zygalski123 Opublikowano 29 Lutego 2020 Opublikowano 29 Lutego 2020 Witam. Zaczne od początku. 4 miechy temu kupiłem 1,6 adp ze względu na to, że od konesera cała malowana grama rdzy brak środek ładnie odnowiony itd. Silnik zrobiony ale auto troche stało i wymieniałem od startu kable świece NGK, Przepływomierz ostatnio Denso, Czujnik odpowietrzenia zbiornika paliwa, czujnik temp cieczy, i Sonde Denso . I wczoraj zakupiłem sobie kabelek i ściagnałem VCDSa. I mam ciągle błąd :16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No ActivityP0134 - 35-10 - - - Intermittent i jak go skasuje potem :00561 Mixture Adaptation 12-10 Adaptation Limit (mul) Exceeded- Intermittent chwile przejade i na wspak dalej to samo Robiłem dzisiaj Measuring Blocks i coś tam sonda sie odzywa ale na tym się nie znam. Tylko zauważyłem jedno, że jak dam gazu np 4tys obrotów na aucie to Sonda w programie zawsze stoi max na 2550. I nie wiem co dalej. Doradźcie Dzięki.
przem8 Opublikowano 29 Lutego 2020 Opublikowano 29 Lutego 2020 (edytowane) Zrób log statyczny i dynamiczny 2+7. Denso zły wybór, bo sondy tylko z boscha, a przepływka, nie wiem jaka u Ciebie siedziała ori, ale zapewne bosch albo hitachi i tylko taka nadaje się co idzie na pierwszy montaż. Edytowane 29 Lutego 2020 przez przem8
zygalski123 Opublikowano 29 Lutego 2020 Autor Opublikowano 29 Lutego 2020 już ide robić tylko co znaczy log 2+7 ? statyczny to na jałowym tak ? a dynamiczny z gazem w podłodze ?
przem8 Opublikowano 29 Lutego 2020 Opublikowano 29 Lutego 2020 15 minut temu, zygalski123 napisał: a dynamiczny z gazem w podłodze ? 3-ci bieg od 1,5 tys do odciny z pedałem w podłodze. Odepnij klemy na kilka minut, bo u Ciebie jeszcze pewnie skasowanie błędów nie powoduje wyzerowania korekt paliwowych? Po tym trzeba zaadaptować przepustnicę.
zygalski123 Opublikowano 29 Lutego 2020 Autor Opublikowano 29 Lutego 2020 oki a to 2+7 co oznacza? Sory ze takie debilne pytania ale pierwszy raz temat chce ogarnac
przem8 Opublikowano 29 Lutego 2020 Opublikowano 29 Lutego 2020 (edytowane) 1 minutę temu, zygalski123 napisał: oki a to 2+7 co oznacza? Sory ze takie debilne pytania ale pierwszy raz temat chce ogarnac Grupy w blokach pomiarowych. Poczytaj, pooglądaj co to logi najpierw. Info o tym po uszy zarówno po forach jak i wszelakich youtubach. Edytowane 29 Lutego 2020 przez przem8
zygalski123 Opublikowano 29 Lutego 2020 Autor Opublikowano 29 Lutego 2020 (edytowane) chyba dobrze zrobiłem sprawdźcie : Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Edytowane 29 Lutego 2020 przez zygalski123
przem8 Opublikowano 29 Lutego 2020 Opublikowano 29 Lutego 2020 (edytowane) A dynamiczny gdzie? MIał być podczas jazdy na 3 biegu rozpędzasz od 1,5tys do odcinku, a nie takie huk wie co Edytowane 29 Lutego 2020 przez przem8
zygalski123 Opublikowano 29 Lutego 2020 Autor Opublikowano 29 Lutego 2020 Ty no zawaliłem lipa pieknie. źle stary zrozumiałem sory za twój czas...;/ postaram sie ogarnąć albo dzisiaj wieczór albo jutro rano..
zygalski123 Opublikowano 1 Marca 2020 Autor Opublikowano 1 Marca 2020 Witam, zrobiłem chyba dobrze <teraz> mogłem jeszcze z 200rpm dalej ale brakło mi drogi. Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
przem8 Opublikowano 1 Marca 2020 Opublikowano 1 Marca 2020 (edytowane) 58 minut temu, zygalski123 napisał: Witam, zrobiłem chyba dobrze <teraz> mogłem jeszcze z 200rpm dalej ale brakło mi drogi. Show log - VAGLOGI VAGLOGI.PL VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum Sonda źle mierzy, bo przy pełnym bucie powinno być stałe 0,8V. Pytanie czy to tylko wina sondy, czy niewłaściwej sondy i przepływki. To jest czysta benzyna i logi na benzynie? Jakbyś łaskawie uzupełnił profil to bym tak niedopytywał. Edytowane 1 Marca 2020 przez przem8
zygalski123 Opublikowano 1 Marca 2020 Autor Opublikowano 1 Marca 2020 (edytowane) Tak to czysta benzyna 1.6 ADP i logi na benzynie. Btw. Teraz tak zaglądam i waz chyba odmy co wchodzi do pokrywy zaworów na raka spinkę jest nieszczelny rusza się. Jakby jakiejś uszczelki nie było czy coś. Ma to jakieś znaczenie ? Edytowane 1 Marca 2020 przez zygalski123
zygalski123 Opublikowano 1 Marca 2020 Autor Opublikowano 1 Marca 2020 4 godziny temu, przem8 napisał: Sonda źle mierzy, bo przy pełnym bucie powinno być stałe 0,8V. Pytanie czy to tylko wina sondy, czy niewłaściwej sondy i przepływki. To jest czysta benzyna i logi na benzynie? Jakbyś łaskawie uzupełnił profil to bym tak niedopytywał. Przemku to jak zmieniac sondę czy jak ? Pomóż. Te spalanie mnie wykończy ..
przem8 Opublikowano 1 Marca 2020 Opublikowano 1 Marca 2020 Ja bym podmienil sondę i przeplywke. Szukaj może używek z możliwością zwrotu jakby okazały się niesparwne. Bo zakup nówek z boscha to pewnie około 800zl...
zygalski123 Opublikowano 1 Marca 2020 Autor Opublikowano 1 Marca 2020 23 minuty temu, przem8 napisał: Ja bym podmienil sondę i przeplywke. Szukaj może używek z możliwością zwrotu jakby okazały się niesparwne. Bo zakup nówek z boscha to pewnie około 800zl.. No właśnie sonda 250 przeplywka 550 jakoś a dopiero nówki kupiłem najpierw pasowałoby ta sondę nie ? I zobaczyć co się dzieje dalej
przem8 Opublikowano 1 Marca 2020 Opublikowano 1 Marca 2020 A masz stare ori? Jeśli tak to przełóż. Jak nie to szukaj używek, a te denso reklamuj jak się okaże, że są winne.
zygalski123 Opublikowano 1 Marca 2020 Autor Opublikowano 1 Marca 2020 10 minut temu, przem8 napisał: A masz stare ori? Jeśli tak to przełóż. Jak nie to szukaj używek, a te denso reklamuj jak się okaże, że są winne. mam przepływke rano przełożę. Sondy nie już nie mam. Jest 50km ode mnie taki można powiedzieć magazyn części ze skupu złomu i mają pare przepływek hitachi widze do mojego i pare sond. tylko pasowałoby mi oryginalne numery co idą do 1,6 adp aby znaleźć te co mają być dokładnie.
zygalski123 Opublikowano 6 Marca 2020 Autor Opublikowano 6 Marca 2020 W dniu 1.03.2020 o 21:12, przem8 napisał: A masz stare ori? Jeśli tak to przełóż. Jak nie to szukaj używek, a te denso reklamuj jak się okaże, że są winne. Dzieki za pomoc temat ogarniety. Pojechalem do ziomka wpialem jego sonde z bosha nie to auto jakby nie 1,6 a 2.0. Kupilem Bosha oryginal po rabatach za 190zlociszy. Auto nie jedzie a zapierdziela. Dzieki przemo za pomoc.
