Oryginalny termometr w liczniku
u mnie tak samo, podłączenie bez problemów, zaznaczam,ze nie podłączałem żadnego przewodu od regulacji podświetlenie, nie było takiej potrzeby, jasność podobna do innych wyświetlaczy (wskaz.km,klima)
U mnie też się udało. Wymieniałem całe zegary uk-nsi na vdo i był już wnich termometr. Zasilanie, masę i reg. podświetlania brałem z kostek przy zegarach a sygnał z klimatronika. Od pierwszego zadziałało.:wink:
Tylko mam inny problem. Po jakimś czasie zapala się kontrolka płynu chłodniczego. Na poprzednich tego nie ma a numery fabryczne te same.:kwasny:
Witam,
termometr zakupiony, osadzony i podłączony (zasilenie i masa z radia, sygnał temperatury oczywiście z klimatronika). Zadziałał od "kopa" :) Ale mam jeden problem. W ciągu dnia cyfry podświetlone są bardzo słabo. Wieczorem jest ok, ale...
Mam takie wrażenie, jakby wyświetlacz pamiętał starą moc podświetlenia z innego samochodu, gdzie był podłączony. Ale z drugiej strony nie chce mi się wierzyć, że ma taką w sobie pamięć. A chcę zaznaczyć, że nie posiadam w swojej audi regulacji podświetlania kokpitu (co mnie z resztą bardzo dziwi), więc nie mam jak "podkręcić"...
Czy ktoś się z tym spotkał.
Nie ma czegoś takiego, jak pamięć podświetlenia w tym wyświetlaczu. On sobie świeci po prostu tak, jak fabryka go skonstruowała - najprawdopodobniej na maksa, ale może się mylę. Jak nie masz regulacji, to będzie Ci tak świecił. W dzień będzie słabiej widać, bo jest jaśniej i wydaje się, że słabiej świeci. W nocy jest odwrotnie.
Witam.
U mnie już działa, ale wystąpiły 3 niespodzianki.
1. Urządzonko ma 1 wyświetlacz i 10 pinów. Do tego oczywiście klima. Wszystko podłączyłem wg powyższych opisów (sygnał z klimy a zasilanie, masę i podświetlenie z kostki radia). Niestey masę zapiąłem na 6 pin wyświetlacza a nie 5, jak pisali koledzy. Na 5 pinie wyświetlacz dosłownie lekko się "tlił"- ledwo co było widać a po minucie wyświetlił +50 czy 70st i inne głupoty
2. Różnica wskazań między nowym wyświetlaczem a climatronikiem wynosi od 0,5st(wiadomo dlaczego) do 1st. Da się z tym żyć.
3. Świeci jasno jak zęby po wybielaniu :wink: A na serio to bez włączonych świateł natężenie światła wyświetlacza term. jest identyczne jak kilometrów na prędkościomierzu. Wszystko ładnie i gitara, aż zapalę światła. Całe oświetlenie standardowo przygasa a ta cholera mała zaświeca się jaśniej. Sciemnianie działa bez zarzutów i wyświetlacz ściemnia się razem z zegarami, ale i tak zawsze świeci mocniej niż cała reszta. Dodam tylko, że podświetlenie podłączyłem jak wszyscy- 4pin term.=6pin kostki radia. Próbowałem też bez tego połączenia, ale dalej świeci mocniej.
Z tym też da się zyć, ale może ktoś ma pomysł co zrobić, żeby to wyglądało jak zegary w Audi a nie jak transmiter z Allegro...:facepalm:Może coś spaprałem albo elektryka u mnie w aucia zeszpeniana, ale podłączenia pinów sprawdzałem ze 3x i na bank gra, oprócz tej masy:whistling:...
Z góry dziękuję za pomoc
Nie trzeba ciągnąć kabli aż do radia.:facepalm:
Wszystkie potrzebne przewody są przy zegarach. (Nie licząc tego od czujnika temp.)
U mnie działa reg. podświetlania i przygasa po włączeniu świateł.
gdzie dostane taki wyswietlacz?
Zapisałeś może gdzie są które sygnały w zegarach? Tańce z miernikiem i wyciągniętym licznikiem, pod blokiem nie jest przyjemne.
Witam,
czy widoczne są zdjęcia w pierwszym poście czy tylko u mnie jest coś nie tak??
