpięte do bcm, biorę się właśnie za kodowanie. Pojechałem do znajomego bo ja mam vcds który jest za stary już do mojego auta. Na kolegi vcds jest możliwość kodowania . Bo wpisaniu dostępu upoważnionego robiłem zgodnie z instrukcją czyli sterownik 09 byte 16, 28, 35 wszystko szło ok.
Poległem na byte 37 gdyż nie ma okienka 5-7...
Czy to kwestia klona czy coś innego, bo nie wiem o co kaman?
Na zdjęciu pokazuję, że nie mam takiej zakładki.
Parametryzacja BCM pod PDC
Tak.
Napisałem w instrukcji, aktywujesz bit 6.
Oczywiście bit 5 musisz wtedy odznaczyć.
Rzeczywiście nie dopatrzyłem się, że tam jest napisane aktywować bit 6 ?.
 Będę robił w wolnym czasie kolejne podejście.
Dodatkowo mam jeszcze pytanie odnoście sterownika 13 ACC  oraz sterownik 6c kamera. Jak dobrze rozumiem jeśli ich nie posiadam to tam nic nie muszę kodować? Bo ich komputer nie nawet nie Znajdzie? Wiem, że to może głupie i oczywiste pytanie, ale chciałbym mieć już wszystkie wątpliwości ustalone ?
Jeżeli nie posiadasz danych sterowników, to nic tam nie zmieniasz, bo sie z nimi nie połączysz, gdyż ich fizycznie tam nie nie ma.
Dziękuję wszystkim za okazaną pomoc, zwłaszcza Panu Muskell ?
Czujniki już działają po zakodowaniu ?
Jeśli już ktoś zamierza dokładać czujniki polecam wiązki od użytkownika Kaju strona internetowa vag-instal.com Nowa wiązka jest tańsza niż sobie wołają za używki, straciłem niepotrzebnie kupę czasu na internecie szukając "okazji" której nie było ? wiązka zrobiona na oryginalnych kostkach i przewodach o tych samych kolorach co Ori i jest nowa, używka może być już zmęczona życiem i może się okazać, że po krótkim czasie coś nie będzie jednak działało?
Panowie w q5 z 2018 podczas jazdy ryglują się drzwi,chcę wyłączyć tą opcję. W module komfortu 46 w bajt 0, bity 4 i 5 nie są zaznaczone . Jak to wyłączyc vcds-em ?.
Co to ma wspólnego z tematem czujników PDC? Nie róbmy bałaganu...
OK. Sprubuje tam  : ,, Ryglowanie po ruszeniu i odryglowanie po zgaszeniu''. . Przepraszam.
Edytowane przez burton
W dniu 16.11.2021 o 21:27, Muskel1 napisał(a):
Brawo:thumbup1:
Witam oraz zwracam się z prośbą o pomoc w moim przypadku z PDC.
Mam oryginalne czujniki przód i tył (8 bez kamerki) dźwięk jest przycisk działa, wszystkie kodowania zrobione jak u kolegi wyżej natomiast nadal brak wizualizacji.
Wrzucam od razu autoscan.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc!
Czy coś mi umknęło?
Log1.txt
Co było robione przy aucie?
