Listwy kokpitu zmiana koloru
Witajcie :) zmienialiscie w swoich b9 kolor listw z deski, boczków i tunelu środkowego? (szczotkowane aluminium) dokładnie chodzi mi o oklejanie folia 3m.
Chce zakupić czarna, również szczotkowane aluminium. Dorwalem jedna z 3m, niby to czarna, ale wygląda jak szara, a chciałbym żeby efekt był taki jak na zdjęciu kokpitu innej furki. Może ktoś z was to robił i doradzi jaka folie kupić i jak bezpiecznie ściągnąć dekory :)
Do dekorów przydadzą się takie plastikowe łopatki. Środkowy dekor zdejmujesz w sposób następujący: podnosisz gumową zaślepkę z tego otworu obok pokrętła głośności, tam masz jeden torx, odkręcasz, podważasz od wąskiego końca od boku dekor, z wyczuciem, czekasz aż wyskoczy z zatrzasku, potem po kolei od góry do dołu. Potem odkręcasz cały 'moduł' z pokrętłem - dwa torxy. Co do dekorów w desce to tymi łopatkami też trzeba podważyć aż wyskoczą, nie przypominam sobie żeby tam coś było przykręcane pod spodem.
OK, ten środkowy jakoś ogarnę chyba, jak teraz wytłumaczyłeś, z dekorami z deski myślę że też nie będzie problemów, ale jak jest z dekorami przy klamkach, da radę je ściągnąć, czy trzeba rzeźbić jakoś bez zdejmowania?
Te przy klamkach z tego co kojarzę też są na zatrzaski. Podważasz i na końcu (w kierunki lusterka) ma taki jakby haczyk, więc nie szarp centralnie do siebie żeby tego nie ułamać. Wyjmuj śmiało, ja też to oklejałem.
  • 10 miesięcy temu...
Cześć
Panowie ile metrów folii potrzeba na oklejenie dekorów we wnętrzu wraz z tymi na tylnych drzwiach?
Dzięki za pomoc.
  • 4 tygodnie później...
Ja miałem pasek 30x250 cm i starczyło na wszystko plus jeszcze na poprawkę środkowego panela, bo za pierwszym razem nie wyciągnąłem guzika od kasowania licznika i to był błąd;) Wychodzi, że około 0,75m2 styknie.
Witam,
u mnie tak to wyszło.
Elegancko, sam oklejałeś?
Dzięki, z pomocà kumpla ktòry robi to zawodowo. Pozbyliśmy się też chromu z zewnàtrz.
Sorki za mały off topic. Co radzicie w temacie czarnego logo na tle czarnego lakieru?
Czarne logo na czarnym lakierze zginie.
