[B6 AVF] Co i jak wyczyścić przed montażem Oil Catch Tank ?
gaszaku
nie ma jak to wlasciwa nomenklatura :cool1:
lepiiej napisz co to jest bo ja nie bardzo wiem :tongue4:
gaszaku
tak dokładnie... bez urazy, ale zamiast się nabijać popraw kolegów którzy mniej wiedzą niż Ty, bo chyba od tego jest to forum by sobie pomagać :wink4:
Chciałbym zapytac: mam tdi AJM.
Kupujac przykladowy zestaw: http://www.allegro.pl/item601554386_catch_oil_tank_miazdzymy_cena_granatowy.html
Co musze jescze dokupic, jakie ceny i gdzie takie cos znajde? Czytalem na forum o roznicach w srednicy rurki i układu w TDI
jutro najpierw wyciagam dolot,myje go i czyscze potem wkaldam nowe uszczelki a na koniec zakladam oil catch tank.Zrobie fotki,to co nie co bedziesz wiedzial szczegolnie jesli chodzi o weze kolanka i redukcje.[br]Dopisany: 03 Kwiecień 2009, 23:12_________________________________________________Wczoraj zamontowalem oil catch tank i wyczyscilem dolot.Zaczalem o 9 a skonczylem o 17(bez zadnych przerw w pracy).Praca polegala na wyciagnieciu EGRa,kolektora dolotowego i czesci plastikowego przewodu ktory bedzie widac na zdjeciach.Do tego sciagalem oslone pod silnikiem zeby sciagnac dwa weze od icka-okazalo sie nie ma bylo w nich oleju.Wszystkie czesci wyczyscilem karcherem z duza pomoca srodka do mycia felg ktory okazal sie niezastapiony przy tego typu brudzie :) dodam ze trzeba z tym srodkiem uwazac bo wyzera nie tylko sadze ale tez skore ludzka w bardzo szybkim tempie.Najwiecej brudu bylo w zaworze EGR i kolektorze dolotowym.Cala operacja wyszla na + :>.Przejechalem po montazu oil catch tank dystans od Bielska Bialej do Katowic w godzinach nocnych ze stala predkoscia 90 km/h i spalanie na komputerze wynioslo 4,8 :kox: nigdy wczesniej nie pokazywal mniej niz 5,4 wiec mysle ze o czyms to swiadczy tymbardziej ze to automat.Silnik o wiele mniej buja sie przy gaszeniu.Co do samej jazdy-moze bardziej miekko sie rozpedza ale nic pozatym.Kiedys poruszalem temat na forum o delikatnym dymieniu na szaro niebiesko przez pare sekund,po uruchomniu zimnego silnika.Teraz w ogole tego nie ma.Przy spokojnej jezdzie w ogole nie puszcza czarych dymkow a przy szybszej sa one ledwo zauwazalne.Ze swojej strony moge doradzic zeby najpierw przygotowac sobie wszystkie weze,złączki,redukcje do polaczena odmy z OCT i polaczenia OCT z turbo.Trzeba troche czasu poswiecic na dopasowanie wszystkiego.Jesli srednice kroccow w OCT i odmie mamy takie same to dobor materialow jest o wiele prostrzy ale jesli ktos ma tak jak np u mnie ze srednica wylotu odmy ma 25mm a srednica kroccow w OCT 10mm,to wtedy jest troche kombinowania i redukcji.Na szczescie wszystko jest do kupienia :)Co do uszczelek przy silniku to polecam wymienic tylko ta od kolektora dolotowego i na laczeniu EGRa z tym kolektorem.
Zakupione uszczelki(serwisc vw zlozyl zle zamiowionie i zamiast trezch takich samych uszczelek,dostalem jedna)
Czesci ktore wymontowalem do czysczenia
Wymienione uszczelki
Jeden z dwoch przewodow do icka ktory mozna zdjac w celu sprawdzenia czy jest w nim olej
EGR wyczyszczony preparatem do mycia felg alu
Sposob w jaki poprowadzilem weze od odmy do OCT i od OCT do rury ssacej turbiny
OCT zamontowany
ps.rąk nie domyje przez tydzien :decayed:
piękna sprawa... kiedyś się na to zdobędę :good:
i parę pytań...
skąd przejściówka z 25 na 10? zwykły sklepik?
węże gdzie kupiłeś?
dlaczego OCT tak daleko od odmy? nie było miejsca bliżej? po lewej u góry?
i parę pytań...
węże gdzie kupiłeś?
przejsciowek cala masa jest w castoramie (dzieki Bekaczu za cynk)
Zauwaz na przedostatnim zdjeciu jak wyglada polaczenie-napierw przewod 10mm nastepnie kolanka 90 st.na kolanko nakrecona jest mosiezna przejsciowka z 10 na 25 i na to rura 25.
