Zmiana opon na letnie 25 luty brak śniegu
Witam Panowie.. Zrobię wielki błąd jak zmienię już kółka na letnie ? Województwo Dolnośląskie, brak śniegu mrozów też nie ma, ewentualnie deszcz i chłodno.. Jeździ ktoś z was już na letnich ?
Witaj,
Śnieg nie jest żadnym wyznacznikiem. Przy podejmowaniu decyzji o wymianie opon należy wziąć pod uwagę temperaturę, która według mojej opinii jest jeszcze zbyt niska.
Ja bym się jeszcze wstrzymał. Temp nie są na tyle wysokie żebyś musiał się martwić że zimówki zaraz znikną. Nie wiem czy jeździsz za granicę, ale też warto wziąć pod uwagę że choćby w Czechach chyba do kwietnia jest obowiązek jazdy na zimówkach
10 godzin temu, pens napisał:
Ale, że w zasadzie przez całą zimę, średnia temperatura utrzymywala się powyżej zera, to on zwyczajnie na tym wygrał.
.Czy na tym wygrał ?
Raczej miał więcej szczęścia niż........... no właśnie, bo się jeszcze nie zdarzyło.
Mój ojciec, stary zawodowy kierowca za PRLu i po nim, nie znał pojęcia Opona Zimowa bo takowych nie było.
Trzeba było sobie radzić.
Po to wymyślili zimówki by miały lepszą przyczepność przy temperaturach takich, jakie latem nie występują.
Jeśli twojemu koledze nie potrzebne zimówki, to niech wyłączy całkiem ABS,ESP,wspomaganie kierownicy i wiele innych funkcji, które zostały wymyślone po to, by zwiększyć bezpieczeństwo.
Wymyślono też wielosezonowe opony na cały rok, w sam raz do jezdzenia wokół komina.
zimówka nie oznacza zalet poniżej 0 st C
