Oświetlenie Ambiente w Audi A4 B9
W dniu 1.06.2022 o 11:25, wuPiotrek napisał:
Na kostkach też są numery
Nie wiem skąd ten screen ale opis jest nieprawidłowy
Prawidłowo to
Złącze 54 pin to Connector  C
Złącze 72 pin                         A
Złącze 72 pin                         BScreenshot_20220921-113446_Allegro.thumb.jpg.8b85321fd6f7f8bf9a904629dc9510d3.jpg
Screen jest prawidłowy i jest on z oficjalnej instrukcji napraw tylko że jest pokrętny trochę. Te opisy A B C pod rysunkami konektorów są tylko pomocnicze, tam na górze masz rozpisane że A to Connector "C"
nawet tego nie zauważyłem wcześniej
  • 7 miesięcy temu...
uchwyt na kubek ( 8W0862533D )
czy to nie jest przypadkiem do oświetlenia QQ1?
Z tego co widzę to ma on białe moduły led - one są QQ1
Jeśli potrzebujesz to chyba mam uchwyt na kubek QQ2 gdzieś.
Tak QQ1.
  • 4 miesiące temu...
Cześć,
który bezpiecznik odpowiada za oświetlenie nóg kierowcy i pasażera oraz podświetlenie tunelu środkowego ( ambiente po bokach oraz cup holder) ?
Przejrzałem schematy ale nic mi się nie rzuciło w oczy.
Pytam bo chciałem dokładać to oświetlenie jak koledzy powyżej ale jak zerknałem to mam lampki w nogach kierowcy i pasażera oraz wokół cup holdera ale nie świecą.
Czy jeśli nie ma tego oświetlenia fabrycznie to jest tam pusto lub zaślepka i dokładacie to wszystko plus wiązka i kodowanie czy po prostu u mnie jest ale padło z jakiegoś powodu?
Z góry dzięki za wszystkie wskazówki
włączone masz w ustawieniach? tam się oddzielnie reguluje jasność tych sekcji, może masz wyłączone podświetlenie nóg
jak masz te lampki to znaczy że były fabrycznie albo ktoś dokładał. w wersji bez podświetlenia jest cupholder bez miejsca na led i nie ma tych lampek nad nogami
Edytowane przez wuPiotrek
Tak mam włączoną jasność sekcji na nogi i innych też.
Więc aktualnie sytuacja wygląda tak, że nie działa mi podświetlenie nóg, cup holdera i wydaje mi się że tego bocznego oświetlenia wzdłuż tunelu środkowego - sprawdze dokładnie dzisiaj wieczorem jeszcze.
Czy kojarzysz bezpiecznik który może odpowiadać za te sekcje? Dodam, że przyciski przy skrzyni, od ręcznego, i gniazdo zapalniczki działa normalnie.
Nie ma bezpiecznika do tego. Steruje tym BCM1.
  • 3 miesiące temu...
Witam.Audi a4 b9 avant
Chce podłączyć  kubek i tunel białe oświetlenie.
Może posiada ktoś schemat do wpięcia w bcm.Które piny i kostki.
Pozdrawiam i dziękuje.
Udało się podłączyć ? Też chciał bym u siebie dołożyć białe oświetlenie kubek i tunel. W który pin trzeba się podpiąć ?
najłatwiej podłączyć pod podświetlenie gniazda zapalniczki. sprawdzone, działa. a jak chcecie tak jak oryginalnie to trzeba ciągnąć kable do bcm i zmienić kodowania sterowników - wszystko jest na forum wystarczy poszukac
Wiem że pod bcm, ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji pod które gniazdo i który pin. Kodowania też nie ma.
Może ktoś usunął ?
I pewnie dlatego ludzie wciąż o to dopytują ?
Co z gwarancją jeśli podepnę pod gniazdo zapalniczki?
Orientujesz się może jak podpiąć ładowarkę indukcyjną?
W końcu znalazłem ?.
Kolega WuPiotrek podawał rzeczywiście w innym wątku.
https://a4-klub.pl/topic/481653-oświetlenie-przestrzeni-na-nogi/
Cupholder i tunel: T73a/36
Jaki konector trzeba użyć aby zarobić przewód który wpina się w kostkę od bcm ?
Macie może namiary na poprawny typ/rozmiar ?
MQS odpowiedni do zastosowanego przekroju przewodu.
Ten tutaj jest od 0,2 - 0,5 mm²
ALLEGRO.PL
Grubszego nie musisz stosować do tego celu.
kup zestawy naprawcze (przewody z konektorami zarobionymi). ciężko to zarobić dobrze takie małe jest.
Cześć.
Może ktoś się orientuje... w swoim aucie posiadam wielokolorowy ambiente. Przymierzam się jednak do wymiany wnętrza.. fotele + boczki. Nowe boczki również mają ambiente ale nie mam informacji czy jest jednokolorowe czy wielo.
Czy ma ktoś wiedzę jak to sprawdzić, jak rozróżnić?
Ew. czy idzie zdemontować fabryczne ledy i zamienić je między boczkami?
Edytowane przez Wojtas_K