Wszystkie weze sa olejo odporne i zakupione w sklepie w Katowicach ktory specjalizuje sie glownie w przewodach gumowych.Moze ktos jest w stanie upchac OCT tam gdzie piszesz ale jest tam bardzo malo miejsca i OCT musialby byc dlugi i o malym obw zewnetrznym.Ja zamontowalem moj w miejscu gdzie jest montowane webasto.
po prostu się zastanawiam czy dodatkowe prawie 3 metry dla powietrza nie robi różnicy... no ale raczej nie powinno...
kolanko widzę dokładnie... a jak drugim wchodzisz - bo tam już mniej widać
drugim identycznie jak pierwszym,najwazniejsze to kupic dwa kolanka po 25mm do krocca odmy i do rury ssacej turbo.Przy oct nie ma zadnej redukcji bo waz ma srednice dopasowana do kroccow
czytam i czytam i mam pytanko co to wogóle jest i do czego to słuzy
:polew: - no cóż zdarza się...
OCT - Oil Catch Tanker... taki zbiornik do wychwytywania oleju lecącego z powietrzem z odmy (jako takiej)... u mnie EGR cieknie... cały wylot zawalony mazutem i niektórzy mają dość...
dzięki HiRide :good:
opis :kox: niebawem i ja zabieram się do roboty, z tym że ja muszę dwa OCTki wsadzić do AFNa i do AVFa :decayed:
Jedna ważna sprawa - sprawdzajcie co jakiś czas drożność przewodów OCT zapchanie odmy może spowodować rozszczelnienie silnika na zimmeringach uszczelkach ! Przewody są dość długie a szlam bywa gęsty :(
bardzo mnie zainteresował ten temat, wczoraj zobaczyłem jak u mnie to wyglada, nie ma dużego wycieku ale widać na kolektorze na 2 dolotach niewielki zaolejenie w zwiazku z tym mam pytanie
1. czy już nalezy wyczyścić ERG ?
2. po wyczyszczeniu i zamontowaniu OCT powinno się (nie wiem czy sie dobrze wyrażę i fachowo skontrlować, kasować błędy lub zadaptować VAG-em) ??
3. myśle ze odkrecenie kolektora może spraić problem ?
pozdrawiam
pozdrawiam
Zaolejenie na dolotach to raczej nie wina egr chyba ze z niego cieknie wprost na te kolektory
Mozesz jezdzic z cieknacym egr az sie calkiem nie rozcieknie i przestanie dzialac ale tego lepiej nie robic.
Vagiem nie trzeba nic ustawiac czy kasowac bledow
Jesli masz dobry zestaw przedluzek i innych kluczy to problemu nie bedzie z odkreceniem kolektora -ja mialem jedynie problem ze sruba obok gruszki z turbo bo wykrecajac ja zaczela ona sie opierac łebkiem o ta gruszke i byl maly zonk ale w koncu przeszlo.Nie wiem jak sobie z tym inny poradzili bo nie mialem zamiaru odkrecac turbiny.
dzięki za informację, to z EGR cieknie po kolektorze chyba sie za to zabiorę i wyczyszczę
HiRide powiedz jak tam teraz wyglada okolica EGRu. Czy w OCT widzisz ile zebrało się oleju od założenia.
A ostatnio ostro poddałem czyszczeniu pokrywę zaworów zobaczę na ile to pomoże.
tam gdzie egr ma otwory po dwoch stronach sa dwie male struzki po oleju i nic wiecej
w porownaniu do tego co bylo wczesniej teraz jest lux
na oct jest rurka przezroczysta w ktorej juz widac szlam wiec zebralo sie go okolo 1 cm od zalozenia
ogolnie mniej pali ropy na setke o jakies 0,4L i nie kopci na niebiesko na zimnym silniku
Od około 2 tygodni mam zamontowaną "wersję uproszczoną", czyli rurka i butelka po coca-coli, efekty identyczne jak u kolegi
HiRide
Lesand jak masz to dokladnie zrobione ? butelke z coli w niej dziura i wezyk z odmy, a otwor przy wlocie turbiny po odmie zaslepiony, czy z butelki doprowadzony jakis wezyk ? Tez chcialbym cos takiego robic bo kopci na niebisko po dopaleniu, tylko nie wiem czy jest to wina tego szlamu z odmy czy padnietej turbiny, bo z egru mi nic nie cieknie.