Fotki wygasły, także nie zobaczysz.
Ha! i ja dołączyłem do grona świeżo wrezanego termometru :):banan:
witam,
zakupilem termometr 10 pinowy z oryginalną wtyczką i nie zgadza mi się układ pinów. Tzn. na 1 podany jest + po stacyjce a we wtyczce to miejsce jest puste, masa na 5 i też jest puste. Jak się odnieść do tego?? wpiąć się w puste miejsca i podpąć według opisu??
---------- Post dopisany 11-01-2014 at 08:54 ---------- Poprzedni post napisany 10-01-2014 at 18:23 ----------
poradziłęm sobie z problemem:wink: przepiąłem piny tak jak pisze 1 plus po stacyjce, 6 masa ( w oryginalnej kostce 6 pod 1 ) i 10 sygnał z czujnika.
Wszystko śmiga idealnie:banan::banan:
Panowie zakupiłem wyświetlacz temperatury zewnętrznej na 10 pin
http://imageshack.com/a/img30/4399/bwuu.jpg
mam mały problem z podłączeniem tego wyświetlacza.
mam 4 kable w kostce :http://imageshack.com/a/img822/7160/0mqz.jpg
czarno czerwony to + idzie na pin 1
brązowy masa idzie na pin 6
brązowo żółty sygnał czujnika temp idzie na pin 3
na stole wyswietlacz tak podpięty świeci i pokazuje temp.
ale mam jeszcze kabel szaro żółty i pod jaki pin go podpiąć ??
czy może ktoś z was próbował wpiąć się tym wyświetlaczem w kostki od licznika ?http://imageshack.com/a/img191/8732/hvbv.jpg jezeli tak to niech rozpisze co i jak.
---------- Post dopisany 14-02-2014 at 11:55 ---------- Poprzedni post napisany 08-02-2014 at 13:29 ----------
czy ktoś pomoże ?? podłączyłem wyświetacz tak :
pin pierwszy kabel czarno czerwony (+) podłączyłem pod kostke niebieska licznika pod tego samego koloru kabel. pod radio też podpinałem i działał
pin 6 masa kabel brazowy (-) podpiąłem pod rame konsoli. jest taki ostór na srubke i tam przykeciłem masa pod radio tez podpinałęm i działa
pin 10 kabel brazowo żółty sygnał czujnika podpialem pod kostke b pin 1 klimatronika
natomiast oswietlenie podpialem takze pod kostke niebieska i tego samego koloru kabel lecz cos nie dzialao.to podpialem pod radio u mnie kabel szaro niebieski i sciamnianie działa. mino to i tak wyswietlacz swieci troche mocniej. gdy to ogarnałem ok wyswietlacz swieci pokazuje temperature ale jest mały problem. gdy odpale auto i dam gazu to wyswietlacz temperatury przygasa. gdy obroty zejda na 1 tys to spowrotem świeci ok. co może byc przyczyną tego stanu ?? nagrałem filmik jak by ktos chciał zobaczyc .
---------- Post dopisany 23-02-2014 at 23:30 ---------- Poprzedni post napisany 14-02-2014 at 11:55 ----------
Nikt nie pomoze???
Panowie jak sie wpiac pod 8 pinowa kostke?
Mam 4 kable z oryginalnej tej małej kosteczki
Jak to podpiac bo mnie juz cos bierze^^
Panowie a ja mam inaczej mam ori termometr w liczniku i do kostki 10 pinowej idzie 5 przewodów - te same co pisze krzysztof ale u mnie dodatkowo jest biało- niesbieski czy jakoś tak. Montuje fis i potrzebuje z tego wziąć sygnał temperatury - czy to będzie przewód brązowo-żółty?
tak
witam kolegów.
posiadam licznik, jeger półfis bez sterowania i niestety nie wyświetla temperatury zewnętrznej, wyjołem go i znalazłem wolne nie podłączone gniazdo, jest to małe 4-ro pinowe gniazdo na dole licznika, obstawiam że od termometru ale niestety nie mam we wiązce żadnej kostki żeby go podpiąć.
I tu moja prośba o pomoc, skąd wziąć wiązkę, lub jak podłączyć żeby działało?cc276ad6b86e2f16gen.png
Edytowane przez Misial
