Montaż bi-led w zwykłych lampach a samopoziomowanie
Witam, Mam pytanie, mam w planie montaż soczewek koito w zwykłych lampach h7 i moje pytanie brzmi, czy będzie można coś wyrzeźbić z samopoziomowaniem, czy nie będzie działać? Mam lampy Bix-a, ale szkoda mi je rozklejać za to mam trochę lamp h7.
Edytowane przez szpakuziom
Samopoziomowanie możesz dołożyć ori. W innym przypadku taka zmiana będzie ośldpiać innych kierowców i nikt przeglądu Ci nie podbije.
Mnie tez interesuje ten temat. Oddałbym swoje lampy na przeróbkę pod ten zestaw. /Kumpel ma w B6 i trawe wypala :D
Mam bixenon skretny
Mam bixenon skretny
Jeśli masz ori zenon dołożenie koito to żaden problem jest na forum kilku speców od takich modyfikacji.
możesz dac namiar ??
Mam tez nowe klosze więc od razu bym je wymienił i pomalował środki na czarno
@kamil-vag
Pisz do Kamila jak się nie podejmie pokieruje Cię dalej :)
Ale masz zestaw poziomowania obecnie w aucie? Jak tak to trzeba wrzucić wtyczki (albo sama wiazke od silniczkow) od xenonow i silniczki od xenonow i będzie działać samopoziom, sam tak ostatnio przezbrajalem zwykle lampy na xenon...
Co do lamp B6 niechetnie się je robi bo k**ewsko ciężko je ładnie rozkleic ?
I co najgorsze potem dziwki lubią parować...
Samopoziomowanie będę wrzucał, zbieram obecnie graty, stąd założyłem ten temat. Silniczki będą pasować z bixów do lamp H7?
Z bixow nie, musisz że zwykłych xenonow założyć.
No właśnie i tu rodzi się pytanie, czy te silniczki z lamp h7 będą współgrać z samopoziomowaniem, kiedy je dołożę?
Przeczytaj uważnie co napisałem, jak dołożysz samopoziom i chcesz żeby działało to na zwykłych lampach to musisz wsadzić do lamp wtyczki i silniczki z xenonow zwykłych, nie z bixow
Wtyczka zwykłych silniczkow jest na 3 piny, xenon i bix mają 4 piny...
Przepraszam za nieuwagę. Już zrozumiałem wszystko :) Dzięki
Silniczek jest ten sam,różni się "nakładką"na trzczpieniu :)
Ale po jakiego ma kombinować jak pisał że nie chce ruszać bixow... Lepiej od razu kupić od xenonow i jest p&p
a jak to wygląda w wypadku B7 i bixa skrętnego ??
Projektor biled musiał by się zmieścić w miejsce oryginalnego bez żadnej rzeźby,by nic nie haczyło. Póki co to biled nie wchodzi bez rzeźby,może przyszłe wersje będą bardziej kompaktowe to wtedy wejdzie .
