Wojciech1987 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Witam. Mam pytanie dotyczace mojego b8.. W czasie jazdy auto mi pływa. Miałem wymieniana zwrotnice prawą, prawy banan, prawą końcówkę drazka, sworznie z obu stron, oba Amory sachs , poduszki Amora , z lewej łożysko koła. Z tyłu amortyzatory też nowe. Problem w tym że autem ciągnie na lewo prawo nawet przy niskich prędkościach. Dzieje się to na 2 kompletach kół takie to wykluczam. Byłem już u kilku mechaników i diagnostow ale nikt nie potrafi znaleźć problemu i już nie wiem gdzie go szukać. Może ktoś coś podpowie. Pozdrawiam
JawoR36 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Opublikowano 19 Stycznia 2020 2 godziny temu, Wojciech1987 napisał: Byłem już u kilku mechaników i diagnostow ale nikt nie potrafi znaleźć problemu i już nie wiem gdzie go szukać. Nikt nie potrafi znaleźć problemu czy znaleźć rozwiązania, bo znaczną różnica jest czy nikt poza tobą problemu nie widzi czy jednak widzi, ale nie potrafi pomóc. Poza tym, czy aby czasem nie bujasz się z tym od pół roku? https://a4-klub.pl/topic/449907-auto-znosi-na-boki/?tab=comments#comment-5459245 Odstaw auto raz a konkretnie do PORZĄDNEGO serwisu, a nie pana mechanika za dychę. Diagnosta? A co Ci diagnosta powie? Tyle co się nauczył, tzn że jak guma pęknięta na przegubie to trzeba pomarudzić, że jak zaszarpie i zapuka, to trzeba wpisać drobną usterkę i że ręczny musi jako tako działać. Diagnosta to nie mechanik i nic z nim wspólnego nie ma, on tylko wie co ma sprawdzić, a nie jak naprawić. Fajnieby było jakbyś napisał od kiedy się tak zaczęło dziać, po jakiej sytuacji itd
Wojciech1987 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2020 Fajna, ciekawa i szybka reakcja już trochę się z tym bujam to fakt, dlatego pisze o tym ponownie, bo może ktoś miał podobny problem lub jakąś sugestię. A problem się zaczął kiedy mechanik rozj.. Mi zwrotnice. Od tego czasu ciągle coś nie halo.. U mechaników byłem kilku.. Nawet w serwisie autoryzowanym audi i według nich jest ok tzn nie widzą żadnych luzow w zawieszeniu a w trakcie jazdy 5 min dookoła komina też nie widzą problemu bo auto zachowuje się według nich normalnie. Mam do dyspozycji też 2gie takie same auto którym jedzie się perfekcyjnie i delikatnie drażni mnie od dłuższego czasu, że te audi buja mi na prostej z lewej na prawą.. Czasem nawet na gładkiej drodze bez dziur. Występują jakieś stuki ale tylko czasem z prawego koła jak wjadę w dziurę ale tam oczywiście też nic nie widać.
aprox99 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Problem występuje jak mechanik.... zwrotnicę. I tam trzeba szukać. Jesteś pewien że wszystkie części są do tego auta a nie jakieś tylko,, dopasowane". Zbieżność jest ok? Po przejechaniu 5 min. nikt niczego nie wyczuje, autem trzeba jeździć, dlatego Audi cię zbywa
Langista Opublikowano 20 Stycznia 2020 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Zazwyczaj głównym winowajcą myszkowania auta po drodze to łączniki stabilizatora, sprawdź czy są dobrze założone. Druga sprawa to zerwane tuleje tylnego zestawu wahaczów (jak masz quattro) lub tulei belki.
Wojciech1987 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2020 Właśnie, czasem mam wrażenie że tył plywa a czasem że przód, a wszystko ponoć sztywne. Będę dalej szukał. A części raczej dopasowane, po numerach z hurtowni. Sprawdze te tuleje belki z tyłu jeszcze raz.
Langista Opublikowano 20 Stycznia 2020 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Tego i tak nie widać. Te tuleje po prostu się wymienia i widać różnicę, bo wizualnie one nie różnią się niczym od sprawnych tulei, ale po takim czasie guma jest twarda i ma minimalne luzy. 1
