Yelo 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Czy w papierniczym kupie taka folie ? Nie w każdym, ale w większym bez problemu. W innych miejscach nie ma co szukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hincó 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2007 Czy w papierniczym kupie taka folie ? Nie w każdym, ale w większym bez problemu. W innych miejscach nie ma co szukać Czyli szukac foli mleczne lub kalki technicznej (jak to wygląda?) Na allegro folii nie widze :| [ Dodano: 10-04-2007, 00:55 ] http://allegro.pl/item184008830_kalka_techniczna_samoprzylepna_25arka4_tylko_tu_.html Coś w tym stylu? Ito naprawde bedzie rozpraszać światło ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Zapoznałem się z regulaminem (zapewne chodzi o klauzulkę wyświetlaną podczas rejestracji, bo nigdzie nie znalazłem podstrony o nazwie "regulamin"). W każdym dziale na forum , na samej górze , drukowanymi , czerwonymi literami podwieszony jest regulamin forum :arrowr: http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=5875 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutecki 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Czyli szukac foli mleczne lub kalki technicznej (jak to wygląda?)Na allegro folii nie widze :| [ Dodano: 10-04-2007, 00:55 ] http://allegro.pl/item184008830_kalka_techniczna_samoprzylepna_25arka4_tylko_tu_.html Coś w tym stylu? Ito naprawde bedzie rozpraszać światło ? Na początek sprawdź folię mleczną - jest grubsza i bardziej mleczna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hincó 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Czyli szukac foli mleczne lub kalki technicznej (jak to wygląda?)Na allegro folii nie widze :| [ Dodano: 10-04-2007, 00:55 ] http://allegro.pl/item184008830_kalka_techniczna_samoprzylepna_25arka4_tylko_tu_.html Coś w tym stylu? Ito naprawde bedzie rozpraszać światło ? Na początek sprawdź folię mleczną - jest grubsza i bardziej mleczna Ona też w papierniczym ? Jak nie znajde folii to spróbuje z kalką.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutecki 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Ona też w papierniczym ? Jak nie znajde folii to spróbuje z kalką.. Tak, ona jest w papierniczym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hincó 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Kalka podówjna ze strony diody i z zewnatrz pojedyncza i niewiele to daje Trace wiare Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARTiiii 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Zeby efekt jako tako wyszedł, diody musza być jedna przy drugiej, a nie w takich odległościach. Tak się nic nie uzyska. Poza tym raczej muszą byc te malutkie - jak w telefonach komorkowyc,h a nie takie duze. Idac na latwizne powstanie wiejski tuning i nic wiecej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Hincó zrób zdjęcia z większej odległści tak ok, 1,5-2m Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hincó 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Hincó zrób zdjęcia z większej odległści tak ok, 1,5-2m Zrobie jak bedą diody mac blisko siebie bo te... te sie spaliły znowu ;/ Czy ktoś mnie olśni ile spiąć w szereg z jakim oporniczkiem ewentualnie ? To co baba mówiła w sklepie odnośnie natężenia i napięcia chyba wzięło w łeb i wyliczenia były zbędne.. ;/ Po weekendzie zrobie chociaz jedno kółka upchane maksymalnie diodami (jedna przy drugiej) tymi super jasnymi ;> Ale wcześniej pogadam nad tym, żeby mi na laserze wycięli płytke pcb, może bym sobie poradził z diodami smd i ich lutowanie tak samo jak z wytrawianiem płytki.. ;> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Jeszcze pytanko czym to zasilasz w domku? Z aku czy prostownika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yelo 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Liczysz opornik i ilość diod następująco: :arrowr: Napięcie na prostowniku dzielisz przez spadek napięcia na pojedyncze diodzie :arrowr: Odejmujesz nieco ponad jedną diodę (tak żeby była całkowita wartośc ) :arrowr: Odejmujesz spadki napięcia na diodach od napięcia zasilania :arrowr: Z prawa Łohma R=U/I, w Twoim wypadku U masz wyliczone w pop. punkcie, a I powinno być 10mA dla zwykłych diod, a dla super jasnych nawet 50mA. Łączysz i cieszysz się jasnym światłem przez tysiące godzin :biggrin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hincó 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Zasilacz stabilizowany 12v (zmiana biegunów i regulacja vout) 1A, raz użyłem innego podobnego i mi spalił 15diód bo nie wiem skad wytrzasnał 17v na wyjsciu! Ale czasami z kompa podpinam bo przynajmniej wiem że nic nie spale (zasługa dobrego zasilatora ) ale na podłodze ciezko się operuje i dlatego uzywam zasilacza stabilizowanego rozłożonego na stoliczku :smile: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 skad wytrzasnał 17v na wyjsciu! Właśnie dlatego pytałem bo kilka dni temu sprawdzałem swój prostownik i było prawie 20V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hincó 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Na szybcika policzyłem, to trzba jakieś 90 diód jedna obok drugiej, choćby po 50 gr to same diody to 50 zł z zasilaniem, do tego cena wyninania pleksy.. ale wrażenia po założeniu.. "o kur.a :twisted: " Może światłowód ?Może coś innego ? Jakieś inne diody ? [ Dodano: 10-04-2007, 23:45 ] spedyt, takie coś to zasługuje na lincz Gdyby podłączył coś bardzo wartościowego i by mi sie spaliło.. ? Byłbym naprawdewściekły.. ale usprawiedliwieniem jest to że leżał w szafie rok bez uruchamiania.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yelo 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 spedyt, jeżeli to zasilacz niestabilizowany do aku samochodowego, to wszystko w normie. Pod obciążeniem zasilanie spadnie do 14-15V, tyle co trzeba do ładowania aku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hincó 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Jakies propozycje jak to podświetlić ? diod nasrać jedna koło drugiej ? Co myślicie o światłowodzie z allegro ? W sumie to o neon chodzi taki klyk! . Wygląda tylko że świeci na różowo, a moze jakby taki różowy dać i jeszcze pomalowac lakierem do lamp to może uzyska się czerwony? Czy nie ? a może czerwona pleksa..? A może płytke pcb wychlastac i lutować do niej ? Ah, no i jakby kto chciiał, to poprawiony projekt tego znaczka co do mnie przyszedł możecie zamawiać, cena to coś koło 20zł za komplet.. plus na przesyłke poleconym coś koło 4-5 zł. Zamówimy kilka/nascie sztuk i kazdy w swoim zakresie bedzie sobie z tym kombinował i może na coś fajnego wpadnie, ja za bardzo czasu nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
platiniumm 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 mysle ze to dobry pomysl zamowic i kazdy sobie sam bezie grzebal przy podswietleniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hincó 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 mysle ze to dobry pomysl zamowic i kazdy sobie sam bezie grzebal przy podswietleniu Chce siebie odciążyć bo jakbym sam musiał wszystkiego spróbować to troche to by kosztowało A jest sporo osób co to potrafi lepiej niż ja :] Ja powaznie rozmyślam nad neonikiem z allegro, tylko nie wiem czy dać 2 po 2mm czy jeden 4 albo 3mm.. [ Dodano: 11-04-2007, 23:49 ] Ah, no i te neoniki są raczej różowe.. i jak to rozwiazać.. :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flaha 3 Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 ten neon to może i niegłupia sprawa... Ja ze swoim notorycznym brakiem czasu i "lewymi łapami" to raczej odpadnę, jeśli trzeba będzie samodzielnie znaczek składać... :frown: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
