Halogen czy ksenon - jakie możliwości - pomoc w ropoznaniu
Hej, na wstępie zaznaczam, że jestem raczej laikiem w sprawach motoryzacyjnych. Jeżeli moje pytanie wyda się komuś banalne, to proszę odpuścić linczowanie.
Na dniach kupuję B7, ogarnęłam przedzakupową  inspekcję itd. Zastanawia mnie kwestia reflektorów. W raporcie nie zostało odnotowane, aby auto posiadało ksenony (czy tam bi-ksenony). Na zdjęciach z ogłoszenia było widać tylko zaświecony halogen (żarówka pierwsza od grilla). Zastanawia mnie jednak to, ponieważ:
a) na zdjęciach z oględzin reflektor ma soczewkę (tak jak w przypadku mojej obecnej audi z ksenonem), na lampie jest oznaczenie H7 lub D1S, zderzak posiada spryskiwacze - lub zaślepki na ew spryskiwacze,
b) w środku nie ma nic do manualnego ustawienia reflektorów
c) po VINie znalazłam w wyposażeniu taką pozycję jak PX4 - xenon plus.
Moje pytanie z związku z tym jest natępujące:
Czy jeśli obecnie jest tam zamontowany tylko halogen , czy będzie możliwość umieszczenia ksenona ? Jeśli podane informacje nie są wystarczające do określenia tego to jakim sposobem można sprawdzić tą możliwość?
Tak wiem, że isntieją skomplikowane sposoby przeróbek na ksenon, ale mi chodzi o to, czy jeśli występuje taka konfiguracja jak opisałam powyżej to czy jest szansa, że być może instalacja ksenona będzie w miarę łatwa? Podpinam zdjęcia reflektora
Odpowiedź następującą,to jest bixenon ☺
Były 2 wersje bixenonu w b7-zwykły i skrętny który obraca światła w tym kierunku w którym podąża kierownica. Jaki tutaj jest trudno powiedzieć nie widząc nalepki z lampy. Reasumując jest bixenon. Halogen świecił na zdjęciu ponieważ auto jest wyposażone w światła dzienne i jest tym światłem właśnie ten halogen.
Edytowane przez pila24
Czy jest to możliwe, że ktoś mając takie lampy wcześniej używał w nich tylko halogenu? To mnie zastanawia, dlaczego ten ksenon nie został przedstawiony w ogłoszeniu ani w raporcie z oględzin... Lampy oryginalne, bez śladów ingerencji
W trybie świateł automatycznych świeci tylko ta żarówka halogen podczas dnia,w lusterku jest czujnik zmierzchu i automatycznie odpala xenon po zmroku. Ta żarówka halogenowa nie ma możliwości oświetlania skutecznego drogi po zmierzchu,świeci światłem rozproszonym po oczach za dnia ☺
W raportach nie zawsze się wszystko zgadza. Naklejka z kodami prawdę podaje o wyposażeniu fabrycznym auta.
Na pokrętle nie ma trybu Auto, jest tylko ten DRL
A to trzeba będzie dorzeźbić to auto ? ,a jak lusterko wygląda? Zwykle czy fotochromatyczne? Auto jak nazwa mówi samo przełącza światła,obojętnie czy xenon czy halogen. Po prostu masz bixenon tyle że trzeba światła manualnie włączać. Jak masz włączone drl to w pozycji 0 na włączniku świateł świecą te halogeny.
sprawdziłam na naklejce, i faktycznie na niej nie ma PX4, mimo, że raport z AutoDNA pokazywał..
ale jest coś takiego:
8ED - Bi-functional headlight with gas discharge lamp, for driving on the right
Co do lusterka... nie mam pojęcia jak to sprawdzić :unsure:
Bixenon jest,nie ma co ruszać tego tematu. Lusterko jak ma włącznik i jest zabudowane to jest fotochromatyczne i ma wspomniany czujnik zmierzchu oraz czujnik deszczu. Z takim lusterkiem łatwo zrobić system automatycznych świateł.
Ok, dziękuję za podpowiedzi :)
To że auto wyjechało z fabryki w wersji jak na kodach VIN, a to co ma dzisiaj, to dwie różne sprawy. zwłaszcza jeśli to auto 10 letnie.
Jeśli włącznik świateł jest z tego auta to może świadczyć conajmniej o próbie ingerencji w oświetlenie samochodu...jakiej?
Tego nie dowiesz się, póki organoleptycznie ktoś nie sprawdzi.
Poza tym występowała wersja skandynawska gdzie do spryskiwaczy wkładano zwykłe H7.
Pamiętaj, zdjęcia mogą być oszustwem. Nie znamy historii auta. Trzeba oglądać na żywca.
Kazać zaświecić sobie światła, odpalić silnik na włączonych reflektorach.
Jeśli ruszy się wiązka światła na ścianie, to przynajmniej będzie wiadomo czy ma samo-poziom. skoro nie ma ręcznej regulacji. Włączyć spryskiwacze lamp, skoro są zaślepki.
