Oryginalny termometr w liczniku
Pogadaj z Krychą, powinien mieć. Miałem założony termistor na początku czyli coś w rodzaju tego z aukcji i przekłamywał. Na oryginalnym czujniku jest ok.
koledzy, przeczytałem wątek ale mam jeszcze pytanie. Czy aby podać masę to nie wystarczy wpiąć sie w któryś kabel z kostki od licznika i tak samo z regulacją podświetlenia?
Ja właśnie wpiąłem się z zasilaniem pod licznik (niebieska kostka 32 piny)
pin 1 - zasilanie po stacyjce (15)
pin 9 - masa (31)
pozostaje tylko regulacja podświetlania lecz u mnie nie chce to działać :wallbash:
ale ja mam licznik z 95r. wiec i inne kostki, podłączył ktoś do przedlifta pod licznik? 12v po stacyjce to wiem który to ale który przewód od ściemniania i masy?
podlaczcie sie pod zapalniczke! zeby miec sciemnianie a chyba w kazdym modelu byla ! Sa 3 kable masa prad i podswietlenie.. :gwizdanie:
to normalne, tak samo mozna pod inne przełaczniki, ale ja chciałbym to podpiąć pod licznik, a jeden tylko kabel dac do klimatronika :gwizdanie:
Do ściemniania wykorzystany jest pin 19 w twojej kostce (26 stykowa niebieska) , jest to zacisk oznaczany jako 58d.
Daj znać czy Ci będzie działać.
Będzie działać, poczytaj parę postów wcześniej, ja właśnie tak podpiąłem, tzn pod licznik.
a kolor kabla pamiętasz? a masę też z licznika brałeś?
Koloru kabla nie pamiętam, ale nawet jakby to bym się tym nie sugerował, bo np u mnie w liczniku się one nie zgadały z tym co inni pisali. Co do masy to za licznikiem jest metalowa blacha w której miałem pustą nagwintowaną dziurę, więc wkręciłem tam śrubkę z kabelkiem :decayed:
tu masz schemat: http://www.rezacze.pl/bilu/rezanko_licznika/90-25%20Instrument%20cluster%20location%20diagram%20from%20M.Y.%202000.pdf
interesuje Cie pin od terminalu 58d (pin15 wtyk niebieski)
O dzięki, może jutro to zamontuje, razem z rigami alu :naughty: tylko jeszcze zapytam: bo miałem przy wyświetlaczu ori kostkę z 3cm przewodami, czy przedłużając ten od czujnika temp. do klimatronika muszę zachować średnice przewodu taką samą czy też dać grubszy kabel??[br]Dopisany: 09 Marzec 2011, 20:53_________________________________________________Ze schematu wynika ze 19 bo pin 15 to z kostki 32 stykowej :)
tylko jak z średnicą przewodu
Najlepiej to taki mniej więcej jaki jest, nie mniej nie ma to tu większego znaczenia, chyba, że planujesz dać taki jak do akumulatora :)
nie no taki gruby to nie ale poszukam mniej więcej takiego samego żeby potem chyba :) termometr nie przekłamywał
Fajny opis musze się za to zabrać, szkoda że zdjęcia nie działają :(
najpierw poszukaj :wallbash: są zdjęcia bo sam je dodałem
i u mnie termometr zawitał...
masa z zapalczniki..
prad z czerwonej kostki radia concert I - czarno czerwony kabel
podswietlenie kabel szaro- jakis tam z czerwonej kostki
w czerwonej kostce mialem tylko 2 kable..
klimatronik kostka b pin 1 jak koledzy wyzej pisali sygnal temperatury
i wsio..
Czy nie dałoby się jakoś zagospodarowac tego drugiego paska od automatu ? Np. żeby wyświetlał napięcie ładowania... :kox:
Nie da rady, pokazuje tylko biegi automatu....
A ja słyszałem, że można ten drugi pasek od biegów zaadoptować jako stan lpg :cool1:
:hi: panowie mam pytanko mam czujnik temperatury pod zderzakiem a na wyświetlaczu jest czarna d..a :wallbash: :wallbash:
pytanko jest takie czy wystarczy wymienić czujnik i pokaże się temperatura czy coś z wyświetlaczem jest nie tak bo jak kupiłem te auto to już tak było ;( ;(
i nie wiem co pierw ruszyć :cool1: z góry dzięki :notworthy: :notworthy:
