Vag nie chce połączyć się z 35 centralny zamek
Witam problem polega na tym że nie chce się łączyć 35 centralny zamek z vagiem z innymi modułami się łączy pomocy
Nie ma takiego modułu w b6,moduł komfortu kontroluje to funkcje iż nim się łącz.
46 - Central Conv.
OK w komforcie są 2 błędy 01561 i 01562 nie zamyka mi tylnych drzwi
Może być uszkodzona wiązka w drzwiach lub problem z mikrostykami w  zamkach drzwi.
Albo zimne luty na płytce ?
Modułu komfortu?
Zamka drzwi
22 godziny temu, kamil-vag napisał:
Zamka drzwi
Tylne zamki podmieniałem i to samo
No to sprawdź wtyczkę w słupku i przewody w gumowej przelotce
Zamki to nie tylko mechanika i elektronika ale także okablowanie! Dlaczego każesz sobie pomagać krok po kroku, kiedy to powinieneś przetestować całą instalację, od wyjścia przewodów z MK do wtyczki na klamce. Z najważniejszym punktem gdzie jest NAJWIĘCEJ awarii, czyli przelotka drzwi!
Miernik w rękę schematy i kartka papieru.
Bez tego tylko gdybanie co i jak się mogło stać!
wszystkie problemy były opisywane na forum więc tak naprawdę twój temat powinien lecieć do kosza.
Zapytaj kiedy wykonasz wszystkie czynności opisane w podobnych tematach wtedy będziemy wiedzieć że rozumiesz auto.
