[ALL B5] Tarcze na swap na 312mm
Stoptech'a
Pozdr
Stoptech'a
Pozdr
jaki jest koszt kompletu przewodów?
Na Alledrogo Kolego, po 70zł/szt. (przy odrobinie samozaparcia napewno znalazłoby się coś taniej, np. były zaciski z jarzmami po 90zł).
Pozdr
A od czego te jarzma beda pasowaly pod 312mm
dudi, czytać Ci się nie chce?? Tyle razy było już opisywane, że w B6 stosuje się jarzma od 2.5TDI. W B5 ze zwrotnicą żeliwną kupujesz jarzma od Passata B5FL 2.5TDI.
dudi pyta o b5 jak myślę, tam pasują też od A6 tyle że tam były dwa rodzaje, dlatego często sprzedający nie wiedzą jaki mają więc najlepiej samemu oglądać na szrotach a nie na allegro
Dlatego też dopisałem z czego montujemy w B5. Tak czy inaczej dudi ma leniwca i nie korzysta z opcji :szukaj:
Witam, swap na tych tarczach to nieporozunienie, coś więcej napisałem tu: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_aga_nowe_hamulce-t77423.0.html
skoro mamy poprawić sobie skutecznośc hamulców z wyższych prędkości to nie na tych jednorazówkach, zajechalem w póltora miesiaca dwa komplety, w sumie niecały miesiac bo docierałem je spokojnie..
a z 80km/h to i seria staje dęba.. wtedy klocki ważniejsze, wielkość tarczy ma znaczenie dopiero przy większej prędkości..
i zauwazylem że płyn równiez bo niejednokrotnie się gotuje..
mówisz o tarczach mikoda?
jesli je połączyłeś z twardymi klockami to jescze z serii EBC to co oczekiwałeś jakiego rezultatu ze wytrzymaja tyle co sportowe?
mikoda jest dla ludzi o spokojnej naturze grubo po 80
gdybys zapodał brembo oro lub zimmermana to inna bajka
koledzy pomóżcie :>, czy te zaciski będą pasowały? :mysli:
będą pasować
będą pasować
Rozmawiałem z kolesiem. Mówił, że tarcze od tych zacisków miały rozmiar 288mm :confused4: Będą dobre czy za małe :mysli:
Zaciski pasują pod 288 i pod 312, ale jeśli auto jeździło na 288, to jarzma nie podejdą.
Takie zakupy najlepiej robić na pobliskim szrocie - zawsze możesz porównać, a nawet przymierzyć.
Spoko :good: koleś mówił, że ma jeszcze zaciski od 2,8 benzyna. Te, ze względu na motor mogły być 312mm. :rolleyes:[br]Dopisany: 09 Maj 2009, 21:33_________________________________________________Koledzy jak wygląda sprawa z klockami? Po wymianie np zacisków na zaciski z passata czy A6. Klocki sa takie same?
Zmiana zacisków jest baz sensu - zmienisz na takie same.
Na 312mm klocki są te same.
Dokładnie w 288 i 312 zaciski i klocki są dokładnie takie same, inne jest tylko jarzmo no i wększa jest tarcza co w znaczny sposób wpływa na zwiększenie siły hamowania.
Zaciski kupiłem w cenie jarzm praktycznie :>. Przygotuje je sobie odpowiednio - czyszczenie malowanie, może nowe gumki z zestawu naprawczego itd. Potem wymiana i w pół dnia temat skończony. Nie bardzo mogę sobie pozwolić na przestój samochodu przez dwa dni :no: Zmartwiła mnie tylko cena nowych przewodów w oplocie :shocked: kosmiczna :slina: Więcej niż komplet tarcz BREMBO + FERODO PREMIER :wallbash:
A czy jest potrzeba zmiany kodowania rozmiaru tarcz w sterowniku ABS? Też gdzieś o tym czytałem :mysli:
