wojas86 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 witam wszystkich, przeglądam i nie mogę znaleźć informacji a dokładnie chodzi mi o to: czy normalne jest że wyświetlacz z temp. zew. włącza się dopiero po przekręceniu kluczykiem po 3sekundach. Mniejwięcej jak pogasną kontrolki......
pablo_9 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Panowie orientuję się ktoś czy sprawa sygnału czujnika z klimatronika będzie taka sama w Audi A3 z 97 roku? klimatronik jest chyba taki sam to może być podobnie ale nie mogę potwierdzić tego na 100% witam wszystkich, przeglądam i nie mogę znaleźć informacji a dokładnie chodzi mi o to: czy normalne jest że wyświetlacz z temp. zew. włącza się dopiero po przekręceniu kluczykiem po 3sekundach. Mniejwięcej jak pogasną kontrolki...... Dokładnie tak ma się załączać wyświetlacz
adam05 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Znacie jakieś sklepy gdzie można dostać taki termometr lcd ? Szukałem na allegro pod frazą lcd termometr b5 ale nic nie mogę znaleźć Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
lukasz86 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 ja znalazlem na allegro ps. w odpowiedzi na moje pytanie nie dziala regulacja natezenia oswietlenia
zarcel Opublikowano 17 Lipca 2010 Opublikowano 17 Lipca 2010 Mam pytanie, mam taki licznik jak na tym zdjęciu i wyglądą jak bym miał już wmontowany wyświetlacz od temp, chyba, że to puste miejsce ? Ale wygląda jak wyświetlacz. Z tym, że się nie włącza ani nie podświetla. Są 2 paski, zawsze zastanawiałem się do czego służą.. Jak to podłączyć w razie co ? Tak jak wy ? Musze rozbierać licznik ? Jeśli to ma znaczenie to mam starszą kierownice. Naturalnie zdjecie z neta:P
grippen Opublikowano 18 Lipca 2010 Opublikowano 18 Lipca 2010 Mam pytanie, mam taki licznik jak na tym zdjęciu i wyglądą jak bym miał już wmontowany wyświetlacz od temp, chyba, że to puste miejsce ? Ale wygląda jak wyświetlacz. Z tym, że się nie włącza ani nie podświetla. Są 2 paski, zawsze zastanawiałem się do czego służą.. Jak to podłączyć w razie co ? Tak jak wy ? Musze rozbierać licznik ? Jeśli to ma znaczenie to mam starszą kierownice. Naturalnie zdjecie z neta:P u ciebie jest pewnie zaślepka musisz sobie kupić taki wyświetlacz i wstawić zamiast zaślepki
grzesu3 Opublikowano 19 Lipca 2010 Opublikowano 19 Lipca 2010 Witam Też jestem po zabiegu wstawienia termometru wyświetlacza. Wszystko przebiegło zgodnie z informacjami jak w pierwszym poście (termometr 8 pinowy), z tym że u siebie walnąłem babola i wpiąłem się nie do tego przewodu od klimy co trzeba było. Wyświetlacz pokazywał mi -11 przy tem. ponad 20 na plusie Po prostu miałem dwa takie same kolory przewodu. Musiałem wyjąć całkowicie wtyczkę z osłony aby oblukać dokładnie gdzie jest 1 pin.
SilentMan Opublikowano 24 Lipca 2010 Opublikowano 24 Lipca 2010 Witam, A ja mam problem innej natury. Mieszkam w UK i nie wiem skąd wytrzasnąć taki termometr... Na allegro, owszem są, lecz na ebayu brytyjskim ani śladu. Może ktoś wie gdzie można to dostać? Ewentualnie może któryś z kolegów ma coś takiego na sprzedaż i wysłałby mi do UK? Płatność PayPal.
grippen Opublikowano 24 Lipca 2010 Opublikowano 24 Lipca 2010 Witam, A ja mam problem innej natury. Mieszkam w UK i nie wiem skąd wytrzasnąć taki termometr... Na allegro, owszem są, lecz na ebayu brytyjskim ani śladu. Może ktoś wie gdzie można to dostać? Ewentualnie może któryś z kolegów ma coś takiego na sprzedaż i wysłałby mi do UK? Płatność PayPal. a jaki ty masz licznik bo masz auto poliftowe
SilentMan Opublikowano 24 Lipca 2010 Opublikowano 24 Lipca 2010 Posłużę się fotką kolegi mcm z tematu "Chromowane ramki..." Mam dokładnie taki licznik. Oczywiście skalowany w milach i z zaślepką w miejscu termometru.
