Jakie sprzęgło do 2.0 Tdi BPW /AVF
Witam ,
Przymierzam się do przekładki swojego padnietego 2.0 BPW  w A4 B7 na  1.9 AVF , tu pytanie będę chciał wymienić też sprzęgło z dwumasem gdyż prawdopodobnie jest już na skończeniu.
Orientuje się ktoś czy jest różnica w tych sprzeglach pomiędzy bpw a avf. Jakie założyć? Podobno to z brd powinno jeszcze pasować ?
Nie podobno, pasuje od BRD do AVF pnp
A czy to z BPW jest takie samo jak z AVF?
Nikt więcej się nie wypowie ?
tak jest takie samo i możesz sobie mieszać pomiędzy zestawami np dwumas z BPW a sprzegło z AVF lub inaczej sprzegło z BRD dwumas z AVF
ja mam u siebie tarcze z innego docisk od innego a dwumas od AVF i wszystko gra
U mnie jest prawdopodobnie cały komplet do wymiany , więc poleci nowka z sachsa od AVF , bo tylko do niego jest sachs , minus że kosztuje bagatela 2000.
A do luka nie mam przekonania .
jak kupisz Sachsa to się nie zdziw jak w środku bedzie zestaw LUKa :grin:
w moim przypadku tak było jedynie na kole była mała naklejeczka SACHS oczywiście karton też SACHS
jak ja kupowałem to płaciłem coś koło 1740zl
Edytowane przez MemberA4
Nw oby tak nie było bo się zdenerwuje , jak przeplace 500 zł za to samo co mógłbym mieć za te 500 mniej.
Witam za namowa kolegi Dzik kupiłem komplet sprzęgła od 2.0 170km do mojego AVF i po wymianie nie idzie wbić biegu na odpalonym silniku.Co może byc nie tak błąd w montażu czy jednak sprzęgło nie pasuje Pilne pomocy
raczej błąd przy montażu... a sprzegło działa normalnie?
Dobrze odpowietrzony układ sprzęgła  ?
