Blad airbag - problem z polaczeniem vcds
Witam, ok 2 miesiace temu zrobilem swap kiery od b7, wszystko banglalo az milo gdy nagle...
Dzisiaj rano wsiadam do auta, odpalam a tu zonk - swieci sie airbag. Probujac polaczyc sie vcdsem z airbagiem dlugo mieli, wchodzi w airbag ale zaraz wywala komunikat „too many communications errors to continue”, wczesniej normalnie moglem sie polaczyc. Wszystkie kable za kierownica podlaczone dobrze. Ktos moze ma jakis pomysl?
Czym się laczysz vcds lite? Vag com? Spróbuj zmniejszyć latency time (czas opóźnienia) na 1 lub 2
hej, zczytalem blad
jak myslicie, airbag kierownicy czy chodzi o fotel kierowcy?
Zapalnik poduchy w kierownicy n95
Zdejmij poduchę i sprawdź czy wiązka ok i czy wszystko styka jak trzeba. Tylko Aku odłącz
Jak okablowanie ok to miernikiem sprawdź taśme kierownicy,wyśrodkowałeś ją przed założeniem?
tak wysrodkowana byla, ogolnie wszystko banglalo przez miesiac i dopiero po miechu wyskoczyl ten airbag
ide do auta sprawdzic wszystko jeszcze raz
Wepnij miernik w taśme tam gdzie masz łącznik airbag 4 pin,masz tam 2 mostki. Podłącz się omomierzem  pod pierwszy i sprawdź czy jest przejście na 2 piny tam gdzie wpinasz poduchę kiery. Następnie podłączasz się pod drugi mostek i sprawdzasz 2 kolejne piny czy jest przejście.
nie mam aktualnie miernika, w pon podlece do swojego mechaniora bedziem dzialac, dzieki za trop ogarne i dam znac
  • 4 tygodnie później...
problem rozwiazany - wymienilem tasme i lacznosc z vcdsem wrocila, oraz zniknal airbag - tak dla potomnych.
Czyli nie do końca była wyśrodkowana taśma,one są wytrzymałe ale przeciągnięcia kierownicą nie przetrwają.
Czesc, nie wiem juz co moze byc nie tak, udalo mi sie po wymianie tasmy laczyc z airbagiem, ale teraz srednio raz w tygodniu przy odpalaniu auta znowu wywala airbaga. Nie mam juz pojecia co to moze byc...
edit dzisiaj juz airbag zapalil sie na stale, po skasowaniu pojawia sie odrazu... Powiedzcie mi czy np jak mialem lekko zbieznosc rozjechana i ustawialem kierownice zeby byla na wprost czy to moze uszkadzac tasme przez co ten airbag szaleje?
blad mam
00588 airbag igniter;Driver side (n95)
001 upper limit exceeded
Edytowane przez komzuald
