kontrolka cisnienia oleju
Witam wszystkich. Mam prosbe o podpowiedz gdzie mam szukac przyczyny w/w usterki. Wiec zaczne od tego ze po odpaleniu silnika i odczekaniu dluzszej chwili przy ruszaniu silnik gasnie, pojawia sie wtedy czerwona kontrolka cisnienia oleju i pojawia sie komunikat ktory za chwilke znika wraz z kontrolka na desce pozostaje tylko kontrolka swiec. Po ponownym odpaleniu autko zachowuje sie normalnie. Nadmienie ze sytuacje pojawiaja sie tylko po postoju w nocy przy przymrozkach lub gdy pada deszcz i tworzy sie wilgotne powietrze. Czasami na biegu jalowym zaczyna bujac autem, myslalem ze to dwumas ale przy nacisnieciu sprzegla problem nie znika i raczej dzieje sie to na zimnym silniku. Prosze o podpowiedz moze ktos mial podobny problem. Dziekuje.
Pasuje podpiąć komputer.
Podpinalem ale zadnych bledow nie pokazalo.
Jaki przebieg? Czy jak odpalisz i przegazujesz na 1400 kontrolka wskakuje na czerwono? Jeśli tak to miska w dół ...
Ups, oby nie..
Edytowane przez gruzin519
Przebieg to ponad 200000 ale i tak nie mam pewnosci czy jest taki w rzeczywistosci. Jak przygazuje do 1400 to nic sie niedzieje. Wszystko jest ok.
W nastepnym tyg. mam urlop wiec podjade do mechanika i podepne compa by sprawdzic jak funkcjonuja.
Maszyna usprawniona?
