Xenon
Witam potrzebuje porady otóż dziś zauważyłem że jeden xenon zmienił barwę na bardziej różowa i domyślam się że do wymiany będzie także chce zakupić 2x sztuki ale nie wiem dokładnie jakie czy Ds1 czy ds2. Posiadam audi a4 b6 2003r zwykły xenon moge podać nr VIN.
Edytowane przez SzymekA4
Wyjmij żarnik i zerknij jaki masz lub na obudowie lampy jest napisane. Występowały d1s i d2s
z góry na lampie jest napisane ,ale raczej d1s będziesz miał
Najpewniej będzie sprawdzić jaka jest przetwornica, bo mocowanie może być to samo a i tak nie zadziała przy różnicy np. D2S/D4S. A czy tam jest ori czy nie - nie wiadomo :wink:
Kupuj ori osram d1s 4300k,największa szansa że przetwornice nie padną.
Jest gdzieś na allegro może poda ktoś link które by kupic
Na forum króryś handluje ori.
Zajrzyj do odpowiedniego działu.
Na allegro za dużo podrób.
Kolego jutro ci napisze jakie by mnie interesowały bo muszę sprawdzić jakie to dokładnie są.
Bardziej istotne od tego jakie są jest to jakie mają być :) przetwornice valeo nie lubią nowych palników,a szczególnie niemarkowych. Osram xenarc d1s 4300K szły fabrycznie,zawierały rtęć i przetwornice dobrze je znosiły. Obecne mają bardzo mało lub w ogóle nie mają rtęci,stwarza to taki problem iż przetwornice potrafią paść po wymianie palników.
Chodzi mi czy to napewno d1s czy może d2s bo już sam nie wiem. Wyciągnę jutro to wyślę zdjęcie jakie były.
D2s to było do pierwszej połowy 2002r.
Do czy od ?
Bo ja mam 2003r i jeszcze D1S
10 godzin temu, Fido napisał:
Do czy od ?
Do. D2s było w pierwszej generacji xenonów. W połowie 2002 zmienili na d1s.
