OCENA LOGÓW SONDY PRZED KATEM 1.8T
szukam cierpliwie przyczyny ubogiej mieszanki i spadku mocy w aucie. dzisiaj postanowiłem zrobić log jałowy i dynamiczny sondy przed katalizatorem.
mam nadzieję, że grupy, które wybrałem są ok.
6554b6be8c0d829a8bf63ae0c82cf121_link.pn Show log - VAGLOGI
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
dynamiczny:
VAGLOGI.PL
Zrób komplet na pb 2+33, 115+118, 3+20 i na lpg jeszcze statyczny i dynamiczny 2+33. Sonda działa, a że korekty są na ubogo to inna przyczyna.
2+33,115+118 i 3+20 również statyczne i dynamiczne na pb ?
Te tylko dynamicznie na pb.
okej akcja reakcja logi zrobione. oczywiście przed logami PB kasowany błąd i butla zakręcona. dla przypomnienia pod logami napiszę co do tej pory w osprzęcie było zmienione:
PB DYNAMICZNY 002+033:
VAGLOGI.PL
PB DYMAMICZNY 003+020:
VAGLOGI.PL
PB DYNAMICZNY 115+118:
VAGLOGI.PL
LPG STATYCZNY  002+033:
VAGLOGI.PL
LPG DYNAMICZNY  002+033:
VAGLOGI.PL
na lpg na pewno jest jakiś problem bo po remoncie nie byłem jeszcze na regulacji. stwierdziłem, że warto najpierw ogarnąć PB
z osprzętu wymienione/sprawdzone w ostatnich 5 miesiącach:
Nowy przepływomierz (BOSCH)
Eżektor {ORI ASO)
Sprawdzony mechanicznie zawór DV (sprawny w 100%)
sprawdzona szczelność kompresorem 234435 razy (SZCZELNY UKŁAD)
wymieniony zaworek odpowietrzenia zbiornika paliwa (BOSCH) po zmianie działa jak trzeba
nowa pompa paliwa pierburg ( po 3 miesiącach bez względu na stan paliwa w baku po przekręceniu zapłonu delikatnie raz zawyje. potem cisza i spokój)
nowy filtra paliwa ASO
DOWNPIPE (druga sonda nie wyłączona)
kompletne uszczelnienia/oringi wtrysków PB (Co do samych wtrysków nie wiem czy są ok czy nie. nie potrafię tego sprawdzić. raczej wszystko w porządku)
motor pracuje równo na jałowym jak i dynamicznie na pb. przy LPG ( po rozgrzaniu reduktora ) jak przerzuca z PB na LPG to trochę poszarpie budą i czasami przy doładowaniu rozłączy. wszystkie komponenty nowe. reduktor i wtryski. kwestia zebrania nowych map/zestrojenia
Ogólnie przez 2 tygodnie po wymianie DP auto jeździło idealnie. z dnia na dzień objawy to spadek mocy. przede wszystkim na wysokich obrotach.
Edytowane przez TomOskroba
Na benie dramatu nie ma. Gaz do regulacji, bo na jalowych bogato, pod obciążeniem ubogo.
Może niewylaczona druga sonda miesza ale korekty mieszczą się w normie dopuszczonej przez producenta, mowa o pb oczywiście.
Za błąd mieszanki winne lpg wg mnie.
dzięki. najważniejsze dla mnie, żeby motor śmigał zdrowo. tylko o co chodzi z tą cholerną mocą O_O przez 2 tygodnie trzymał serię, ale teraz 15 koni mniej :/
Zrób program przy okazji wyłączenia drugiej sondy i będzie pan zadowolony :D
Browarek się Panu za pomoc należy :)
jeszcze popychacze zaworów zmienię, aby cofanie zapłonu było wzorowe i cieszyć się jazdą ;) a na lato wpadnie sofcik ;)