Klosze lamp mają homologację wspólną, i to wnętrze decyduje czy będzie tam żarówka H7 czy D2S.
Jeszcze raz powtarzam, trzeba oglądać dokładnie, najlepiej z kimś kto ma doświadczenie.
No i ma zimny umysł, bez emocji zakupowej.
Edytowane przez GreGoriO
A przy rozmowie telefonicznej co mówi sprzedawca? Co w ogłoszeniu stoi? Jak to co mówi sprzedawca zgadza się z wyposażeniem po rozkodowaniu VIN to wiesz na czym się opierać przy oględzinach.
11 minut temu, Langista napisał:
rozkodowaniu VIN
Z tym rozkodowaniem vin to tak z przymrużeniem oka,powiedzmy ze w 90% się zgadza. Tylko nalepka podaje 100% prawdy o wyposażeniu z jakim auto wyjechało z fabryki. Fotka nalepki dużo by pomogła
 A ja mam inne pytanie - Jaki jest kraj pochodzenia  tego auta  Niemcy czy np.Szwecja ? B)
No tak, ale bardziej chodziło mi o to, że jak wg. Nr. VIN nie ma ksenona w wyposażeniu, a fizycznie tam siedzi to już można się skupić na tym, czy został on dołożony poprawnie, a nie po partyzancku, tj. czy są czujniki na wahaczach z przodu i z tyłu, czy działa samopoziom (chociaż u mnie oryginalnie sekwencji samopoziomowania nie było) itp.
Podłączenie pod kompa i pełny skan wyjaśni wiele ☺
Samochód jest z Niemiec. Ogłoszenia już nie ma, ale było zaznaczone światła ksenonowe. Zdjęcie pochodzi z inspekcji i w raporcie z inspekcji własnie nie wspomniano o ksenonach. Ze Sprzedającym widzę się w tygodniu to wtedy zapytam, ale chciałam rozeznać temat wcześniej. Wg gościa robiącego inspekcję lampy są oryginalne, nie demontowane.
Aha, i lusterko nie jest fotochromatyczne, nie ma przycisków, więc nie wiem czemu ten DRL...
Tutaj rozkodowanie VIN a na dole zdjęcie nalepki
0CS L AED Vehicle class differentiation 8E0
0F2 L KRS Fuel system for carburetor gasoline engine
0FA L FAD Standard manufacturing sequence
0G1 L GES Gearshift lever
0GG L AGM Emission standard EU4
0JH L GKV Weight category front axle weight range 8
0LW L SIZ Special plates/stickers/ safety certificates for Germany
0P0 L AER Rear exhaust tailpipe (standard)
0TC L ZFM Front floor mats
0VC L BTA Information kit in German
0W1 L AKZ Label for central electric German-speaking countries
0YK L GKH Weight range 10 installation control only, no requirement forecast
1BA L DAE Standard suspension/shock absorption
1C1 L FRO Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
1D0 L AHV Without trailer hitch
1EX L TYP Special identification plate for EC
1G3 P RER Alloy spare wheel with original equipment tires
1KP L BAH Disc brakes, rear
1LT L BAV Disc brakes, front
1N1 L LEN Power steering
1PA L ABR Standard wheel bolts
1SA L TWU Without additional engine guard
1T3 L VBK First aid kit with warning triangle
1VG L TWL Installation parts for four-cylinder engine
1W0 L KBX Without refrigerator/glove compartment cooling system
1WG L GFW Transmission shafts w/ 88 mm in diameter
1X1 L ATA Four wheel drive
1YE L GFH Transmission shafts for rear axle diameter 70,7
1Z2 L KRM Increase in initial standard fuel filling
2G1 L EBB Insert for the filling up of unleaded fuel
2K1 L SFS Reinforced bumpers
2KR L SAU Labels/plates in English and German
2PG L LRA Steering wheel
2T0 L DAT Without double-sized standard (DIN)
2V1 L FRI Dust and pollen filter
2Z0 E TYZ Deletion of model designation
3B4 L ZKV Child seat anchor for child seat system ISOFIX
3D1 L MIK Center console
3FA L DEI Without roof insert (standard roof)
3L3 L SIE Manual height adjustment for front seats
3NZ L HIS Rear seat bench unsplit, backrest split folding
3S0 L DAR Without roof rails/roof load rack
3X0 L DLS Without load-through provision
3Y0 L SSR Without roll-up sun screen
4A0 L SIH Without seat heater
4E0 L SDH Tailgate/trunk lid unlocking from outside
4GF L WSS Windshield in heat-insulating glass
4K4 L TKV Radio remote controlled central locking
4KC L SSH Side and rear windows in heat-insulatingglass
4L2 L IRS Dipping breakaway interior rear view mirror
4N0 L INT Standard dashboard
4P2 L PBH Rear floor panel module, type 3
4R5 L FEH Power windows with comfort operation andcircuit breaker, mechanical window regulators rear
4UE L AIB Air bag for driver and front seat passenger
4W0 L KBO Without cassette and CD storage unit
4X3 L SAB Side air bag front with curtain air bag
