[B6 AVF] Sprawdzenie auta przed zakupem - prośba o analizę logów
Witam.
Wczoraj pojawiłem się w Olsztynie i dzięki uprzejmości Pawła69 udało się zrobić logi grup 013 i 023.
Linki poniżej. Poproszę o analizę.
Autko to B6 AFV 2004 rok, 141 tyś przebiegu (cały czas serwisowane w ASO).
jak Paweł je robil to nie powiedzial co w nich widac ... ? :mysli: ehh .... :wink4:
wyglada znosnie ...
[rozumiem ze motor byl rozgrzany]
wyglada znosnie ...
Paweł powiedział że korekcje OK, a BIP'y na jednej pompce są na granicy.
wyglada znosnie ...
no i dobrze powiedzial ... :wink4:
wyglada znosnie ...
A co to oznacza dla mnie odnośnie tej pompki ? Pojeździ trochę czy trzeba od razu wymienić ?
wyglada znosnie ...
powinna ... zadnego bledu w sterowniku nie bylo ... ?
wyglada znosnie ...
Poniżej log z autoscanu:
Wednesday,25,March,2009,12:31:55:59303
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070422
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E14A197002 Mileage: 141740km/88073miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-130.LBL
Part No: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5934
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
WAUZZZ8E14A197002 AUZ6Z0C0469643
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
36-10 - Open Circuit - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL
Part No: 8E0 820 043 AA
Component: A4 Klimaautomat 1323
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
Part No: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 01011
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
57-00 - Electric Circuit Failure
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL
Part No: 8E0 959 655 J
Component: Airbag 8.4EP 1002
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63251
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.LBL
Part No: 8E0 953 549 S
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 01012
Shop #: WSC 63251
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
Part No: 8E0 920 930 T
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00101
Shop #: WSC 00530
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.LBL
Part No: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0704
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL
Part No: 8E0 959 433 BC
Component: Komfortgerát T3B 1412
Coding: 06986
Shop #: WSC 63251
Part No: 8E1959801B
Component: Tőrsteuer.FS BRM 0003
Part No: 8E1959802B
Component: Tőrsteuer.BF BRM 0003
Part No: 8E0959801A
Component: Tőrsteuer.HL BRM 0004
Part No: 8E0959802A
Component: Tőrsteuer.HR BRM 0004
3 Faults Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00962 - Alarm via. Tilt Sensor
35-00 - -
01384 - Alarm triggered by Glass Breakage Sensor
35-00 - -
Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.LBL
Part No: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D09
Coding: 00060
Shop #: WSC 63251
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL
Part No: 8E0 035 186 L
Component: concert II GRO 0001
Coding: 01001
Shop #: WSC 63251
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
No Grzesiu czekamy... :naughty:
Tylko nie cytuj Moich sugesti z PW. :polew:
PS.obrobiłeś już??? :cool1:
no nie było.. :naughty:
ewentualnie filtr powietrza[003]aaaaaaaaa jeszcze nie ma..
Zrobiliście więcej tych logów czy tylko to co jest wstawione tutaj ?
Dzisiaj zrobiłem reszte....zaraz kolega wstawi..tak myślę :wink4:
Pozdrawiam serdecznie :hi:
Witam.
No to wstawiam dzisiejsze logi. Tradycyjnie proszę o ocenę.
000:
000 BS:
001:
003:
003 BS:
003 DYN:
004:
008 DYN:
011 BS:
011 DYN:
013:
023:
przepływomierz od 3600 zle mierzy wymien filtr powietrza na nowy i powtorzg gr 08 dynamiczny,troszke brakuje do ideału kąt synchronizacji gr 04
kąt synchronizacji do dopracowania tak jak kolega powiedział ( idealnie powinno być 0 ale to idealnie;) )
i dopisuje sie do tej przepływki wymień filtr a jak nie pomorze to przeczyść przepływke;)
niech cytuje ... :wink4:
Paweł zwrócił uwagę na BIP'y (grupa 23) i na kąt synchronizacji do poprawy.
Teraz dodatkowo doszła przepływka.
Czy to coś poważnego ?
Poproszę łopatologicznie, bo na razie raczkuję w diagnostyce, a są to logi auta które chcę zanabyć droga kupna :-)
no nic nowego nie powiedzą moje "cytaty" :wink4:
Generalnie autko zdrowe [oprócz 023' date=008]
BIP-y... filtr powietrza..[pisalem na PW.]
a co ? sprawdzasz Mnie :decayed:
Generalnie autko zdrowe [oprócz 023,008]
albo Ty Nas ... :naughty:
nie jest zle ... popracowac nad lmm [filtr powietrza] i bedzie dobrze ...
Wg 003 DYN ta przepływka mierzy jak stara skarpeta, bo pomiary powinny być na poziomie >1000, a nie 600-700.
Poza tym poz. 3 przeważnie jest 850 w całym zakresie.
