[ALL B5] Tarcze na swap na 312mm
Nadają się, ale lepiej kup sobie jakieś markowe gładkie w podobnej cenie.
Sporo osób bardzo pozytywnie wypowiada się o produktach Mikody. Tarcze gładkie są podobno bardzo dobre jakościowo, o nacinanych i nawiercanych nie słyszałem-czytałem jak dotąd zbyt wiele.
Trzeba by zaryzykowac i przetestowac (cena jest bardziej niż atrakcyjna).
Osobiście kupiłem gładkie Zimmerman'y (nawiercane według niektórych opini po pewnym przebiegu zaczynają pękac przy otworach). W tym temacie znajdziesz sporo informacji o tarczach Zimmerman'a i nie tylko: http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=39219&st=120
Pozdr
Rozmiar jest O.K., co do jakości - nie bardzo wiadomo. Myślę jednak, że za te pieniądze warto zaryzykować.
Oczywiście musisz mieć większe jarzma. Seryjnie masz 288mmm?
Gość grzesiekA4
ok dzikei za rady zamowilem te tarcze... jak zaloze i dotra sie to potem przetestuje... wiec dam znac jak sie sprawuja.. :)[br]Dopisany: 25 Marzec 2009, 22:55_________________________________________________swap hamulców zrobiony, tacze mikody 312mm, wymieniony płyn hamulcowy ATE,
pierwsze wrazenia z wiekszych tarcz sa pozytywne... jak sie dotra to bedzie super :)
Każdemu polecam taki swap.
Tarcze nawiercane, czy gładkie?
Tak jak pisałem wyżej, tarcze gładkie są podobno (podobno, bo sam nigdy nie miałem, ale czytałem sporo pozytywnych opinii) bdb jakościowo, a nawiercane to się właśnie okaże :)
Pozdr i życzę bezproblemowej eksploatacji!
Jak już dotrzesz zestaw, to daj znać jak wygląda np. 2-krotne hamowanie 150-200>50 km/h :naughty:
Chodzi o zachowanie tarcz po rozgrzaniu - nie biją?
Gość grzesiekA4
pierwsze hamowanie z ok. 150 do ok. 80km/h wyszlo pozytywnie... drugie z ok. 100km/h do 0 tez ok tarcze nie bija... wiec chyba jest wszystko ok...
Miałem nadzieję na większe obciążenie cieplne. No ale dobra, daj znać gdyby wystąpiły a nimi jakieś kłopoty.
Gość grzesiekA4
jezdzac po miescie (warszawie) ciezko sie rozpedzic do 150... wiecej jest hamowan z 100, 80 km/h wiec opisuje jak jest...
Wiem, dlatego najlepiej sprawdzać heble w trasie. Wyprzedzanie i jazda gaz-hamulec skutecznie rozgrzewa... :naughty:
A nie hucza ci przy ostrzejszym hamowaniu ,ja mam EBC nacinane i nawiercane i przy ostrzejszym hamowaniu dziwnie hucza troszke to denerwujace i teraz kupuje tylko gladkie
Gość grzesiekA4
bez przesady nie jest tak zle.... wiekszy halas robia dziury w asfalcie niz tarcze...
Jakie koła.
Zmieści się to w felgi 15", czy trzeba 16" zakładać?
Gość grzesiekA4
hmm 15" to chyba niekoniecznie... 16 to tak jesli chesz kupic 16" to moge sprzedac swoje...
Jakie koła.
Trzeba 16-tki.
Niby tylko 24mm więcej, ale różnica jest spora (zarówno wizualna, jak i w skuteczności).
Pozdr
Staniek
jakiej firmy kupiłeś przewody w stalowym oplocie?