4ZE L ZIE Black moldings
5C0 L KSA Without special body measures
5D1 L TRF Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
5J0 L HES Without rear spoiler
5K1 L LAC Paint preservative (wax)
5L0 L FSP Without front spoiler
5MU L EIH Decorative aluminum inserts
5NC L FHE Standard tailgate stay
5SL L ASL Left exterior mirror: aspherical
6E3 E MAS Front center armrest
6FA L BBO Components without special surface appearance
6M0 L GPS Without tie down straps/net/pocket
6NJ L HIM Standard molded headlining
6SS L KBB Luggage compartment floor covering
6TS L ASR Right exterior mirror: aspherical, large viewing field
6V1 L HEB Rear trim panel (ECE)
6W5 L KZV Front license plate bracket
6XC L ASE Exterior mirrors: electrically adjustable
6Y9 L GWA W/o cruise control speed limit system
7A0 L CDW Without CD changer/CD player
7AA L EDW Electronic vehicle immobilization device
7B0 L STD Without socket
7F9 L SAG Plastic/leather gearshift knob/handle
7FC E ZBR Additional winter tires
7K0 L RDK Without tire pressure warning light
7M1 L EIL Scuff plates in door apertures with metal inserts
7P1 E LOR Power adjustable lumbar support in frontseats
7Q0 L NAV Without navigation device
7QA L CDR Without CD/DVD for navigation
7X0 L EPH Without park distance control
8ED P HSW Bi-functional headlight with gas discharge lamp, for driving on the right
8GL L GEN Alternator 120 A
8K4 E FLS Separate daytime running lights NAR
8Q3 P LWR Automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)
8T0 L GRA Without cruise control system (CCS)
8UL E RAO Radio "chorus"
8X1 P SWR Headlight washer system
8Z5 L MKU Not hot country
9AK L HKA Climatronic with impact pressure control free of cfc
9M0 L ZUH Without auxiliary/parking heater
9P3 L SGK Seat belt reminder, electric contact in buckle
9Q2 P MFA Multi-function display/on-board computerwith check control
9VD E LSE Speaker (active)
9W0 L VTV W/o car phone preparation/installation
A00 L SAH No self-collection
A8S I AUS Standard equipment
B01 L TPL Type approval Germany
B0A L BLB Component parts set without country-specific design requirement
C25 E COC Operating permit, alteration
C7A L RAD Cast alloy wheels 7J x 16
D7G L MOT 4-cyl. gasoline engine 1.8 L/120 kW 20V turbo base engine is T0L/TF2/T8C
E0A L AAU No special edition
F0A L FZS No special purpose vehicle, standard equipment
FA0 L SVO Control of standard production
FC0 L IND Without customized installation
FM0 L MDS Basic equipment variant
FQ0 L QGM Standard production wheels
G0L I GSP 6-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle
GP1 L PAM Vehicles with special upgrade measures
GS0 L APP Without applications
H6U L REI Tires 205/55 R16 91W
J1L L BAT Battery 280 A (60 Ah)
K8B I KAR Notchback
L0L L LEA Left-hand drive vehicle
N2M L SIB Fabric seat covering
NT0 L TSP Transit coating (type 1)
PER G  spare wheel with full-size tyre, alloy, 16"
PI3 G  driver information system
PX4 G  xenon plus
Q1A L VOS Standard front seats
QE0 L ALG Without tray areas package/box
QH0 L SPR Without voice control
QQ0 L LCP Without add. lights (interior lighting)
QV0 L TVE W/o TV reception/digital radio reception
T0L I GMO 4-cylinder gasoline engine 1.8 L unit 06B.G
U2A P INS Instrument insert with km/h speedometer,radio-controlled clock, tachometer and trip odometer
V0A L REL Tires w/o specification of tire brand
VC0 L GRT W/o remote-controlled garage door opener
X0A G  National sales program Germany
YBY G  internal control number
Szkoda że jest wlepa z papierów a nie z bagażnika, no ale wg. tego samochód powinien mieć oryginalne biksenony.
Zerkłam na zdjęcia i niestety w bagażniku nie widać nalepki. Jest jeszcze nalepka z lampy ale to tak jak kolega pisze, pewnie liczy się to co jest we wnętrzu i całej reszcie
W  B7 pod kanapą pasażerów jest,raczej nikt fotki tam nie robił bo ciekawe znaleziska tam są zawsze. Te z fotki to bixenon nieskrętny.
Naklejka w aucie ma tylko część wpisów, całość dopiero po rozkodowaniu.
I nie z przymróżeniem oka tylko serio, bo na tej podstawie masz w Etka wyszczególnione części, TYLKO I WYŁĄCZNIE dla twojego auta.
Moja lista po rozkodowaniu zawierała 145 wpisów, o 100 więcej niż na wlepce.
Inna sprawa gdy auto jest po przejściach.
