cewki 1.8t
może ktoś podać link do konkretnych cewek do 1.8t bfb byle nie BERU ?
coś co będzie pasowało p&p i będzie troche działać....
NGK  U5003
17 minut temu, Dev napisał:
NGK  U5003
dzięki, a powiedz czy brać ngk czy lepsze będą od 2.0tfsi / rs4 ?
do 2.0tfsi/RS4 mają inne nr
możesz byc spokojny, te cewki wychodza w oryginale
ok dzieki
Te NGK U5003 spoko cewki ale jak przyjdzie Ci je zdejmować to ło matko, idzie rozerwać ?
ostatnio 3 godziny zajęło mi wyjęcie 6 cewek z 3.0tfsi :facepalm:
a swiece odkrecałem bez uzycia klucza tylko sama przedłuzka z nasadką
Edytowane przez Dev
A dlaczego? Tak z ciekawości
Cewka "zasysa" się na świecy i ciężko zdjąć, myślałem że to wina NGK ale jak dev napisał nie nie tylko ?
Jedyne z jakimi nie miałem problemu u siebie to ori cewki, wchodzą schodzą bez problemu ?
dzisiaj sciągałem cewki z S4 B8.5,  niech je ch... strzeli :facepalm:
tak siedzą jak przyklejone
Edytowane przez Dev
Hmmm ja u siebie mam beru i teraz jak robiłem napinacz to zeszły normalnie. Strzał korka był, ale bez dramatu ?
1.8T to nie 3.0T
