Drgania na kierownicy w zakresie prędkości 110-140 km/h w Audi A4 B8
Panowie, jeśli mam Audi A4 quattro przedlift z lipca 2011, to na 100% mam tuleje 75mm? Bo mam problem z wibracjami, wszystko sprawdzone i jest ok, a auto dalej wibruje i zaczynam rozważać opcje wymiany wahaczy, więc może mimo rocznika mam 65mm?
Najprosciej zmierzyc.. dostep jest latwy.. skrec kola, na glebe i mierzysz :P
No chyba nie pozostaje nic innego, tak dla pewności to chodzi o średnicę zewnętrzna tulei?
tak :wink:
Ir-ek tak masz tuleję 75mm ale sworzeń m12 a poliftowe mają już m14 i to jest też ważne
Tak jak mówicie, zmierzyłem mam 75mm, sworzeń nie wiem jaki mam ale możliwe ze M12, problem jest taki że mam wibracje takie jak opisujecie przy ok 75 - 90 lekkie i miedzy 130 - 150 najmocniejsze już normalnie załamać się można koła rożne zakładane 10 razy ważone, tarcze nowe, bicie sprawdzone jest 0,03mm, a ciągle wibruje raz mocniej raz słabiej, sam nie wiem od czego to zależy.
Jak myślicie wymieniać wahacze mimo wszystko ? może się te tuleje 75mm zużyły u mnie i nie tłumią jak trzeba ?
Witam, również mam problem z drgania przy przednich osiach ale nie na kierownicy. Problem zaczyna powyzej 130km/h. Opony nowe, wyważone kilka razy. Co to może być? Jestem nowym użytkownikiem audi i dość świeżym kierowca. Auto z 2012 rocznik, po liftcie.  Podczas skręcanie słychać lekko jakby "tarcie". Na większych prędkościach samochód jest mało stabilny, muszę walczyć z torem jazdy.. Jeśli ktoś miał problem to o odpowiedź lub wkleić rozwiązanie z jakiejś linku. Przepraszam za chaotyczna wypowiedzieli.
lozyska/piasty.. podjedz gdzies zeby ci podniesci auto i sprawdzili...  ja np. jak sie okazalo wymienialem lozyska, chociaz nie bylo specjalnych objawow.. a prawe bylo zagotowane, smar wyplunal i juz tarlo cicho...    nie trzymanie toru jazdy to dosyc gruby temat..   uzupelnij profil, zebysmy widzieli skad jestes i jakie masz auto..
A4 B8 2012 po liftcie. TFSI 1.8 170KM.
Pomierzylem swoje banany i tuleje mam 75mm śruba M14 czyli jak w poliftowym a auto z 2011 roku. A objawy typowo jak opisane tutaj jeśli chodzi o wibracje. I teraz zastanawiam się czy je wymieniać na nowe? Tylko co jak nie pomoże? Co kolejne brać pod uwagę?
Piasty sprawdz.. kola wywaz z testem drogowym.. skoro masz poprawione wahacze to cos innego ci robi te drgania..
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Koła ważone z testem drogowym, przednie piasty sprawdzone jeśli chodzi o bicie, wszystko w normie. Pozostaje sprawdzić jeszcze tył. Jakie waszym zdaniem są maksymalne wartości przy teście drogowym dla Audi bo widzę ze to zawieszenie jest takie czułe jak nigdzie.
tak sie zachowuja auta powypadkowe,warto zbadac jego przeszlosc
Auto jest kupione z DE, sprawdzony dokładnie.  Potwierdzony przebieg. Więc raczej wątpię, że jest wypadków. :) Może na stacje diagnostyczna coś lub od razu do ASO podjechać.
Edytowane przez sweto90
do sprawdzenia sworznie od bananów bo tuleje gumowo olejowe raczej będą dobre
jednak decyduje się robić od razu 2 rzeczy:
1) luze na półosiach na obu stronach(części już wszystkie mam)
2) wymiana wahaczy, bo tak jak mówicie wymiana samych tulei 65mm nic mi nie da, a poliur może pomogą na chwilę a potem i tak będzie jeszcze gorzej prawdopodobnie
w kwestii wymiany wahaczy znów mam zagwostkę, co zastanawiam się nad 2 opcjami:
a) nowy komplet Meyle HD z tulejami 75mm i sworzniem 12mm(tu pytanie do osób które takowe zakładały, a wiem że na pewno st4yKool  masz takie->jak odczucia? jakbyś stał jeszcze raz przed wymiana mimo wszystko bawiłbyś się w przerabianie wahaczy poliftowych ze sworzniem 14mm czy mimo wszystko dałbyś jeszcze raz te Meyle HD. Też pytanie czy wiecie może czy te Meyle HD mają tuleje gumowo-metalowe czy olejowe??