grippen Opublikowano 24 Lipca 2010 Opublikowano 24 Lipca 2010 http://moto.allegro.pl/item1155493191_wyswietlacz_temperatury_audi_a4_termometr_czujnik.html może wysłałby za granicę musiałbyś dopytać http://moto.allegro.pl/item1159708797_wyswietlacz_temperatury_a4_b5_zegary_a6_c5_98_05.html 1
tovisto Opublikowano 31 Lipca 2010 Opublikowano 31 Lipca 2010 moglby wrzucic ktos nowe zdjecia krok po kroku? bo sie nie wczytują...
tyfo Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Opublikowano 2 Sierpnia 2010 O tak, zdjęcia by się przydało raz jeszcze wrzucić. Może ktoś ma "zkeszowane"...[br]Dopisany: 02 Sierpień 2010, 20:32_________________________________________________ W klimatroniku masz oznaczone jak odłączysz klimatronik to napewno będziesz widział oznaczenie kostki musisz odnaleźć kostkę B i wpiąć się w pin 1 (przewód brązowo żółty) tylko jak odizolujesz ten kabelek sprawdź miernikiem przejście i czy na pewno to ten pin bo ja za pierwszym razem wpiąłem się w też w przewód brązowo żółty ale nie był na pinie 1 i mi nie działało później wziąłem miernik i sprawdziłem przejście i wpiąłem się w poprawny kabel. Załączam Ci foto z oznaczenien kostek Koledzy, czy macie może przypadkiem rozpiskę tego, co znajduje się na pinach na klimatroniku? Skoro sygnał termometru idzie z tego panelu (konkretnie B1) i trzeba go wyciągnąć, to może zasilanie "po stacyjce" też stąd pociągnąć?
wrc.mm Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Witam. Dalej brak tych fotek :gwizdanie: Więc wpiąłem sie plusem po stacyjce i masą z radia, sygnał z klimatronika z wtyczki b kabel 1 brązowo- żółty. na-razie działa . zaniża o 0,5 stopnia względem klimatronika , ale to szczegół.
pablo_9 Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Wydaje mi się, że wpiełeś się w nie ten przewód od temperatury który trzeba, powinien on być koloru brązowo żółtego kostka B pin 1...
tyfo Opublikowano 7 Września 2010 Opublikowano 7 Września 2010 Też już mam. Zasilanie najprościej z radia, a w pin B1 najprościej jest wpiąć się nie tnąc przewód, a rozbierając czerwoną obudowę i wpiąć się bezpośrednio w wtyczce cienkim kabelkiem (ja obrałem patchcord rj45) wysuwając moduł z pinami. Poszczególne przewody nie powypadają z kostki podczas wyjmowania, każdy kabelek ma jeszcze indywidualne zabezpieczenie. Pozostaje tylko kwestia regulacji podświetlenia, bo świeci jak psu jaja na wiosnę. Podobno jest to też w klimatroniku, jeśli dobrze kumam hiszpański, to we wtyczce A (12 sytków) jest pin "5 - Tensión de regulación de la luminosidad 58 d". Tak więc następnym razem gdy będę miał godzinę wolnego, podłączę pin 4 wyświetlacza pod A5 klimatronika i zobaczymy co spalę
ardian6 Opublikowano 27 Września 2010 Opublikowano 27 Września 2010 I co kolego udało Ci się coś spalić?
tyfo Opublikowano 30 Września 2010 Opublikowano 30 Września 2010 Nie, prawdę mówiąc nie kombinowałem jeszcze przy tym. Może w weekend, ale wątpię. W następnym tygodniu jadę na zasłużony wypoczynek, nota bene do Hiszpanii , ale jak wrócę będę miał jeszcze jakiś tydzień na zabawy z autem. Wtedy na pewno coś ruszę bo już mnie ten świecący wyświetlacz denerwuje, a poranki i wieczory coraz ciemniejsze. Ale namawiam innych "zdenerwowanych" do rozebrania konsoli, wyjęcia klimatronika, rozebrania kostki, znalezienia pinu, podłączenia domniemanej regulacji oraz testów
romek75 Opublikowano 9 Października 2010 Opublikowano 9 Października 2010 :good: :good:podpiołem jak wyzej klimatronik (( B-1 )) Licznik 8siem pinów ((3)) jeden kabelek a tak cieszy ps mam automata więc w liczniku termometr był bajer bajer :good:
pzzA4 Opublikowano 13 Października 2010 Opublikowano 13 Października 2010 Witam.panowie od tygodnia posiadam audi i mi nie wyswietla temperatury na liczniku nie wiem czy cos jest zepsute czy nie mam czujnika.czy moze mi ktos powiedziec jak to sprawdzic gdzie ten czujnik sie znajduje jak wyglada?