b)poliftowe banany z opcją przerabiania....ale tu musiałbym znaleźć tokarza i auto u mojego mechanika stało by pewnie z 1/2dni na podnośniku przypuszczam, że mechanik by kręcił nosem :P
Ja jestem za Meylem HD i spokój bez wielkiej przeróbki, ale pytanie do Was czy to zda egzamin na tyle żeby wyeliminować drgania w 95% przynajmniej :)
Czekam na Wasze opinie
Hej,
Dostanie ori Audi poliftowych bananów z M12 jest ciężkie... więc moje pytanie o zamienniki, a mianowicie:
1.    116 050 0171/HD
2.    116 050 0172/HD
Z tego co mogę się doczytać, to tuleje tam to nadal guma I metal a nie hydrotuleja ? Czyli żeby to miało sens trzeba kupić te banany I hydrotuleje 75mm poliftowe ?
Polecam jeszcze sprawdzić w ten sposób. producent podaje pierścień 66.6 ale niestety jest inaczej. udaje się założyć pierścień 66.1 po tym zabiegu drgania ustaly. Każdy kto ma problem z biciem niech najpierw kupi taśmę PCV izolacyjna albo inna byle nie papierową i przed założeniem felg nawinie parę obrotów. jak oryg felgi to jeden obrót może dwa styka jak pierścienie centrujace plastik 66.6 polecam ok 5-6 razy potem pierścień centrujacy nałożyć idealnie na Piaste i potem felge skręcić stopniowo.U mnie walka z biciem została tak zlikwidowana.
Edytowane przez Patrykjagoda
  • Lubię to 1
Napisze trochę od siebie, jak udało mi się wygrać walkę z wibracjami (może komuś się to przyda):
- wyważałem koła chyba ze 3 razy (łącznie z testem drogowym) - wibrację ciągle były
- wymieniłem przednie i tylne tarcze hamulcowe z klockami ATE - bez zmian - ciągle wibruje
- próbowałem zmieniać koła miejscami również pojeździć trochę na zimówkach - niby coś tam zmieniało się delikatnie z zakresem prędkości ale daje wibrowało
- pomimo że miałem poliftowe banany czyli: 75mm i m14, wymieniłem je na nowe -  po tym zabiegu 80% wibracji przeszło - pozostały jednak te przy hamowaniu co jeszcze gorzej wpływało na moje samopoczucie ponieważ miałem nowe tarcze które tanie wcale nie były
Postanowiłem więc sprawdzić jeszcze raz wszystko po kolei:
- z uwagi na to że tarcze wymieniałem w niesprawdzonym warsztacie, postanowiłem im się lepiej przyjrzeć - po ich demontażu okazało się że jakiś "mądry" mechanik miedzy tarcze a piastę napsikał smar ceramiczny który przyjął postać gumy (i tutaj nauczka, że albo oddajemy samochód do zaufanego warsztatu, albo patrzymy mechanikom na ręce, a najlepiej jak mamy warunki takie rzeczy robić samemu) - tarcze i piasty zostały dokładnie wyczyszczone i ponownie zamontowane bez żadnych dodatkowych mazideł pod spodem
- dodatkowo ponownie oddałem koła na test drogowy - tak dla pewności - i okazało się że firma w Szczecinie (Premio czy jakoś tak) posiadająca maszynę Hunter albo nie umie jej obsłużyć albo mają w d!@*e klienta (nawet nie pozwalają wejść na warsztat zapytać jakie wnioski z ważenia) bo wszystkie koła wymagały ponownej optymalizacji i innego rozmieszczenia na aucie (tu pochwała dla firmy LATEX we Wrocławiu za naprawdę solidne podejście do tematu)
Po tych wszystkich zabiegach wsiadłem do auta i w końcu mogę cieszyć się tym jak moje Audi powinno jeździć i hamować. Mam nadzieje że na zawsze pożegnałem wibrator.
Wniosek z tego taki, że zawieszenie w tym aucie jest bardzo wrażliwe na głupotę mechaników i wykonanie pracy na odpie!@#l przy tak podstawowych elementach jak koła i hamulce.
Powiem Ci szczerze.. ze zanim wymienilem pol auta, nie mialem drgan dopoki kola mialy mniej niz 3,5 kg bicia...  po pewnym czasie i paru incydentach, mam jedno kolo ktore ma 8kg... jest na tyle i sa male wibracje...  lecialem wlasnie 3kkm przez Europe i mialem okazje poobserwowac.... te drgania sa periodyczne.. jak jade dlugim lukiem to pojawiaja sie i znikaja... wiec moim zdainem to co mi zostalo to wlasnie kola... bede probowal ponownie wywazyc lub zmienic te najgorsza felge na inna... walka trwa, chociaz teraz to juz raczej walka o honor hehe bo drgania sa na prawde male..
